Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 08 december 2011, 15:43:01 »
Du behöver säkert 80-90 kw i värme samt rätt mkt i VV. Kanske en 100-120 kw i toppeffekt. Verkar som den gör det den kan.
Skrivet av: Stefu_
« skrivet: 08 december 2011, 10:26:02 »
Jag har nu följt med våran Robust i snart 2 månader och lagt märke till att pumpen behöver tilläggsvärme från oljepannan när utetemperaturen sjunker under 0 grader (ofta redan vid +1). När utetemperaturen sjunker till 0 så kör integralen ner till -600 och fluktuerar sedan mellan -500 och -670 tills utetemperaturen återigen stiger över 0.
När den tar värme från oljepannan öppnar den ventilen till oljepannan till max ca 30 - 35% (ligger oftast på 20%), sedan stiger integralen så pass mycket att tilläggsvärmen stängs av vartefter integralen efter en stund återigen börjar sjunka mot -600.
Borde inte pumpen klara sig själv till lite lägre utetemperaturer?
Robusten blev tydligen resettad till fabriksinställningar i oktober och kurvan var då 40 grader vid 0 grader ute. Detta räckte inte för att hålla innetemperaturen på +20 så vi lyfte kurvan 3 grader uppåt så att systemet nu ska ge +43 gradigt radiatorvatten vid 0 grader ute (detta tycks räcka).
Det är frågan om ett stort 60-tals radhus med 10 lägenheter (sammanlagt 1200 kvadrat boningsyta på en massa förråd och allmänna utrymmen). Vad borde man kolla/justera för att pumpen skulle klara sig själv längre utan hjälp från oljepannan?
Brine in ligger ganska konstant på +1 och brine ut på -3½.
  • Dot gäster: 501
