Skrivet av: Cujo
« skrivet: 22 december 2010, 09:37:17 »
Ok, tack.
Hmm, såg att de hade extra på värmeljus på bauhaus, annars finns det säkert på biltema. Thumbsup
Skrivet av: 2000
« skrivet: 21 december 2010, 21:40:46 »
Följande värden tycker jag verkar konstiga:
VB-fram, Aktuell 43 grader, Beräknad 59 grader.
Det betyder att värmepumpen skulle vilja skicka ut 59 ºC men den orkar bara 43 ºC därför att du har stängt av tillskottet!
Att pumpen inte orkar högre på egen hand beror på att det är kallt ute och 5 kw räcker inte för att kompensera för värmeförlusterna i ditt hus.
Slå på tillskottet eller tänd 100 värmeljus *vinkar*
//2000
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 december 2010, 21:31:25 »
Huset vill nog ha 7-8 kw nu.  Och din vp ger dig kanske  4-4,5  Då får du spetsa, tyvärr.
Skrivet av: Cujo
« skrivet: 21 december 2010, 20:23:43 »
Skämt å sido, det är bara 13 minus ute, det borde den väl orka? Sc:,h
Nån som kan förklara de "konstiga" värdena?
Har den rumsgivare?
Hur stor är VP:n?
Hur stort/gammalt hus?
Var ligger det?
Ingen rumsgivare.
5kW
1 1/2 plan, 140m2, 1976. ingen tilläggsisolering.
Bohuslän
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 december 2010, 19:46:30 »
Min fixar bara 5-6 minus  sen måste jag spetsa.  Kostar fläsk :'(  Pissvinter ;D
« skrivet: 21 december 2010, 19:09:45 »
Har den rumsgivare?
Hur stor är VP:n?
Var ligger det?
Skrivet av: Cujo
« skrivet: 21 december 2010, 17:38:03 »
Starta elpatronen :o :o Det bliir iinte biillit :'(
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 21 december 2010, 17:23:09 »
Starta elpatronen Thumbsup Då ska pumpen fixa resten själv. Dvs att spetsa när den inte orkar själv, och du slipper frysa. *vinkar*
Skrivet av: Cujo
« skrivet: 21 december 2010, 17:21:11 »
Hej! Första vintern i huset, där det sitter en gammal Nibe 1210. Efter efter senaste köldknäppen så har inomhustemperaturen sjunkit till 17 grader mot normala 20-21.(Elpatronen är avstängd.)
Utetemp -9. Givaren placerad på norra gaveln, i vinkeln mellan husgaveln och det vidbyggda garaget. Enligt två olika termometrar så är det -13 ute.
Men vad vet jag... Jag har aldrig sett en värmepump förut!
  • Dot gäster: 685
