Skrivet av: Rörisoleraren
« skrivet: 19 september 2016, 18:57:26 »ok tror ventilen är kass.
Tack för hjälpen !!!!
Skrivet av: Rörisoleraren« skrivet: 19 september 2016, 18:57:26 »ok tror ventilen är kass.
Tack för hjälpen !!!! Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 19 september 2016, 07:45:16 »Tjena, jag har aldrig använt kylpasta imellan bulben, däremot så skall den sitta ca kl 11 eller 13 på röret
Skrivet av: Rörisoleraren« skrivet: 17 september 2016, 19:53:06 »Bulben sitter fast som den ska, så det är nog bäst att byta ventilen.
Är det inte bra med kylpasta mellan rör och bulb? Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 16 september 2016, 08:47:29 »Bara att byta expventil har försökt alldeles för många gånger att justera men funkar inte oftast har det fastnat olja i den men den justerar inte flödet som den skall..
Skrivet av: Per O« skrivet: 15 september 2016, 22:04:22 »Hei,
Jeg antar du har en mekanisk exp.ventil. Det lille røret fra exp.ventilen som går til kompressor sug-gas røret har muligens løsnet, eller så er det lite kjølepasta der det skal være direkte kontakt mellom exp.ventil bulben og sug-gas røret. Du må gjerne ta bort litt isolasjonsmateriale fra sug-gas røret for å sjekke. Skrivet av: Rörisoleraren« skrivet: 13 september 2016, 17:50:14 »Ja, när kompressorn stannar skriker det i ventilen. Vad kan det bero på?
Är det möjligt att en dålig ventil öppnar mer än normalt fullt öppet läge? Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 13 september 2016, 09:41:52 »njae...inte så konstigt alltid oftast är det just expventilen som spökar i dessa lägen, finns det vid något läge det "skriker" i den när du justerar under drift?
Skrivet av: Rörisoleraren« skrivet: 12 september 2016, 20:00:24 »Haj, Jag lekte kylmontör idag. En jordvärmepump löste ut på lågtryck, jag provade att justera expansionsventilen och efter 8 varv började trycken bli normala men ett varv senara steg sugtrycket kraftigt.
Skruvade tillbaka 1 varv och allt blev normalt igen. vad tror ni har hänt med expansionsventilen? Varför behövde den justeras 8 varv och varför steg trycket så snabbt vid varv 9? |
