Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 21 januari 2009, 20:47:49 » Thumbsup
Skrivet av: Danskeren« skrivet: 21 januari 2009, 20:47:49 » Thumbsup
Skrivet av: Danskeren« skrivet: 20 januari 2009, 19:55:11 »Hej Tony
Jag tänkte på denna möjlighet för att undvika för hög värme i huset genom att värmen går genom soltanken. Detta skulle bli billigare än en Esbe 90 med vidare. En rumstermostat styr en växelventil som får värmen att passera utan om soltanken vid mer än en inställt temperatur. Obs! På ritningen är bara det nödvändiga för förståelsen med. Skrivet av: Danskeren« skrivet: 10 oktober 2008, 10:30:14 »Jag har för mig, att man måste kunna göra någon ting med en differens-termostat.
X15 producerar den temperatur till T8, som den önskar T1 skal ha. Man kan alltså veta vad x15 önskar sig. En differenstermostat kunna mäta T8 (vid X15) och T1 (efter acktank) och om tempen från ack'en är mycket högra än T8, då shunta returvatten? Lägger ett ämne om detta under solfångare. Skrivet av: Danskeren« skrivet: 08 oktober 2008, 22:52:12 »Jag har tänkt på det, men var lite osäker om jag skulle mista kontakten till ekspansionskärlet.
Detta är hela flödesschemat. Som jag ser det nå, kommer jag att utnyttja solvärmen bra med de tanke jag har. Om tempen i sol-vvb blir över 50, går värmen först mot IVT-vvb och sen mot 70 L acktank. När retur är mer än 60 gr. från 70 L acktank, öppnas mot golvet. Då har jag 520 Liter akkumuleringsvatten. Jag har ännu inte ritat extern husstyrning in, men det är klart att om jag vill fördela solvärmen till rumvärme bäst möjligt, måste RadiatorFram shuntes, så jag inte tappar mer värme från akkumuleringen än nödvändigt. Skrivet av: Tony B« skrivet: 08 oktober 2008, 20:14:11 »Jag kunna montera nye förskruvningar när botten och topp på 1". Låter bra Jag har en kommentar Du bör också ha en backventil på matningen från X15 ner till VVB. Så att du inte får backflöde när solberedaren matar mantel med varmt vatten Mvh Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 08 oktober 2008, 18:45:07 »Jag kunna montera nye förskruvningar när botten och topp på 1".
Och gå mot x15 med 3/4". Skrivet av: Danskeren« skrivet: 07 oktober 2008, 23:05:43 »Oj, jag hade förbyttat fram och retur, det var en ritningsfel, bra du så den!
Citera Hur många Kwh får du från Solen per år?Jag har tyvärr inte energimätare på solvärmen. Men jag har 6m2 solfångar direkt mot syd och med 55 grader krängning. Du har 16 m2, så om jag bara omregner dina tal, då bör jag väl få ca. 3000 kWh. Jag har övervägat att montera ett vakuum 18 rörs-panel. Det kostar sek 5625, och är jo lätt att montera, när jag redan har paneler på taket. Eller kanske denna: http://www.arsite.se/pdf/gdsbro1.pdf. Om vakuum verkligen ger mer om vintern, skulle det jo kunna supplera bra. Dock har jag jo inte så mycket vatten: IVT-beredare 200 L, liten begagnad beredare 63 L och Arcon solvärmeberedare 250. När det är högsommer skulle jag få alldeles för mycket värme, men kunna montera en markis över ett panel, för att dämpa effekten. (...en temperatur-styrd motormarkis som ersättning för att värme huset extra upp pga mycket sol och 30 grader utanför ) Kallvatten och varmvatten har 3/4" hål. Anode-hålet är också 3/4". Jag kunna jo göra hållar i siden av tanken... vh danskeren Skrivet av: Tony B« skrivet: 07 oktober 2008, 16:21:20 »Hej Tony Jag har gjort några små ändringar i skissen din. Det är väldigt viktigt att anslutningen i botten av tanken har ett stort rör så att flödet kan gå fram och åter. T-stycket ska vara så nära botten som möjligt. Anslutningen mot x15 bör vara minst en storlek mindre. Jag har även ändrat din koppling av X15 vvb HUr många Kwh får du från Solen per år? Jag har favoriserat i min egen inkoppling husvärme eftersom X15 gör varmvatten billig ändå. Detta år har jag fått cirka 8000 Kwh. MVH Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 07 oktober 2008, 11:53:46 »Hej Tony
