Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 27 november 2015, 13:48:31 »
Detta är inställningar för servicepersonal, personer utan kännedom om vad som de ändrar på skall ej in där och knappa.... 06-08 kan dock ändras till 4 /D
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 27 november 2015, 12:13:55 »
Vad betyder tex 06c
Skrivet av: 08
« skrivet: 27 november 2015, 07:26:48 »
Öka 06C till 50 och sänk 06-08 till typ 5 Jag kör också endast återvärmning, och det är den enda inställningar som skiljer från fabriksinställningen, åtminstone av de som ligger under sidan 06, det verkar som att där ligger alla VV-inställningarna.
Skrivet av: andeol
« skrivet: 26 november 2015, 22:11:23 »
Skrivet av: 08
« skrivet: 26 november 2015, 20:56:29 »
Hej, jag kör utan väderberoende vvladdning. Har kört schema + återvärmning tidigare. Har gått över till endast återvärmning. Bifogar mina inställningar. Kolla 06-08 Tack för utförligt svar, men oavsett vad det beror på så är det ett problem som jag måste lösa på något sätt. Jag har en fyraåring som gillar att bada och jag börjar bli trött på att duscha i kallvatten. Om inte värmepumpen kan producera tillräckligt med varmvatten så blir det till att installera en extern beredare, men jag skulle ju vilja utesluta att det verkligen inte går att lösa bara med VP:n först. Jag har grävt i installationsmanualen men inte hittat något konstigt med mina inställningar.
Vi har ett vanligt 160 cm långt badkar, jag vet inte exakt volym men det är alltså inget stort badkar. Jag har inte fört dagbok men gissar på att ungefär hälften av gångerna vi badar tar varmvattnet slut. Oftast räcker det till att tappa upp badkaret men inte alltid, vi badar 20-30 min, sen finns det ändå inget varmvatten att duscha med. Någon gång har jag manuellt stängt av värmen och då har den kickat igång VV-produktionen. Det här tycker jag inte verkar normalt men problemet har funnits ända sen installationen. Och det här är alltså trots att vi inte har använt varmvatten innan badet.
Skrivet av: froskog
« skrivet: 26 november 2015, 19:12:01 »
Det där låter ju knepigt, jag har min pump placerad rakt under duschen och om jag långduschar 15-20min så hör jag hur den drar på för fullt (13kw) under fötterna på mig. Min är ställd på "återuppvärmning" och kanske kan man även ställa in på vilken lågtemp den ska starta? /C
Skrivet av: andeol
« skrivet: 25 november 2015, 22:09:04 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 03 november 2015, 22:56:34 »
Jag har testat att tappa ur varmvatten och följa upp vad pumpen gör. Tanken är inställd på 48 grader och att den ska starta vv-laddning vid 35 grader.
minuter | tanktemperatur | 0 | 47 | 4 | 37 | 6 | 23 | 8 | 18 | 11 | 13 |
När temperaturen var 13 grader slutade jag att tappa. Det dröjde sen till mellan 18 och 21 minuter innan den började producera varmvatten, dvs ca en kvart efter att tanktemperaturen gick under 35 grader. Sen producerade den varmvatten i ca 55 minuter innan tanken var tillbaka på 48 grader.
Under ca 30 minuter var temperaturen i tanken under 30 grader, trots att jag under den tiden inte tappade något varmvatten alls. Det verkar alltså som att den inte producerar varmvatten som den ska, frågan är bara varför?
