VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Kjell_G skrivet 14 februari 2012, 14:28:44
Sitter alltså med en Nibe 1235 från -07. Ljudnivån är ganska hög, antingen har jag blivit känsligare eller så har ljudet verkligen ökat. Hur som helst så hörs det uppåt (sovrum) och genom vägg (vardagsrum) och det är ett lågfrekvent brummande ljud. Pumpen står på betongplatta, mot yttervägg och har flexslangar samt nylon?fötter. Jag har inte gjort några åtgärder mer än ett extra lager gips i taket vilket dämpade ljudet något. Vägg mot vard.rum har också fått ett extra gipslager och ska dessutom kläs med panel framöver.
Har pratat med Nibe, har haft en av deras godkända installatörer här som gjort en funktionskontroll och som menar att ljudet är normalt, dock utan att mäta dB. Nibe själva säger att det inte finns någon spec på hur mycket den ska låta och därför är det oväsentligt hur jag upplever ljudet, däremot är det relevant att "deras" installatör säger att den är acceptabel. Där har jag inget att hämta. Märkligt nog har de inga åsikter hur pumpen placeras utan överlåter det till installatör. Märkligt eftersom de väl måste vara medvetna om den störande bullernivån? De kunde ju varnat/angett att pumpen INTE ska stå i bostadsdelen?
Nu funderar jag på vilka åtgärder som kan göras för att få bort ljudet, förutom byte av pump (har kollat om det går att byta till tystare kompressor men Nibe säger att det inte fungerar med 1245 t.ex.) En annan variant är att göra en tillbyggnad och flytta ut pumpen dit men det är en stor och kostsam åtgärd. Så jag tar gärna emot tips på
-åtgärder för att dämpa bullret
-förslag på att gå vidare med Nibe (har 6-årsgaranti)
Kjell G
Gummifötter.
lyssna vart du hör mest ljud. Lägg örat mot golvet respektive väggar och se om du hör någon skillnad. Därigenom borde du kunna få en hint om vad det är du behöver bearbeta. Trots flex slangar kan det ju vara via rör som ljud fortplantar sig.
Ofta går det att finjustera fötterna på värmepumpen vilket kan göra att den får bättre balans och därmed inte fortplantar ljudet på samma sätt.
Om du tänker dig en lastbil som står utanför huset på gatan så kan du ofta höra denna in i ett normalt hus. lågfrekvent ljud kan vara svårt att stoppa
Om nu ljudet är svårt att bygga bort så kanske det inte hjälper att göra väggarna tjockare/tätare eller att försöka avskärma pumpen mer? Tänkte också på alternativet att sätta skjutdörrar framför och ev klä med akustikplattor?
Får antagligen försöka mig på ett tillbygge, en farstu och placera hela grovköket där. Då blir jag av med ljudet från tvättmaskin också ^-^
Kjell G
Är flexslangar monterade på 90graders vinklar? Vidare har vi sett hur flexslangar kan stelna och därigenom förlorar sin flexibilitet och minskar sin dämpande förmåga. Slangar som vi har sett stelna har varit inne i pumpen men samma kan jo hända på dom utvändiga också vem vet?
Man kanske kan klä plåt väggarna på pumpen invändigt med dämpande akustikskivår att minska kompressor ljudet.
Ser 1235 ut som 1230 inuti så är insidan av plåtarna redan klädd med nån typ av ljuddämpande material. Kompressorn är tom inbyggd i en plåtbox som invändigt är klädd med ljuddämpande material.
Montera flexslangar även om du redan har skulle jag montera 1 till tror inte själva vp låter så högt men ljudet fortplantas via rören.
Ett skäl till att ljudet upplevs ha ökat kan vara att du kräver högre framledningar nu när det är kallt. Högre framledning = kompressorn jobbar hårdare.
Kakel lär ju göra saken sämre iaf. Mjuka material i rummet. Du skriver inte vad det är för rum heller. Mycket tyg, gör skillnad. Suger åt sig ljud.
Det är inte 6års garanti. De har 2år enbart. Resten är trygghetsförsäkring.
Har köldbärare in sjunkit sedan start så kan den gå hårdare.
Innan du börjar försöka bygga bort det så kan du först ta reda på hur du ska göra.
Min 1130 är isolerad som ovan.
Upplever min fortfarande som tyst. men lite lite mer hörs den nu.
Jag har den i källaren i förre detta bastun som är isolerad så den hörs knappt alls, bara om det är knäpptyst i huset och jag står på våningen ovan rakt ovanför. .
Men vad jag sett har hänt är att det ljudämpande materialet som är klistrat på insidan och även inne i plåtboxen runt kompressorn, har börjat glida neråt ett par centimeter,
limmet orkar inte hålla isoleringen på plats helt enkelt....
