VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: wofflan skrivet 10 januari 2017, 12:21:18
Titel: Daikin siesta 25
Skrivet av: wofflan skrivet 10 januari 2017, 12:21:18
Hej Tänkte höra om Daikin kan svara på en fråga angående min pump
Daikin siesta 25
Jag undrar om det finns någon effektbegränsning på denna pump
Det jag undrar är att nyligen var det här minus 16 grader
Och pumpen drar ca 1250 w och utblåstemperaturen är 43,9 grader börvärde satt på 24 grader har testat med 30 grader men ingen skillnad
När sedan temperaturen ute blir minus 12/13 så ökar pumpen effekten till
1450 w och utblåstemperaturen blir 47 grader
Så min fråga är varför inte pumpen går på högsta effekt när det blir kallare.
För övrigt så är jag supernöjd med pumpen den går över tre timmar innan avfrostning vid minus 16 grader riktigt bra
Med vänlig hälsning, christer
Titel: SV: Daikin siesta 25
Skrivet av: Daikin_ skrivet 10 januari 2017, 13:06:15
Daikin siesta 25
Hej Christer,
Maskinen som du beskriver går med högsta effekten hela tiden vid dessa temperaturer. När det blir kallare ute så faller avgiven effekt och då faller även upptagen effekt.  Det är också därför som du inte marker någon skillnad mellan 24 och 30 C Inställt värde. Se bara till att maskinen har fläktläge 5 valt så att den kan ge full effekt.
Mvh
Daikin
Skrivet av: wofflan skrivet 10 januari 2017, 13:34:23
Tack så hemst mycket för svaret :)
Hej Christer,
Mvh
Daikin
[/quote]
