Skrivet av: Gästur
« skrivet: 11 november 2013, 19:42:56 »
När jag började granska kretskortet lite närmare konstaterade jag att det var fler kablar
än den vita till kondensatorn som hade lossnat. Av värmen som alstrades vid glappkontakten
av denna kabel, hade även ytterligare tre kablar smälts loss på kortets ovansida. Det värsta
vara att man inte kunde använda sig av uteslutningsmetoden för att lista ut var dessa skulle
sitta. Det blev helt sonika att försöka sig på en avancerad gissning. Lödde om fyra kablar
på "alternativa" lödpunkter på kortets baksida och slog igång pumpen....
Fantastiskt - nu går pumpen igen ! Alla ni som kommit med tips och ideer här på detta
underbara forum kan ta åt er! tummenupp tummenupp Ett speciellt tack till "DIY_Freak" som
tipsade om kondensatorn. Tanken hade nog aldrig slagit mig att det kunde vara den som spökade.
Tack alla ni som engagerat er i mitt problem ! (och "tack" till den lokala IVT-återförsäljaren som
ännu inte återkommit med pris på ny cirkulationspump inkl byte. Tack vara deras långsamma
reaktion så hann jag få igång pumpen själv, med hjälp av er)
Trevlig kväll ! :)
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 11 november 2013, 19:23:23 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 november 2013, 16:41:50 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 11 november 2013, 14:37:37 »
Går inte anslutningen bara ned till punkten längst ned till höger på kortet (i bilden)?
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 11 november 2013, 12:50:09 »
Eller också kollar du med "ditt IVT".
"Mitt IVT" har varit fantastiskt hjälpsamma mot mig! Jag har fått köpa begagnade delar och en gång fick jag till och med låna ett nytt kretskort för att ta med mig till ELFA så jag kunde peka på en komponent på kortet och säga "En sådan där grej vill jag ha"! På så sätt fick jag mitt kretskort att fungera igen ( http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49808.msg502241#msg502241 )
Per L
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 11 november 2013, 12:13:44 »
Du kan ju prova att byta ut motorkondensatorn för att se om det hjälper...
Nu närmar vi oss problemets epicentrum.... ;)
Öppnade upp pumpen och hittade att ena anslutningen från kondensatorn på pumpmotorns
kretskort hade glappat/brunnit av. Om det initialt är kondensatorn som är problemet eller om
det uppstått glappkontakt på kortet kan jag inte säga. Tyvärr verkar kortet så skadat så jag tror
inte jag kan reparera strömbanorna(vet inte hur det såg ut innan "branden". Skulle behöva
en bild på ett schyss kort). Visste man bara hur det skulle se ut, kan man ju alltid ersätta
strömbanorna med kabel, och ev även byta kondensator.
Antar att det är finito nu :( Ska kolla med Wilo Sweden om dom möjligtvis råkar ha ett kort
liggandes....eller ett strömschema)
mvh/ Gästur
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 november 2013, 11:26:59 »
Precis. Går axeln lätt men den ändå inte orkar dra igång den så är det med största sannolikhet kondensatorn som är paj. En sån kostar bara några tior att byta och du slipper göra ingrepp i brinekretsen...
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 11 november 2013, 10:39:50 »
Det verkar tyvärr som om pumpen inte orkar igång av sig själv. Har
testat några gånger, men varje gång måste man hjälpa till lite med
en skruvmejsel. Får nog kolla runt lite efter en ersättare till pumpen.
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 11 november 2013, 09:24:14 »
Under tiden du funderar var hur du får tag på en ny pump kan du ju testa SUNE73:s förslag på att få igång pumpen.
Jag bytte en gång en WILO-pump som inte själv gick igång. Den pumpen "lekte" jag sedan litet med. Man är ju uppvuxen med att alltid försöka isär grejor för att se hur dom ser ut inuti.
När jag plockat isär den visade det sig att pumpaxeln har ett litet axialspel men att axeln oftast ligger i samma läge. Då bildas det en beläggning på axelns lageryta där glidlagret normalt inte glider. Skulle sedan sedan axeln tex ändra läge (axiellt sett) hamnar glidlagret på den del av axeln som har en beläggning och börjar då att kärva så att den inte orkar snurra runt själv.
Efter rengöring av pumpens axel fungerade den sedan perfekt.
Det SUNE73 lyckades göra med sin pump (genom att slå på axeln axiellt) kan helt enkelt vara att "skrapa bort" beläggningen så att axeln inte längre kärvade.
Per L
Har inte plockat isär pumpen ännu, men pillade lite på axeländen som blir synlig efter
att täckskruven demonterats. Helt klar är att det är ett axialspel i axeln - mätte upp
2,25 mm. Pumpen vägrar starta av sig själv. Hjälper man den på traven så hoppar den
igång efter lite övertalning. Just nu så går den i "tvångskörning". Tänkte prova att köra
den nån timme så får jag se om den är mer medgörlig efter det.
