Skrivet av: milton10
« skrivet: 22 december 2010, 18:59:10 »
Hur många liter i sekunden som forsar i röret.   Har du bara en slinga?
Har bara 15 meter vatten i röret resterande hängde bara i luften,men nu har jag fyllt röret med stenmjöl för att kunna dra nytta av det som hängde i luften. Jag har bara en slinga som är som går ner i borran som fortsätter i marken & in i huset.  Vet ej vilket flöde som finns i röret.
« skrivet: 22 december 2010, 18:52:54 »
-1 har jag just nu men tippar att det kommer ligga på -5 inkommande i slutet på januari.
Vad baseras den gissningen på? Finns det erfarenheter från tidigare år?
Den baseras på förra året då systemet dog ut i slutet på januari.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 20 december 2010, 16:49:56 »
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 20 december 2010, 16:18:20 »
Med detta djupet till berg så gissar jag att du har bra förutsättningar för grundvattenvärme.
Testades flödet i borran?
Hur nära ligger grundvattenytan?
Du kan cirkulera grundvatten i röret för att dra nytta av grundvattenflödets värme.
« skrivet: 20 december 2010, 16:14:28 »
Ett alternativ är att komplettera med Thermia Vent som är en frånluftsmodul som värmer köldbäraren.
I ditt fall är detta nog en vettig lösning.
Ok !
Fungerar det som ett så kallat luft batteri eller det är en helt annan produkt. Har du en aning om vad kostar att installera ?
Grejerna kostar ca 11-12 kkr, det funkar som att frånluften värmer köldbäraren i en luft/vätske-växlare.
Kostnaden totalt beror på hur huset ventileras idag?
Finns nått bra ställe att koppla på frånluftsmodulen så tror jag det går på under 20 kkr.
Men det måste vara ett ventilationsrör där all frånluft (förutom imkanal från kök) går genom.
Måste ventilationen dras om så blir det betydligt dyrare.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 december 2010, 15:35:35 »
« skrivet: 20 december 2010, 15:18:23 »
Men med -1 så har du inga problem med ditt hål.
Vad får du för flöde i hålet?  Ngt annat är fel
Vad menar du med flöde ?
« skrivet: 20 december 2010, 15:09:37 »
Ok !
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 december 2010, 15:04:39 »
« skrivet: 20 december 2010, 15:02:34 »
Tack för svar !
Den rörfirman jag har idag vill installera en så kallad utedel.
Men är rädd för att det inte ska räcka att återladda borrhålet tillräckligt mycket, så jag ändå kommer att få problem vintertid.
Skulle vilja ett alternativ som vi kan anväda då värmepump lägger av.
Fått offert på luftmodul Thermia Atria 10-12 med växelventil & termostat. Kostar 41000kr.
& skulle det inte fungera så känns det bättre & lägga pengarna på något som kan fungera.
« skrivet: 20 december 2010, 14:56:32 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 20 december 2010, 14:38:43 »
-1  in är inga problem.  Kolla om du har smuts i filtret.  -10 in tror jag är det som VP:n klarar som minst.
De flesta hål dimensioneras för -4 in vid Dut.
Men ditt hus vill nog ha runt(om inte mer) 20kw när det är kallt
Du kan komplettera din VP med en utedel som du kör mot när det är varmare ute, då spar du din kollektor och sedan kan du ladda upp ditt kalla hål på sommaren genom att låta brinet passera genom fläkten.
Thermia har färdiga fläktar,Atria utedel.
Skrivet av: GregS
« skrivet: 20 december 2010, 14:37:06 »
L/L är ju ett komplement du kan använda dig av. Vedeldat är ju också rätt bra i många lägen.
Själv hade jag gärna sett en vattenmantlad kamin som komplement hos oss, men det är inte alltid man har möjligheten/förutsättningarna.
« skrivet: 20 december 2010, 14:31:52 »
Har ett stort problem då mitt borrhål är grovt underdemensionerat.
Skulle haft 140 meter men har 47 meter som hänger i foder rör + 300 meter markslingor.
Har 280 kvm boyta + 160 kvm källare där jag har sparvärme på i vissa rum så som tvättstuga mm.
Det resulterar i att när det varit kallt ett längre tag, så finns där inte mer energi att hämta i marken. Då löser värmepumpen ut på kalla sidan.
Har en Thermia 10 kwh med 6 kwh elpatron & den orkar inte värma huset till merän 14 grader då värmepumpen lagt av.
Får inte plats med mer slang på tomten & prov borrat i det hål vi har men det går inte att fortsätta i det hålet. & de kan inte garantera att det fungerar att borra ett nytt för det är inget bra berg. De räknar med att sätta foder rör 60 meter innan de når berg + att det finns inga garantier för att det går bra därefter. Känns inte som något alternativ att borra mer.
Har idag -1 inkommande & -5 utkommande vid -5 ute så går elpatronen ca 17h dygnet.
Undrar om man kan kombinera bergvärmepumpen med annan värmekälla för att kunna få värme i huset då värmepumpen lägger av.
Tacksam för svar
  • Dot gäster: 721
