Författare Ämne: -32,5º  (läst 18083 gÃ¥nger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
-32,5º
« skrivet: 06 februari 2007, 09:46:32 »
Det är hitils det kallaste jag haft. Få se om man klarar sig denna gång utan TS?
Fast igår fuskade jag litegranna, så även idag. Eldar lite smått i insatskassetten...blir mycket varmt o gosigt.
Fast ett ställe jag definitivt inte skulle vilja bo på, det är i Vaimat, 2 mil utanför Jokkmokk, efter E45 mot Älvsbyn. Där är det
tamejtusan alltid kallast! -41º har dom haft inatt...
 ;D
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bullo
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: -32,5º
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2007, 09:51:20 »
brr.  Och jag som tycker det är kallt när det är -7 hos oss i Mälardalen.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: -32,5º
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2007, 09:57:12 »
HÃ¥ller med, dÃ¥ börjar det bli dags att stänga sovrumsfönstret pÃ¥ nätterna  ::) ;)
mvh humlan.
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: -32,5º
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2007, 11:41:48 »
Vansinnigt imponerad, men nu börjar det väl gå tungt?
De radiatorer som du har, vad är det för ena? Nya eller gamla?
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: -32,5º
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2007, 11:54:04 »
Vad jag vet standardgrejor av äldre typ...
Nu eldar han bra... +24 inne, du klarar nog -55 utan tillskott med liite hjälp av Keddyn   a:gl Thumbsup
Om man accepterar att rumstempen sänks ett par grader vid långvarig svinkyla klarar man många extra köldgrader utan tillskott.
Men när det blir riktigt långvarigt så tillslut belastar det väldigt mycket. jag har haft perioder med -30 på natten o -25 på dan det kan gå bra i ett par dygn. Men sen om tempen sjunker inne tex en grad, då ökar rumsgivaren kurvan då blir det en hel del tillskott.
Men det var flera Ã¥r sen  >:D  Vi har ju ingen kyla att tala om, -18 i morse o -16 nu. Men säkert sjunkande till i natt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: -32,5º
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 12:00:43 »
Det har varit dÃ¥ligt med "provkörningsdagar" de senaste Ã¥ret...  :( Skulle införas lagkrav pÃ¥ en rejäl köldvecka varje Ã¥r sÃ¥ att man kan fÃ¥ chansen att kolla av systemet...
Maffigt med 24+ inne och en framl. på ca 40C. Krävs nog en del innan det kroknar...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: -32,5º
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2007, 12:04:45 »
Det finns en del som har höga krav,imorse ringde en besviken kund som köpt en E9 ac-robot till garaget han tyckte att den var ganska värdelös för den orkade bara hÃ¥lla 11 ºC ,imorse när jag körde till jobbet sÃ¥ var det -38 som kallast o i byn -36  huvuddunk
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
SV: -32,5º
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2007, 12:05:01 »
Vi har haft 27.5 grader kallt i natt, jag stängde av tillskottet förra veckan så nåt sånt vill jag inte ens tala om, har nu varit tvungen att höja kurvan ett snäpp då jag ser att vi får lite kallare inne vid kallväder, som plus i kanten kan jag väl säga att det blir mer lagom 22 grader inne när det är kallt ute, så jag höjde kurvan ett snäpp och vred ned ratten så att börvärdet för framledningen vid -25 grader är oförändrat, det borde innebära en lägre temp när det blir varmare ute...
Vi har tidigare legat på ca 24 grader inne när det varit mellan 0 och -10 grader, så nu lär vi får en jämnare temp än tidigare.
Kan väl tillägga att värmepumpen har stannat tre gÃ¥nger under natten trots - 27 grader.  ^-^
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2345
SV: -32,5º
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2007, 12:08:10 »
Gott att bo i västsverige 4 minus inatt.. studs....&
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -32,5º
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2007, 12:09:18 »
Jag har mestadels gammla sektionsraddar,
4 stycken 1300-1400mm*590*125 = Bra med volym och effekt
3 stycken 900-1000mm*590*125 = Bra med volym + hyffsad effekt
2 stycken ganska stora paneler, typ MP3 = hög effekt
Har med andra ord inge småtjafs till panelraddar, men inge värstingsprylar heller. Tack o lov för att dom tog till ordentligt förr i tiden när dom installerade prylar.