Många tack för att du orkar jobba med detta!!! Citera Då jag inte kan skicka kallvatten genom den överste slinga, har jag tänkt att använda den för radiator-vatten som skickas mot manteln på IVT-VVB och retur till överste slinga. (Är inte med på ritningarna). - X15 har inte producerat varmvatten från april till nå (5. oktober). - Som det är nå, får vi bara varmvatten i IVT-vvb, när vi förbrukar varmtvatten (se bifogad). - Jag planerar att inte ta in kallvatten i sol-vvb, endast i IVT-vvb (se bifogad). - För att få solenergien använt till kallvatten transporterar jag då denna genom radiatorvatten från överste slinga i sol-vvb till manteln i IVT-vvb. Detta igångsättas av termostaten på sol-vvb vid över 50 grader i toppen av tanken. Om retur från manteln är för hög skickas denna mot radiator, så sol-vvb inte kommer att koka. Citera Vid högra retur-temperatur från manteln än 55 grader öppnas Esbe VTC300 (http://www.esbe.se/nav4880/?prodid=4032) mot radiatorsystemet som nödkyling av soltanken. (Är inte med på ritningarna).Det hettar kanske inte nödkyla. Men jag måste säkra mig att sol-vvb inte kommer att koka. Citera Värme ut från X15 ska gå in där Anoden har suttit i toppen på tanken. Stoppa in ett rör cirka 30 cm och gör en liten platta så att värmen sprids mot sidorna samt uppåt.Anode-ingången är 3/4". Jag kan väl mjuklöda en muff på ett kopparrör och skära hål i båda sidorna av röret. X15 har låg cop vid varmvattenproduktion. (ca 2,7). Därför är det bra att den inte producerar varmvatten från april till oktober. Därför var det bäste om jag hade: :)kallt i bottenen (solen kommer av med värme), :)ljum i mitten, (x15 får vatten att jobba med och värme från solen) :)och mer än 45 i toppen (termostaten i sol-vvb får cirkpumpen att ge värme till IVT-vvb). Så jag hade tänkt, att det var möjligt att bara använda mitten av sol-vvb för 'från x15' (långt rör genom anod-ingång) och 'mot radiator' (genom elpatron-ingång). Om värmen skulle stiga upp i toppen och blir mer än 45, skickas den av sol-vvb-termostaten mot IVT-vvb) Men kanske är min sol-vvb alldeles för liten för detta. Citera Men du måste troligen ställa tillbaka Pi regulator, kanske även snabba upp den.Detta har jag redan gjort.. Venlig hilsen Danskeren! Skrivet av: Tony B« skrivet: 06 oktober 2008, 22:42:54 »
Hej Peter Se mina kommentarer i rött. När det gäller inkopplingsförslag så blir det lite värre. Jag skulle nog gå för alternativ 1 men koppla om följande. Värme ut från X15 ska gå in där det står FOLERSTUDS. Om det inte går så koppla in den då där du har skrivit FRÅN RAD Från Rad ska in där du har skrivit värme in från X15( ANOD) Då håller X15 toppen varm men inte botten. Du får även knäpptanksfunktion Men du måste troligen ställa tillbaka Pi regulator, kanske även snabba upp den. X15 har kraft att snabbt värma upp hela tanken så att även botten blir varm. Slinga i botten. Vilket material har du i den? Annan fundering: Värme ut från X15 ska gå in där Anoden har suttit i toppen på tanken. Stoppa in ett rör cirka 30 cm och gör en liten platta så att värmen sprids mot sidorna samt uppåt. Från Rad ska in där du har skrivit TILL VP T-stycke så det går till VP också. OM du har slingan i botten i koppar så ska du koppla in kallvatten där så att det förvärms av VP innan det går till X15 beredare MVH Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 06 oktober 2008, 11:20:27 »Citera Du ställer den andra styrningen på att hålla huset en halv grad högre än X15.Det förstår jag! Då skulle Acaso Automix 10 kunna användas. http://www.acaso.se/ Om jag tar bort anoden och el-patronen i sol-vvb får jag två ingångar mer. Då jag inte kan skicka kallvatten genom den överste slinga, har jag tänkt att använda den för radiator-vatten som skickas mot manteln på IVT-VVB och retur till överste slinga. (Är inte med på ritningarne). Vid högra retur-temperatur från manteln än 55 grader öppnas Esbe VTC300 (http://www.esbe.se/nav4880/?prodid=4032) mot radiatorsystemet som nödkyling av soltanken. (Är inte med på ritningarne). Jag har 3 kopplings-alternativer. Jag önskar att uppnå följande: 1. Bevara värme i toppen för varmvatten. 