Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 05 januari 2010, 21:57:45 »
HA HA. Nej, vi ligger några mil öster om gbg. Strax utanför 031...
Roligt att man kan hjälpa till en tisdagkväll!
Snart börjar hockey´n oxå  Thumbsup
Skrivet av: jalmen
« skrivet: 05 januari 2010, 21:51:20 »
Haha, grymt! Då vet du vem jag ringer framöver när grejerna strular.
Uppåt Nol-hållet finns jag om strupen blir torr  ;)
Dessutom har du blåst en av dina konkurrenter på ett jobb under torsdagen.....så länge du inte har kontoret i Alafors  :-\
Ha de gott!
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 05 januari 2010, 21:42:14 »
He he. Jag jobbar i Göteborgsområdet.... Med detta....  *vinkar*
Skrivet av: jalmen
« skrivet: 05 januari 2010, 21:29:39 »
Strålande! Åker du förbi Göteborgstrakten så är du välkommen på Whisky!
Stort tack!
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 05 januari 2010, 21:25:24 »
Nu finns det utbyteskit som monteras utan ingrepp i kylkretsen. Så krånglar den igen kan den bytas för en tusing kanske. Arb+mtrl knUp
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 05 januari 2010, 21:23:10 »
Ruggigt skönt!
Ett standardproblem på de pressostaterna....
Ha de gott!  *vinkar*
Skrivet av: jalmen
« skrivet: 05 januari 2010, 21:09:54 »
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Stort tack för tipset, med lite justering o uppvärmning så sparkade maskineriet igång.
Kanske inte ska ropa hej ännu men nu går den och framförallt så vet jag vad som strular.
Nu ska jag informera alla nära o kära om ett mycket bra forum!
Skrivet av: jalmen
« skrivet: 05 januari 2010, 20:27:30 »
Tack för snabbt svar!
Fick en liten känsla av att pressostaten kärvar nu när man läst en del i forumet.
Precis som du säger så lutar den faktiskt lite neråt så nu blir det verktyg fram o kvällsmeck!
Tack så länge!
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 05 januari 2010, 20:11:45 »
Om inte larmet går att kvittera genom omstart är det troligen pressostaten som hängt sig. Annars skulle pumpen gått en stund. Det kan vara så att du har pressostater som är monterade upp-och-ner. Kolla det. Isf kan du försiktigt böja upp dem. Värm sedan försiktigt tills du hör ett "klick". (med typ en varmluft-pistol...) Det samlas nämligen lite olja i dem och det måste bort.
Lycka till!
Skrivet av: jalmen
« skrivet: 05 januari 2010, 19:34:23 »
Hej, här verkar finnas mycket kunskap och jag behöver hjälp!
Jag har en Thermia Villa Bas 60 som fungerat bra tills nu.
För ett par veckor sen fick jag ett HP-larm (Blinkande) som kvitterades genom omstart, allt såg bra ut och jag tänkte inte mer på det. Nu däremot har larmet löst igen och går ej att kvittera. Kör enbart på tillsatsvärme nu.
Har inte haft problem med luft i radiator-slingan men har nu luftat igen. Samtliga termostater står helt öppna.
Varmvattenberedaren luftad.
Smutsfiltret rengjort, detta var rejält skitigt så ev. kan problemet legat här....
Cirk.pump ok. samt att värmebärarpump roterar om jag kör den manuellt.
Får ut varmvatten och värme i radiatorerna men värmebärarpump och kompressor går inte igång, säkringar är OK.
Någon som vet hur jag går vidare? Torkfiltret har jag en fundering på men byte av det sker tidigast på torsdag.
Hört att man möjligen måste återställa larmet manuellt, var och hur, någon som vet exakt?
Kvällen är sen men jag är mycket tacksam om någon tar sig tid o hjälper mig med detta.
Tack så länge!
