Författare Ämne: "Injusterare"...?  (läst 13807 gÃ¥nger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
"Injusterare"...?
« skrivet: 28 januari 2005, 18:36:21 »
Jag har ett element i vardagsrummet (2-radigt ca 2,5 m långt) som inte riktigt ger värme som det ska. Enligt min installatör kan det behövas en injusterare som fixar till det. Min installatör, som är en rörfirma, gör inte den typen av jobb. Vad gör en injusterare?
Elementet var lite dåligt redan före vp-installationen. Det är ca 24 år gammalt.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
Re:"Injusterare"...?
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2005, 19:56:12 »
Hej! om det bara är detta rum / element som inte fungerar värmemässigt så tippar jag på luftficka i elementet, eller termostaten. Fungerar resten av husets värmeslinga så beroer felet endast på dettta element. Skall väl inte behövas en INJUSTERARE för detta arebete?
Mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2005, 22:38:59 »
Bara att skaffa en luftningsnyckel och börja "injustera" själv :) öppna alla element på max och gå sedan runt och pys ut all luft ..
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2005, 22:43:47 »
Stanna först av värmepumpen och cirkpumpen, se till att du har tillräckligt tryck i expansionskärlet om du har ett tryckexpansionskärl.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2005, 22:59:45 »
"INJUSTERARE" ?? Vad menar han med det Verktyg eller person.
Kan det vara så att det han tror att du måste strypa lite här och var för att få upp flödet i elementet. ?
Testa de tips som givit ovan och  se tipp att inte elementet är strypt .. finns en massa fina diskutioner här om hur man skall gÃ¥ till väga , (använd SÖK)
Det kan faktiskt &så vara att "ventilen" är i gensatt av av lagringar ... dags för byte ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2005, 13:57:27 »
"Injusterare" skulle vara en speciell firma (rörfirma?). Tydligen väldigt speciellt eftersom installatören - som är en rörfirma - inte gör den typen av jobb utan kunde hänvisa mig till en som gör det.
Luftat elementen har vi gjort.
Värmeledningen består av två slingor: 1: Vardagsrum, förråd, garage och tvätt. I garaget och förrådet är elementen också lite ljumma men det är jag bara glad för.
2. sovrum, kök och hall. Bra tryck i värmen.
Har vi 20 grader i övriga huset (inte garage och förråd) så är det 18 i vardagsrummet.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2005, 14:09:09 »
har du en ellar två-rörssytem?
Testa först att lufta, lufta länge fast det kommer vatten.
kolla sen så att termostaten står fult öppen, har du varmt fram till termostaten?
(endast 2 rörsystem)
Kolla så att inte avstängningsventilen på returen är inskruvad.
funkar det fortfarande inte så kolla om det finns nån form av strypjustering bakom termostaten (ta bort termostaten)
öppna så du får mer flöde till detta ellement, är det fult flöde får du minska på på flödet i nått eller något annat elemen för att få mer flöde här ( vilket du ska ta beror lite på hur systemet ser ut & var du har varmast idag)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2005, 15:14:46 »
En "injusterare" är en rörkrökare som vet vad han sysslar med.
Eftersom du skriver att det är lägre temp på ena slingan låter det som du behöver ställa om trimmventilerna. Du verkar ha två slingor så att om du letar fram stället där de går ihop till ett rör på returen så kommer du hitta två trimventiler (regler,-stryp- ventiler) De brukar i bland vara graderade i annat fall är det bara att räkna varv. Se om du kan öppna ventilen på slingan med dåligt flöde mera i annat fall stryp slingan som är varm lite gran. Om du hittar och provar själv skriv upp hur ventilerna är ställda innan du börjar skruva.
En del andra förslag som kan vara orsaken men inte är så troliga eftersom du verkar ha dålig temp på hela ena slingan.Kolla så att det inte bara sitter en gammal termostatventil där "piggen" fastnat. Annars vanlig felsökning. Fanns problemet tidigare, om inte? Går det att öka hastigheten på cirkpumpen? Fanns det tidigare, försök få grepp på om tilllopp och retur är skiftade, med ettrörsystem som det låter som du har kan man få roliga fenomen om man skiftar. Kopplet är konstruerat för att släppa upp en viss del till radiatorn och släppa förbi en del till de framförvarande radiatorerna.