Ska jag plocka isär pumpen behöver jag först se till att jag har erforderliga saker för luftning
av kretsen, samt ev även en "plan B", dvs en ny pump inom räckhåll om jag skulle hitta
saker inuti pumpen som är oreparerbara. Just tanken på att anläggningen är 12 år gör att det
kanske kan vara svårt att få torra packningar och tätningar täta om man ger sig på att öppna
upp t.ex. pumpen. Har som sagt ingen erfarenhet av dessa pumpar Sc:,h
mvh/ Gästur
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 11 november 2013, 08:57:33 »
Jag har köpt flera begagnade pumpar på TRADERA. Även på blocket finns det många till salu. Jag tror dock att köldbärarpumpar är mer sällsynta där. Jag har aldrig haft några problem med de begagnade pumpar jag köpt.
Du kan ju också kontakta närmaste "IVT-montör"/IVT-center och höra efter om dom bytt någon VP nyligen där du kan få köpa den fungerande cirk.pumpen.
Siffran 180 i pumpbeteckningen är inbyggnadsmåttet och det kan du nog enkelt (!?) kolla på din egen pump.
Per L
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 11 november 2013, 08:55:08 »
Kolla här vilken pump som rekommenderas och kolla sen på ebay. Pumpen byter du lätt om det finns avstängningar för brine annars blir det lite krångligare http://www.pumplotsen.se/
Provade att söka på (Wilo) RL 25/70-K KTL men får då bara träff på en pump som heter RL 25/70-180 ???
Vet inte om denna pump är vad jag behöver. Helt klart är iaf att den inte ser lika dan ut som den jag har.
B.la så har inte min pump en så stor "kopplingsbox" som de avbildade på Pumplotsen har.
Någon som har bättre kunskaper än jag har, som kan rekommendera lämplig pump ?
mvh/ Gästur
« skrivet: 10 november 2013, 22:05:31 »
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 10 november 2013, 21:58:12 »
Hej !
Tack för alla svar! Det mesta pekar precis som ni säger på att
det är pumpen som kärvar. Provade att hjälpa den igång när
jag tvångskörde den i "Service-menyn". Kan säga att den var
lite svårflörtad, men till sist så började den pumpa. Körde den
ca 10 min för att se att den verkligen gick innan jag åter kopplade
på värmepumpen(har kört med bara tillskott under dagen). Just nu
så tuffar den och går. Får hålla lite koll på den under natten....
Någon som kan rekommendera nån speciell pump eller säljställe ?
Nästa steg lär väl bli att förkovra sig i konsten att byta den. Har tyvärr
lite dåliga erfarenheter av rörmockeri(misslyckas jämt känns det som).
Be mig däremot att klyva en bilmotor och sätta ihop den  8).....
Ska kolla med den lokala värmepumpaktören så får jag höra vad dom
vill ha för en köldbärarpump inkl byte.
Tack för alla svar! Underbart att ha sådana här forum, med duktigt folk ! tummenupp tummenupp
mvh/ Gästur
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 10 november 2013, 14:56:17 »
Hej Gästur,
Detta hände min vp för ett par år sedan, pumpen satt fast ordentligt. Då min pump saknade ett riktigt spår för att skruvmejseln skulle greppa så  slog jag på mejselskaftet med en hammare och vips hoppade den igång. Den går fortfarande utmärkt tummenupp
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 10 november 2013, 13:47:06 »
Innanför centrumskruven på WILO-pumparna kan man se pumpaxeln som brukar ha ett spår för en skruvmejsel.
Man kan därmed med en spårskruvmejsel känna om axeln sitter fast. Dessutom kan man prova om pumpen kommer igång genom att hjälpa den igång med skruvmejseln.
Det brukar inte komma speciellt mycket vatten när centrumskruven är bortskruvad så man kan göra dessa kontroller även om motorn är igång eller om man har tryck i systemet.
Alldeles säkert står din pump still för på min VP är köldbärarpumpen alltid iskall när den pumpar. Det kalla vattnet omsluter rotorn (vattnet "smörjer" bla glidlagrena) och kyler därmed ner hela pumpen
Per L
« skrivet: 10 november 2013, 13:21:39 »
Prova att lossa skruven i mitten och kör pumpen manuellt det var vara skräp där som stoppar pumphjulet och det kan komma en liten svätt brine. Om det visar sig vara slut med med pumpen är det helt klart värt att köpa en ny kolla på ebay där kostar dom ca hälften där mot i Sverige finns ju strömsnåla varianter också numera.
Skrivet av: Gästur
« skrivet: 10 november 2013, 11:32:56 »
Hej !
I natt fick jag efter i stort sett 12 års problemfri drift, larm om "pressostat låg". En kvittering
av larmet gör att värmepumpen startar igen, för att åter larma efter några minuters drift.
Misstänker nu att det är köldbärarpumpen som gett upp. Provade att köra den manuellt, men
kan inte höra eller känna att den snurrar. Det enda som händer är att den blir väldigt varm.
Nu är jag inte så hemma på den typen av pumpar, men inte ska det väl komma brainer om man
lossar på "pluggen" som sitter i pumpens mitt ?
Om det nu är som jag tror(att köldbärarpumpen gett upp) - vad är er rekommendation att göra?
Är det vettigt att byta köldbärarpumpen på en 12 år gammal värmepump, eller ska man satsa på
en helt ny värmepump?
mvh/ Gästur
  • Dot gäster: 587
