VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Cobramannen skrivet 17 juni 2006, 15:03:32
Titel: Efter midsommar.
Skrivet av: Cobramannen skrivet 17 juni 2006, 15:03:32
Nu är det inte länge kvar tills vi ska börja demolera allt vad tomten heter, 2x500m jord-värmeslang ska då grävas ner.
Ska bli skoj att se hur det går studs
Visst är det bäst att man isolerar över avloppsrören? Hade tänkt mig 100mm cellplast, vad tror ni om det. Samma gäller inkommande vattenledning.
/Johan
Titel: SV: Efter midsommar.
Skrivet av: Carl N skrivet 18 juni 2006, 07:33:08
/Johan
Gräv försiktigt vid vattenrören, hellst för hand.
Jag tror nog att 100 mm markisolering borde räcka. De enda fall jag läst om på detta forum om frysta vattenledningar vid jordvärme är där det saknats isolering.
Skrivet av: Cobramannen skrivet 10 juli 2006, 23:17:09
Har uppstått ett litet problem, avloppet ligger som grundast på ca 1m:ers djup. Har isolerat med 100mm cellplast över detta. Så min fundering är om jag ska lägga slangen på ca 0.9m djup eller om man ska göra en lång puckel där den inte kommer ner på 1m djup, kanske ställer till det med urluftningen om jag gör en aning förhöjning på några ställen?
Bor i Gnarp (norra hälsingland)
Vad tycker ni att jag ska göra?
Tacksam för svar
/Johan
Skrivet av: Glenn skrivet 11 juli 2006, 18:22:10
Att lägga en lång mjuk böj (puckel) är inga problem så fick jag göra på ett ställe där jag hade en stor, riktigt stor sten...  Bara man får ut all luft så är det inga problem...
Ha det gott
/Glenn
Skrivet av: ojacobsen skrivet 12 juli 2006, 08:57:51
Kanske det skulle va en ide att dra rör-isolering kring slangen där den kommer närmast marken. Hos os har dom ändast lagt rör-isolering kring slangen där den korsar rör och annat. Än så länge inga problem...
Skrivet av: Gla skrivet 12 juli 2006, 13:57:24
/Johan
Jag hade samma problem som du, inkommande vattenledning går parallellt med kolletkorslangen ca 15 m utaför huset.
Jag har isolerat både kolletkorslangen och vattenslangen med rörisolering samt lagt en markisoleringsskiva mellan. Fungerar utmärkt, änsålänge i varje fall.
Skrivet av: Cobramannen skrivet 12 juli 2006, 18:00:24
Tackar för upplysningen, tydligen inte den enda som har råkat ut för lite problem.
Nu känner man att man kan sova igen *vinkar*
Tur att detta forum finns för oss som vill göra allt själv Thumbsup
Mvh Johan
