Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 31 december 2010, 10:28:25 »
Jag tror att man måste testa nyttan av natt-/dagsänkning av temperaturen med sina egna förutsättningar.
När jag körde med oljepanna som kunde producera långt mycket fler KW än vad en värmepump kan så testade jag både natt- och dagsänkning ett tag. Resultatet blev att jag slutade med det då temperaturen i huset dels sjönk väldigt långsamt vid sänkningen och framförallt tog det väldigt lång tid att öka temperaturen igen. Och då hade jag kanske 20-30KW till mitt förfogande (fast kanske för små element för denna effekt).
Så för mig känns det rätt meningslöst att nattsänka då jag nu med min Greenline C7 bara kan brassa på med 7 billiga KW om jag inte vill komplettera med dyr elkassettvärme. Och det vill jag förstås inte.
Per L
Skrivet av: Apan
« skrivet: 30 december 2010, 21:34:00 »
Beror lite på, vi kör med luftvärmepump, vår och höst stänger vi av pumpen på natten och kör en ev 1 timme på morgonen, sen kommer solen och värmer huset på dagen
Men tror precis som föregående sa, ej lönt annars, kan vara ide om jag åker bort 2-3 veckor och sänka 10gr.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 30 december 2010, 21:04:41 »
Finns det någon vinning i att använda tidsstyrning av innetemp?
Alltså sänka 1-2 grader från 06:00 när man kör till jobbet och ha det sänkt fram till 14:00 så att det är varmt igen när man kommer hem?
Personligen är jag negativt inställd på sänkning av tempen. För jag tror att man förlorar det på eftermiddagen som man vinner på förmiddagen och även att om det är riktigt kalt så ökar risken för tillägs el mot kvällen.
Skrivet av: Axelsson C
« skrivet: 30 december 2010, 19:35:44 »
