VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: lear76 skrivet 06 oktober 2008, 19:05:43
Jag funderar starkt på en Nibe 1235 nu. I en tidigare tråd här på forumet funderade jag lite på placeringen av VP eftersom hålen där kb kommer in är lite olämpligt placerade.
MEN - det var en person som sa att med en Nibe 1235 så kunde det eventuellt gå att koppla in kb direkt underifrån.
VP ska ersätta VVB på bilden, så som ni ser så kommer kb-rören upp i främre hörnet. Så vad tror ni Nibe ägare? Finns det tillräckligt utrymme för att koppla detta direkt underifrån? Kanske nån har en bild på sin Nibe utan skyddsplåt fram :)
(http://www.kore.fi/placering.jpg)
En plåtnisse/smed fixar till ett stativ så att du får upp värmepumpen tillräckligt. En ram i lämplig L-profil och fyra ben så har du inga problem. ::)
Så, du menar att det vore bäst att vinkla ut kb så att den kommer in i pumpen från utsidan?
Ett problem med detta är att rören kommer upp med 45 graders lutning snett framifrån från höger, vilket resulterar i en mycket snäv böj om man ska ha ut dem till höger om VP...
Ställ vp på ett stativ, ca 20 cm högt. Dra rören bakom vp, det betyder att vp kommer ut 6-7 cm mer från väggen.
Hej lear
Det verkar som om det går mycket bra att koppla om Nibe 1235 eller 1235, så att du kan koppla in brie-slangarna via botten på VP:n. Jag bifogar en länk till Nibe. http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1225/ (http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1225/) Gå in under ladda hem dokument och öppna sedan pdf filen PDF: 639251-3.pd Rulla dig sedan ner till sidan 10 och 11. På sidan 10 (Rubrik Komponentplacering för Fighter 6-12 kW), kan du se att i botten på VP:n, i vänstra hörnet där dina rör kommer in så finns det inga komponenter i vägen. Därför så går det mycket bra att ta upp hål där för brieslangarna. På sidan 11 under rubriken (Komponetförteckning) Här kan du studera punkterna 4 och 5 där VP:n normalt kopplas in. Med utgång ifrån dessa rör kan du planera för hur man lämpligast kopplar om slangarna ner mot botten. Det verkar inte vara några större problem, eftersom det finns gott om plats.
Hälsningar Jarlen
Vad jag kan se så sitter VB-cirkpumpen lite illa till, men med Fixarens idé så är det möjligt att ta in slangarna underifrån.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Funktion/rontgen/
Den där "röntgen"-länken var ganska häftig. Har inte sett den förut.
Men, jag tycker nog att det borde lyckas. Sen måste man på nåt konstigt sätt få ut nivåkärlet på högra sidan...
Fixarens röntgen bild är fyndig, men tyvärr skildras VP:n ifrån en dålig vinkel. Däremot så visar länken med sprängskissen som jag föreslagit VP:n rakt framifrån, och den visar med all tydlighet att det finns mycket gott om plats för att ta upp rören på avsedd plats.
Nej, jag tror inte VB-pumpen kommer att ställa till några problem. Om du tittar noga, så ser du att anslutningarna för brine är alldeles i botten av kylmodulen, så du behöver inte alls gå upp speciellt högt i pumpen med Kb-rören. Du vinkar iväg dem mot kylmodulen innan de når upp till Vb-pumpen.
Måste det inte till lite ventiler för avluftning/påfyllning vid installationen? Får dom plats?
Tack alla som hjälpt med tips och idéer! Här är slutresultatet:
Gratulerar till en snygg installation
Mvh Jarlen
Tack! Snygg vet jag nu inte, men den funkar ;)
Hej lear 76
Vad är det för mätprogram du använder dig av? Det verkar bra och överskådligt.
Jag använder Digitemp (på Linux) med 1-wire sensorer för temperaturen. Lagrar mätningarna var 5:e minut i en MySQL databas.
Presentationen på webbsidan (med mätarna och graferna) har jag kodat själv. (ASP.NET 3.5)
Elförbrukningen är fortsättningsvis manuell - jag avläser mätarna varje söndag och skickar som SMS till min server, som registrerar dom i databasen. Har dock just köpt en räknare som ska kopplas mot Rickards 3-fasmätare med S0 koppling som också passar till 1-wire, men har inte hunnit pröva den ännu.
Hehe, så härligt nördigt.... ;)
