Skrivet av: Miklo
« skrivet: 25 februari 2011, 21:06:34 »
13400kwh  Totalt  studs
Skrivet av: turborolle
« skrivet: 25 februari 2011, 15:47:47 »
fördjävla hög fiR: 38000kwh-116kvm byggår 58-61
Nu nya förnster runtom ecoair/el 107+llvp kickspace konvektor i köket och elementfläkten på panel raddar
skit som inte funkar till 100% som allt annat men borde komma ner till 28000kwh 2011 realistiskt ??? borde bli mer man får hoppas :o
Skrivet av: ScatCat
« skrivet: 24 februari 2011, 22:31:28 »
2006 utan värmepump 32600 kWh
2007 utan värmepump 31800 kWh
2008 med värmepump i oktober 25100 kWh
2009 med värmepump 16300 kWh
2010 med pump 19400 kWh
Vi har det nog någon grad varmare nu med värmepump än tidigare. Och ni vet ju att 2010 var väldigt kall.
Förutom god värme så producerar CTC'n väldigt mycket fin is.......
Skrivet av: marikard
« skrivet: 22 januari 2011, 14:22:01 »
Min elförbrukning slutade på 25563 Kw ink, allt
huset är på 120kvm + källare på 60kvm. i Svedala, vid sturup.
2vuxna+2barn i tonåren = (många varma duschar)
har en CTC luft/vatten ecoair 6,9 årsmodell -2004.
huset byggt -54 delvis tilläggsisolerat uppe.
nya 3glas isoler 1,3 i hela huset.  fiR:
Total förbrukning el
2004 18000kw
2005 19000kw
2006 16000kw
2007 19000kw
2008 20000kw
2009 23oookw
Skrivet av: johanssonhenrik_
« skrivet: 17 januari 2011, 16:05:27 »
Precis, två termostater som sluter strömmen vis viss temperatur.
Har 28mm rör, vet inte exakt hur långa rören är mellan tank och kamin men runt 6 meter.
Tycker att det tar väldigt lång tid att få upp tempen i tanken, jag har dock inte eldat hårt förutom ett par gånger då jag fått pannan i kokning.
Anledningen till kokning är att jag inte lyckats få ut luften ännu.
Har aldrig haft mer än 24 grader i rummet(30Kvm) trots eldning i över 6 timmar så det blir inget problem.
Skrivet av: Tompa74
« skrivet: 13 januari 2011, 21:06:03 »
Har gått efter en ritning som jag fick av CTC. Har en tempgivare som startar cirkulationen till ack-tanken och sedan en tempgivare som startar en c-pump till ECOEL-tanken.
Vad har du för styrning som känner av givarna? Eller menar du en termostat som sluter strömmen till pumpen vid en viss temperatur? Har du två separata pumpar som du köpt till eller finns det något man kan använda i Eco-Elen?
Kaminen laddar tanken via en laddomat 10.
Jag har 500 liters tank men skulle nog varit bättre med halva den storleken.
Var har du placerat Laddomaten och hur grova rör har du? Är ju inte så snyggt med 35mm kopparrör i vardagsrummet :-) Hur långa rör har du? Har du problem att fylla en 500-liters tank? Vilken kamin-modell är det du har?
Köpte kaminen från Estland, 10000kr inkl frakt www.svt.ee tog cirka en vecka att få hem med DSV.
Precis den sidan jag har kollat på.
Rent funktionsmässigt har jag inget att klaga på, den fyller sin funktion bra.
Hur upplever du värmefördelningen? Blir det jättevarmt i rummet där den står och lite halvtaskigt till tanken, eller tycker du att mycket av effekten går till tanken?
Många frågor, men man vill ju inte gå på en mina. Blir ju trots allt en liten slant man ska investera.
« skrivet: 13 januari 2011, 20:45:12 »
Har haft problem att få ur luften, så jag satte in automatluftare men den var riktigt kass.
En annan sak som jag inte gillar är utseendet för det extra luftinsläppet på sidan, vassa kanter och det ser ut som att det saknas nåt.(Dock inte enl försäljaren i Estland)
Var tidigare i kontakt med Kina för att köpa den direkt från fabriken(5000Kr utan frankt och tull) men vågade inte riktigt.
Den väger ganska mycket ca 220Kg så jag hade en del besvär med att få upp den på andra våning.
Skrivet av: Tompa74
« skrivet: 13 januari 2011, 17:31:12 »
Installerade en vattenmantlad kamin + acctank(Olymberyl, Estlandsimport) i slutet på oktober och har därefter inte haft igång elspets förutom under -15 när pumpen stängs av.
Hur har du kopplat in kaminen? Jag går i samma tankar och har sneglat på en Aidan. Hur mycket ack-volym har du? Är du nöjd med kaminen? Något du tycker skulle vara annorlunda?
« skrivet: 13 januari 2011, 13:23:54 »
Hej min förbrukning för 2010 blev 15739Kwh
Bor i Ljungskile i ett suteränghus byggt 1973, uppvärmd yta 250kvm
Nedre plan = golvvärme
Övre plan = original radiatorer från 70-talet.
Ecoair 107 och Ecoel 1550 Installerad 2007, Ny mjukvara(from i höstas för att slippa 55-körningarna)
Kopplade tvåglasfönster
40cm lösull på vinden
Systemair VR400DC (FTX ventilation) denna står på minimal ventilation vid minusgrader.
Skrivet av: maradona
« skrivet: 11 januari 2011, 21:49:48 »
Du förbrukar inte några kilowatt, som är enheten för effekt. Det står väl förhoppningsvis kWh på elräkningen.
Har gjort en justering i mitt inlägg som kunde tyckas vara något lutande.  ;D
Skrivet av: erp
« skrivet: 11 januari 2011, 21:46:56 »
« skrivet: 11 januari 2011, 21:33:41 »
God fortsättning alla!
Fick elräkningen idag och kunde därmed summera 2010 års elförbrukning. har en 107:a samt 1550 ecoel. Huset är 2-plans villa byggd 1939. 123 kvadrat samt ouppvärd källare, beläget på gotland.
Totalt förbrukade vi 15965 kwh inklusive hushållsel. Installerade pumpen december 2009. Totalt har kompressorn gått c:a 4000 timmar och ecoel har förbrukat c:a 5500 kwh. Kör med lutning 58, justering 2.
