VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: majomax skrivet 29 december 2010, 20:24:32
Titel: Extra Cirk pump
Skrivet av: majomax skrivet 29 december 2010, 20:24:32
Har ett värmesystem med nibe 1225-8 som jag är mkt nöjd med.
Men har lite problem med temp i garage o en liten toa o hall.Se ritad bild på systemet som jag bifogar
Har en stor diff på slingan 17 grader och även elem i garage 11 grader
Kan man koppla på en extra CP enl skiss utan att störa systemet i övrigt??
Titel: SV: Extra Cirk pump
Skrivet av: majomax skrivet 29 december 2010, 20:27:40
Jag o datorer  >:(det blev ju samma bild två ggr tänk bort extra pumpen så är systemet idag
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2010, 22:44:13
Sätt ingen extra CP på detta sätt, du kan få problem med sämre flöde till övriga radiatorer.
Bättre att ha en shunt på samma sätt som till den andra golvvärmefördelaren.
Fast shunten ska normalt bara vara för själva golvvärmedelen, elementet i garaget borde gå att få bättre flöde till ändå.
Kan elementet i garaget vara nerstrypt med fast instrypning på ventilen under termostaten eller returventilen?
Skrivet av: Labold skrivet 29 december 2010, 22:56:00
Har trådskaparen verkligen shunt på den andra golvvärmekretsen? Satt själv och funderade på detta, huruvida strecket mellan fram och retur betydde att det var shuntat eller om det är någon exotisk bypasskoppling?