Vet du bertil, jag eldar faktiskt inte så hårt.....pytsar bara lite, men det är en kedddy, det är en sa-ns effekt i dom, inte så vackra dock.
Meeees.....:)
Ql med VP
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
SV: -32,5º
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2007, 12:15:23 »
Nu är det dags att ta plats framför TV:n igen, Super G för damer börjar nu.  :D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: -32,5º
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2007, 12:27:25 »
Ã… sen skidskytte Ã¥ sÃ¥ hockey ikväll..., fan va det kostar pÃ¥, Ã¥ inte ha nÃ¥t jobb  ;) Fast jag har ju fÃ¥tt in en hyfsad mÃ¥nadslön frÃ¥n Börserna, bara pÃ¥ de senaste tre dagarna. SÃ¥ det fÃ¥r väl gÃ¥ ändÃ¥..., hÃ¥hÃ¥ jaja...., slit Ã¥ släp, slit Ã¥ släp  ;D *roflmao* ;D
mvh humlan.
« Senast ändrad: 06 februari 2007, 13:52:29 av humlan57 »
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
SV: -32,5º
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2007, 13:29:49 »
En annan kan ju kolla på jobbet och Anja leder.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -32,5º
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2007, 13:39:11 »
PANG!
Där satt det!
Ql med VP
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: -32,5º
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2007, 13:49:11 »
Tur jobbet är hemma idag.
För övrigt -17 här. Med min klena pump har jag i princip fast kondensering under ca -7, då går den dygnet runt med 38 i framledning.
Börvärdet är 41 just nu men det har just ingen betydelse när det är lite kallare ute, blir det kallt inne eldar jag väl lite grann.
Utloggad tolins
SV: -32,5º
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2007, 15:09:55 »
Nu har vi bara -24 snart blir det sommar ;)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: -32,5º
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2007, 15:56:22 »
Måste säga att jag är impad av prickens grejor :o :o
Nu till min fundering, jag har en 300 liters volymtank.
Vid -10-12 grader gÃ¥r min pump konstant. Ligger dÃ¥ pÃ¥ en framledning av ca 42 grader o  retur pÃ¥ 35 grader.
Skulle det vara läge att byta ut min tank mot en 100 liters stället? Jag värmer ju upp 300 liter vatten i onödan.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
SV: -32,5º
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2007, 16:42:40 »
Det har ingen betydelse hur stor volym du har, den enda gång det har betydelse är om du anser dig ha för varmt i rummet med volymtanken, den energiförlust den ger kommer ju inte övriga huset tillgodo fullt ut.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: -32,5º
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2007, 19:15:31 »
1900 nu håller jag också på att nås av kylan....
-25 nu och sjunkande!! Elaptronen avstängd  :D
Undrar hur dom känner sig i Åre, lite kymigt är det med "Ryssluften"
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
SV: -32,5º
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2007, 19:55:42 »
-16C  :) och sjunkande...  :D
Konstigt nog visar 2 olika ute termotetrar -16C medan VP utegivare visar -9C..  :(
Fördelen är väl att det är varmt inne och vp tror att det är 6C varmare ute... borde innebära att Framl. vid -15 värdet isjälvaverket är vid -21...  ??? det borde ju vara bra isÃ¥fall dÃ¥ jag har 43C inställt vid -15C
NÃ¥gon som har haft likande problem?
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: -32,5º
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2007, 20:34:01 »
Inget som tilför värme... närhet till fönster dörrar även håltagningen för elkabeln ska tätas.
Nån satte givaren på distanser, det blev mera rätt då.
Men jag har samma fenomen på IVT maskinen, den visar rejält för lite vid kyla. Men är det hyfsat linjärt så hittar man ju en värmekurva som funkar ändå.
lite retfullt är det ändå!
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
SV: -32,5º
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2007, 20:35:17 »
Har tagit upp ämnet under CTC...
Utloggad tolins
SV: -32,5º
« Svar #22 skrivet: 07 februari 2007, 17:02:39 »
det var tjurigt att komma ner i hyfsade utetemperaturer,just nu ca -18 men nu ska det visst bli ner mot -30 igen så nu får pumparna visa vad dom går för
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
SV: -32,5º
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2007, 22:31:18 »
Minus -25° C ute här, njuter av den goa värmen från berget.