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 15:16:28 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2005, 15:44:29 »
Ärligt talat, jag vet inte om det är ett - eller två rörssystem. Det är från 1981 och det kommer upp ett 15 mm prisolrör till radiotorröret märkt med röd tejp. Ut går ett motsvarande rör till nästa element. Så går det runt i huset men i två slingor.
Från VP går ett kraftigt kopparrör till en förgrening med två rör. Det har varsin ventil märkt "TA STK" och är graderade från 1-7. Bara den ena har ett handtag (rött vred). På returen (vet egentligen inte vilken som är retur men TA vreden verkar varmare) sitter varsin röd kran. Det verkar som om TA vreden är ställda på olika siffror.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2005, 16:01:13 »
Är båda rörern ansliuten till varje radiator då är det ett "vanligt" tvårörssystem.
Men det verkar konstigt för du har strypventiler det brukar mest vara på ettrörs som man kostade på sån...
Skriv upp vad dom står på och sen öppnar du den som går till problem radiatorn...
Har du termostratventiler ska du även öppna dom max.. ofta fastnar stiften i dom vi har skrivit massor om det här. Det brukar lossna om man drar stiftet fram o tillbaka en massa gånger. Ta loss känslekroppen först.
Kul röris... som sagt det här till proffesionen at injustera. Iofs kan jag hÃ¥lla med om att pÃ¥ riktigt stora fastigheter dÃ¥ behövs det proffs... men i en vill  dÃ¥ ska han klara det galant.
Problemet är nog att det är tidsödande, skruva liite vänta ett dygn skruva igen osv.. men sen när det är ok, då behöver man inte skruva igen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2005, 16:03:55 »
isschhh kom på ensak. Dom kan va maxbegränsade ter det stopp så dom inte går öppna mera då är det så.
Det tar man bort genom en liten operation.
Hitta igen beskrivningen på ventilerna, om inte sök på internet
Försök till beskrivning ( lite gissning dock så ta det lugnt) märk upp hur ratten sitter lossa den under finns insexskruv där man kan maxbegränsa öppningen... ta det varligt bara.
Utloggad Fixaren
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2005, 17:09:00 »
TA-ventilerna är reglerventiler. Skriv upp vad de stÃ¥r pÃ¥, de brukar ha en plastring som fungerar som lÃ¥sning ta bort den och prova att vrida upp den kalla slingan.  Röda handtaget kan du flytta mellan ventilerna.
Med TA-ventilerna så är det 99,9% säkerhet att det är ett-rör system :)
http://www.hydronicportal.com/default.asp
Leta dig fram via radiatorventiler.
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 17:16:40 av Fixaren »
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2005, 18:26:05 »
Ja, det är ventil som är justerbar. Den ena står på 8 och den andra 4. Den sistnämnda är nu justerad till 6 så får jag se vad som händer. Tack fär hjälpen hittills!
Utloggad Fixaren
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2005, 18:36:44 »
Får du nu snurr på den"lågtempererade" slingan kan du optimera systemet för VP-körning.
Öppna båda slingorna fullt och stryp den slinga som du har högsta tempen på tills båda slingorna har samma temp. Behövs ingen termometer går lika bra att känna tempskillnaden med handen. Men det tar lite tid och alla termostatventiler måste vara fullt öppna, vänta någon dag och prova dig fram. Vitsen är att du får ett system som kan jobba med en aning lägre temp vilket ger lite bättre COP ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2005, 18:57:43 »
helt klart eller tills rummen för bÃ¥da slingorna är jämnvarma....  borde va samma sak iofs.
Men fÃ¥r du inte igÃ¥ng den radiatorn som var kallast dÃ¥ är det termostatventilen som kärvat!!! det fixar sig lätt! det lovar vi.  ;)