2. Bevara köld i bottenen för att få igång sol-pumpen. 3. Att undvika för stor omröring i tanken. Vilken koppling är bäst? Skrivet av: Tony B« skrivet: 03 oktober 2008, 18:52:11 »Hej Peter Du ställer den andra styrningen på att hålla huset en halv grad högre än X15. Det innebär att när solen ger effekt så begränsar den andra styrningen effekt och när solen har tagit slut så öppnar den styrning fullt och X15 tar över. Detta är den enkla vägen. Det finns med all säkerhet flera möjligheter men jag har inte haft tid att titta på detta än. MVh Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 02 oktober 2008, 21:56:58 »Hej Tony
Jag hållar på med att göre dit förslag för mitt system. Jag kan jo inte förvärme drickvattnet i min järnslinga, som du hade ritat. Men jag tänkte, att jag kanske kan skicka värmevatten genom slingan och värme direkt mot manteln i IVT-beredaren. Då undviker jag också det problem, att vi nu måste förbruka varmvatten för att dra värmtvatten från solberedaren till IVT-beredaren. Om jag laddar överskåddsvärme på denna måtten, bör jag kunna använda ditt förslag med drickvattenmagasinet i solberedaren som acktank. Hur kommer det att fungera, när man har en annan styrning som ger en framledningstemperatur samtidigt med styrningen i x15? Skrivet av: Tony B« skrivet: 24 augusti 2008, 16:16:58 »Jag har ändrat bildet till en animated gif, för att illustrera.Hej Peter Nu fattar jag vad du har tänkt att göra. Detta kommer också att fungera. T1 ska sitta där radiatorvattnet kommer ut från anslutning C MVh Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 23 augusti 2008, 18:10:35 »Jag har ändrat bildet till en animated gif, för att illustrera.
Skrivet av: Danskeren« skrivet: 23 augusti 2008, 12:57:08 »Hej Tony
Målet är: Att foröka vattenmängd i värmevattnet. Att gömma solvärmeöverskott i acktanken till när det behövs. Jag köpar en begagnad vvb Metro 110 liter (150 kr) och användar den som acktank. Överskott från solen går från solvärmeberedarens centralvärmesnigel genom acktankens centralvärmesnigel och retur till solvärmeberedaren. Detta för inte att skicka överskottet direkt mot radiatorerne men gömma det i acktanken. Om denna blir för varm (över 72 gr) öppnas en termisk ventil som då skickar överskottet mot golvet i badet. Acktankens vattenmagasin på 110 liter användas som första radiator (och denna värmes alltså av solen). Men var måste T1 sitta? Förstås det??? Skrivet av: Tony B« skrivet: 23 augusti 2008, 12:28:35 »Är detta en bra lösning för acktank med sol?Hej Peter Jag förstår inte hur du har kopplat detta. Kan du förklara mera MVH Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 21 augusti 2008, 16:01:09 »Är detta en bra lösning för acktank med sol?
Klik på illustrationen för at se bevägelsen. Skrivet av: Danskeren« skrivet: 20 augusti 2008, 10:02:23 »Kanske det är järn med emalj-skydd.
Ock då är det nog bara på den yttra sidan ock då klarar det inte drickvatten från insidan. Skrivet av: Danskeren« skrivet: 20 augusti 2008, 09:30:00 »Hej Tony
Ja, om det är koppar kann jag använda den som acktank ock följa din ritning. Men tyvärr kännar jag att firmat inte svarar korrekt, dom är mycket långsamma ock ger dålig service. Men jag vill försöka dom igen. Skrivet av: Tony B« skrivet: 20 augusti 2008, 07:25:31 »Om anslutningen till slingan är järn med gänga, är det kanske en järnslinga? Hej I detta fall så håller jag med Kall Kyl. Din slinga är till stor sannolikhet i koppar. En järnslinga skulle gå sönder fort. Även om den är galvaniserad. Ring fabrikaten om de finns kvar MVh Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 19 augusti 2008, 23:51:22 »Om anslutningen till slingan är järn med gänga, är det kanske en järnslinga?
