VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: itorsten skrivet 23 januari 2010, 00:11:22
Har nyligen gjort om i källaren, c:a 40 kvm. Gamla golvet bortbilat, grunden isolerad och försedd med ny platta med vattenburen golvvärme o klinkergolv. Nu till min fråga: Rörisarna som nu slutligt skall koppla in golvvärmen rekommenderar en "låda" med 300W elpatron i den separata slingan för golvvärmen, som man kan slå på sommartid för att slippa få iskalla golv. Låter väl klokt i sig, men kan man inte använda bergvärmepumpen (Ivt c8 från -99, med utegivare) för detta?
En värmepump bör jobba mot så mycket vatten som möjligt, att värma endast ett litet golv på sommaren med övrig värme avstängd är inte att rekommendera. VP:n kommer starta/stoppa ideligen.
En lösning är att skaffa en acktank som VP:n får jobba mot och sen ta vattnet därifrån för att värma huset, då kan du i princip styra värmen som du vill. Den andra lösningen är att köra med en elpatron på golvvärmen som rörkrökaren föreslår.
Ok, tacj för infon. Hur stor bör en sådan ack.tank vara? Har tidigare funderat på att sätta in en volymtank för att öka volymen i radiatorsystemet, och jag antar att det är samma princip. Dessutom är väl kostnaden inte så mycket högre. Sedan undrar jag om min vp fixar detta. Är det så enkel som att ställa om den till sommardrift och att "strypa" bort radiorkretsen sommartid? Antar att jag behöver en innegivare istället också. Många frågor.... :-\
Om du bara vill undvika svinkalla golv kan det räcka att bara cirkulera vattnet i systemet och låta sommarvärmen innomhus värma källargolvet.
Till en 8 kW VP så är 200 liter acktank helt OK.
Kopplas den som arbetstank med en extra cirkpump så kan du styra golvvärmen med termostater. Men i läge sommardrift gör den väl ingen värme till huset?
Hej itorsten!
Jag har ställt en liknande fråga här på forumet en gång!
Jag skall börja bygga på nu på våren, och i badrummet tänker jag gjuta in en båda vattenburen golvvärme och en el-slinga, för att säkerställa komforten på sommaren. Åsikterna här på forumet var emot detta. Har talat med en par rörisar, vissa tycker att det är bra ide, andra förstår inte alls varför jag skall ha el-slingan.
Jag hävdar fortfarande att man inte får en optimal värmepumpdrift sommartid med bara endast en slinga i användning
och då blir komforten lidande!
Tumpi