Det kan bero på flera saker. Dels har maskinen en karenstid om minst 30 minuter mellan vv laddning från fabrik. Det kan vara så att din maskin hade gjort en laddning inte långt ifrån din mätning. Dels har maskinen en skiktningslogik som tar hänsyn till små tappningar som ger upphov till en temporär skiktning i tanken. Den filtrerar temperaturvariationer för att undvika onödiga vv laddningar innan temperaturen i tanken har stabiliserat sig. Samt att givarpositionen är långt ner på tanken och den temperaturavläsningen återspeglar inte temperaturen som du har tillgänglig vid tappstället. Om du samtidigt med din mätning hade mätt temperaturen vid kranen så hade du mätt närmare 48 grader än det displayen visade. Mvh D
Skrivet av: andeol
« skrivet: 03 november 2015, 22:15:28 »
Jag har testat att tappa ur varmvatten och följa upp vad pumpen gör. Tanken är inställd på 48 grader och att den ska starta vv-laddning vid 35 grader. minuter | tanktemperatur | 0 | 47 | 4 | 37 | 6 | 23 | 8 | 18 | 11 | 13 |
När temperaturen var 13 grader slutade jag att tappa. Det dröjde sen till mellan 18 och 21 minuter innan den började producera varmvatten, dvs ca en kvart efter att tanktemperaturen gick under 35 grader. Sen producerade den varmvatten i ca 55 minuter innan tanken var tillbaka på 48 grader. Under ca 30 minuter var temperaturen i tanken under 30 grader, trots att jag under den tiden inte tappade något varmvatten alls. Det verkar alltså som att den inte producerar varmvatten som den ska, frågan är bara varför?
Skrivet av: andeol
« skrivet: 25 oktober 2015, 00:32:05 »
Har även talat med firman som installerade, de skickade ut en kille som var och kollade inställningar och ringde en vän mm. Vi spolade ur varmvatten och det tar rätt lång stund innan den börjar jobba på riktigt med att värma upp varmvattnet igen trots att man tappar ur tills det är typ 30 grader i tanken. flera minter innan den började ge något liv ifrån sig och kanske 10 innan man såg och hörde att den började använda köldbäraren. Han hittade inga konstiga inställningar, men jag hittade en grej i menyerna; temperaturberoende kurva för varmvatten. Jag har justerat om nu så att lägsta temp är 50, tror den var 45 förut över ett antal grader utetemp. Kan man ta bort den funktionen eller måste man justera det till en rak kurva om man vill ha samma vattentemp oavsett utetemperatur?
Jag tror jag har samma symptom som du, jag har ofta slut på varmvatten under lång tid efter att jag tappat upp ett litet badkar, vad ändrade du?
Skrivet av: RickardB
« skrivet: 03 oktober 2015, 20:40:45 »
Ringde till Daikin så dom hjälpte mig med lite inställningar så jag tror det fungerar bättre nu men tiden får utvisa.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 september 2015, 07:50:53 »
Vad behöver du hjälp med?
« skrivet: 27 september 2015, 21:13:27 »
Hej, väcker tråden till liv. Skulle behöva lite hjälp med varmvatten inställningar. Bäst fråga ni som kan
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 18 oktober 2014, 23:45:47 »
Du kan ringa hela dagen idag fram till 15,00 sedan åker jag till visby. Är åter på måndag. Det går bra att ringa på e.m. och kväll också. Häls Daikin
Hej Matte J.
Ring mig i veckan på 010-7222403 när du står vid din maskin så skall jag guida dig.
Mvh Daikin
Läste någonstans på forumet där någon ifrågasatte en eventuell servicen från Daikin
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 18 oktober 2014, 20:11:43 »
Har fungerat mkt bra
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 oktober 2014, 09:10:10 »
Hej Matte J Hur har ditt system fungerat efter jag ställde om maskinen ? Häls /D
Skrivet av: droopy
« skrivet: 17 oktober 2014, 07:27:29 »
Jag tänker såhär.. Vi behöver varmvatten på morgnar och kvällar på vardagar. Då vill jag se till att det är nyladdat då behovet startar. vi förbrukar ex vv mellan 05-07 och 17-19 vardagar 2 laddningar behövs som är klara innan dessa tider. Helgen kan man lägga lite andra tider ex 08-10.00 ev en extra laddning på dagen om man vill. är man borta på semester kan man ev slå av helt
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 15 september 2014, 21:09:44 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 12 september 2014, 06:22:14 »
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 12 september 2014, 06:06:02 »
Är det dagtid som gäller? Nu är ju veckan slut, men det kommer fler..