Ock om det är järn ock det inte är galvaniserat skulle det väl rosta från oxygenen i drickvattnet? Skrivet av: Kall Kyl« skrivet: 19 augusti 2008, 22:03:47 »Nej, slingan brukar vara av koppar.
mvh Skrivet av: Danskeren« skrivet: 19 augusti 2008, 18:06:45 »Om man har en solvärmeberedare med snigel till suppleringsvärme måste den då vara av galvaniseret järn, så den inte rustes av det omgivande drickvattnet?
Skrivet av: Danskeren« skrivet: 08 april 2008, 20:39:45 »Jag vil inte gå av med solfångarna för de är kaput.
Tak för linket! Tittar på det. Skrivet av: Tony B« skrivet: 08 april 2008, 18:25:30 »Hej Peter
Om du ska köpa ny tank så kan jag rekomendera denna tillverkare: http://www.tanksvetsv1.dana1.se/147-169-galleri.htm Jag har köpt mina tankar där och man kan få tankarna som man vill ha de. Varför vill du inte behålla solfångarna? Jag förstår nu hur du har kopplat ditt värmesystem. Mvh Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 08 april 2008, 16:14:35 »Hej Danskeren. Mange tak! Det är min 13 år gamla varmvattenberedare för solvärme. Den brukas inte som acktank för värmepumpen. När solvärmeberedaren tar slut, tänker jag att sætte en acktank opp i stedet och inte ha solvärme. Kann du anbefale en acktank på 60 cm x 60 cm? Skrivet av: AndersA« skrivet: 08 april 2008, 11:49:53 »Hej Danskeren.
Att ha sniglar i ack tanken är inte bra. Du får ursäkta jag kunde inte låta bli att kommentera. Mvh ///AndersA Skrivet av: Danskeren« skrivet: 08 april 2008, 09:24:59 »Det blir inte för varmt. När temp är över 60 grader i acktanken starter cirkulationspumpen. Den kör inte lång tid. Jag har kalla rum mot norr och ett badrum med golvvärme, som ständigt kan bruka värme.
Utan avlastning kann temperaturen bliva över 100 grader... Det finns två snigel i acktanken. Den nedersta är för solvätsken, den översta är för panna. Rörene gå rent faktisk in i bunden av acktanken. Det är egentligen ikke en acktank, men en varmvattenberedera: http://www.arcon.dk/pdf/dk/arcon_180_260_l_combi.pdf Skrivet av: Tony B« skrivet: 07 april 2008, 22:02:27 »En termostat på acktanken starter en cirkulations pump som leder overskudsvärme till radiatorerne. Jag har satt direktstop till 5 grader, så kompressorn stannar, när det finns overskudsvärme. Okej men blir det inte för varmt i huset när solen laddar på? Vilka temperaturer får du i acktanken när solen laddar? Varför har du kopplat returen från radiatorerna så högt i acktanken? MVh Tony (Turbin) Skrivet av: Danskeren« skrivet: 07 april 2008, 20:43:15 »En termostat på acktanken starter en cirkulations pump som leder overskudsvärme till radiatorerne. Jag har satt direktstop till 5 grader, så kompressorn stannar, när det finns overskudsvärme.
Skrivet av: Tony B« skrivet: 06 april 2008, 22:04:38 »Hej Peter
Jag har nu tittat på din skiss. Jag förstår hur du har kopplat varmvattnet. Kallvattnet förvärms av solen för att sen eftervärmas om det behövs av VP. Men jag förstår inte husvärmningen. X15 ger dej värmen men du har en koppling till acktanken för sol som jag inte fattar. Reglerar du ut värmen från acktanken ? MVH Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 02 april 2008, 00:28:02 »Här är en simplificierad ritning:
Skrivet av: Tony B« skrivet: 30 mars 2008, 21:32:58 »Hej Här får du en tidigt kladd över mitt system. Hur ser ditt ut? MVh Tony Skrivet av: Danskeren« skrivet: 30 mars 2008, 12:08:11 »Hej Tony B
Har du en ritning av din systemlösning? |