Allt fungerar enligt beräkningarna, pumpen har inga problem att värma både huset & varmvattnet, Elpatronerna vid ev fel är fortfarande inte inkopplade.
KB in ligger pÃ¥ +2°C   &  +1,1°C
Men stöttar med lite ved i keddy insatsen, skön terapi på kvällen & mysigt, frun myser hon också framför brasan & viftar på tårna......... ;) :-*
En kollega hadde -36°C i hembyn på morrgonen. huvuddunk
Det är nu anläggningen ska arbeta, fungera & betala tebax.. :D
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 22:34:51 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
SV: -32,5º
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2007, 00:20:36 »
-30.3 här nu... och jag kör med eltillskottet avslaget, fÃ¥ se vad sambon säger imorgon bitti...  _/-
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
SV: -32,5º
« Svar #25 skrivet: 08 februari 2007, 06:26:22 »
-31.8 som kallast blev det, jag tillät tillskott innan jag la mig, men satte TS-min till -1500, när jag vaknade lÃ¥g Gradminuterna pÃ¥ -1350... Inget tillskott alltsÃ¥.  Thumbsup
Jag har manuellt höjt gradminuterna till -300 och förväntar mig att det inte skall behövas nåt tillskott under dagen heller.
Pricken, nu fÃ¥r du sluta skicka ner kalluft hit till PiteÃ¥.  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: -32,5º
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2007, 09:14:25 »
Fint att man kan köra gradminuterna som man vill!
PÃ¥ nyare Thermia gÃ¥r inte det  huvuddunk
igår morse hade jag -28 under -20 mest hela dan, nu i morse -21 (varmt pga av lätta moln)
Min pump är nära att krokna pga av att det är så långvarigt... men nu är 2 raddar i källaren avstängda tillfälligt. Men gör inte så det kan frysa i nåt rör....
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: -32,5º
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2007, 17:19:55 »
Hehe, man e juh inte snål av sig lixom, klart man delar med sig. Tänkte att om jag skickar iväg lite luft så blandas det om fint, och alla får kring -17º. Men så funkade det tydligen inte......
 ;D
Har varit borta i 2dgr, nÃ¥ tjafs i Storforsen, sÃ¥ jag har ingen koll pÃ¥ hur GM har räknat för mig, men de är satta till min, dvs -500, och inget TS ännu  Thumbsup
Ql med VP
  • Antal inlägg: 280
SV: -32,5º == -38°C i myrheden
« Svar #28 skrivet: 08 februari 2007, 18:47:30 »
Hadde minus -27°C i morse kl 07.00.
Nu i afton minus -22°C ^-^
Myrheden hade : -38°C, garanterat myggfritt... :o :o :D :D studs
Svärmors luft pump lägger av vid minus -18°C a:gl
Jag tror jag klarar minus -35°C innan pumpen kroknar och man får bli elektriker och koppla in elpatronen, peppar, peppar. ;D ;D
Verkar ha en tempsänkning på ca 0,5 till 0,7°C i hålet från i fjol. kan bli ca 1,0°C sänkning innan vintern är avslutad.
Mindre snö är det också här i alla fall.
Fick en elräkning idag, kändes nästan roligt att få den, och jämföra med på jobbet? studs a:gl huvuddunk >:D
« Senast ändrad: 08 februari 2007, 19:04:03 av KONULT »
Utloggad tolins
SV: -32,5º
« Svar #29 skrivet: 09 februari 2007, 07:18:52 »
Aj Aj,jag har moterat en pump i myrheden nu har den tydligen fått arbeta Sc:,h.Bäst att dubbelkolla att telefonen är avstängd ;)
Utloggad Millan69
  • Antal inlägg: 40
  • Kön: Kvinna
SV: -32,5º
« Svar #30 skrivet: 09 februari 2007, 22:57:54 »
Som mest efter 1,5 vecka - 19 ºC max framledn +31ºC.(efter div justeringar) Helt nöjd med VV utan tillskott (när 55 graderskörningar gått in). Har runt 11,5 timmar drift per dygn so far. Lite mer att spela på.....
KB +5/+2 efter 55 ºC körning. Nöjd? Äsch? *roflmao*
Mvh
Millan
CTC Ecoheat 7.5 170 m borra, 164 aktivt. Superisolerad kåk i Stockholm. 160+25 m2. Blir kul att se vad driften blir på detta.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