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 07 september 2014, 21:03:55 »
Hej Matte J.
Mvh Daikin
« skrivet: 07 september 2014, 20:58:12 »
Läste i manualen och det här med vv var tydligen inte så enkelt så jag rekomendarer att du läser själv och provar de olika koderna men jag skulle skippa shema och köra på temperatur men hur man fixar det
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 07 september 2014, 20:30:58 »
om jag fattar inställningarna rätt är det 48 grader..
« skrivet: 07 september 2014, 11:38:06 »
Vilken grad hat du angivet som start för vv beredning ?
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 06 september 2014, 21:23:55 »
Nu blev det kalldusch idag igen, för mig den här gången och kallt bad för barnen... Verkar som den inte börjar jobba på allvar med att få upp vattentemperaturen igen förrän vattnet i beredaren är ner mot 20 grader. Vad kan det bero på..
Skrivet av: froskog
« skrivet: 23 juli 2014, 11:57:42 »
Bäst vore ju om man kunde programmera återuppvärmning mellan 05:00-09:00 och 19:00-22:00,,,typ. Och sedan en tidsinställd körning mitt emellan om behov finns. I ärlighetens namn har jag inte kollat om det går,,,
Det hela landar nog på nördnivå för runt 75% är redan sparat genom installationen. Genom att fippla med vv sparar man kanske 0,3% till med bibehållen komfort 1,5% om du är beredd att tulla lite på komforten.
(OBS, OBS inga uppmätta värden utan ett försök från min sida att någorlunda spegla verkligheten)
/Christer
« skrivet: 23 juli 2014, 09:48:15 »
Om inte vv räcker ändå kanske schemat kan vara bra men gissar att det kommer räcka bra om du endast har dusch hos oss har det aldrig tagit slut trots tonårs dotter som står där länge och din vp bör återladda snabbare än vad min gör.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 23 juli 2014, 09:30:14 »
Grundinställningen skall vara att VP'n startar baserat på temperaturen i beredaren. Schemat är, som sagt var, bara för att eventuellt kunna ladda på lite extra de timmar på dygnet man förväntas ha en högre förbrukning.
Skrivet av: droopy
« skrivet: 23 juli 2014, 07:30:24 »
Min fru behöver en "kalldusch" då och då... :-)
Men men .. Schemat gör det väl möjligt att planera större uttag av varmvatten. Ex så kanske familjen morgonduschar och under den tiden bör pumpen starta varmvattenberedning så fort det tappas ut. Senare på dagen är kanske förbrukningen lägre och pumpen kan jobba som den "vill".
« skrivet: 21 juli 2014, 22:40:45 »
Jag skulle ställa tempen så låg som möjligt men utan att det blir för kallt vv och strunta helt i schema för jag vill ha tillgång till vv jämnt men man har ju olika krav.
Skrivet av: Matte J
« skrivet: 21 juli 2014, 22:27:55 »
Hej! Har ni några smarta tips på hur man kan justera inställningarna för vatten för bästa funktion/ekonomi? Min pump var ställd av installatören på enbart efter schema, och det fick till följd att pumpen inte verkade började försöka göra mer varmvatten efter att man tappat upp i badkaret eller tagit en lång dusch. En gång fick frun duscha kallt efter ett bad, och det är ju inte bra... Jag hittade en inställning så nu är den inställd på återuppvärmning och schema. Nu värmer den upp varmvattnet direkt, kanske nästan för direkt, bara en snabb handtvätt så hör jag hur pumpen börjar jobba på.
Schema, hur tänker man där? Nu är inga parametrar inlagda där, och det var alldeles för många att välja på så jag har inte gett mig in i att lägga in några parametrar..
Tack för svar..
