Skrivet av: erp
« skrivet: 29 juni 2008, 08:29:40 »
Nedre pannans börvärde sätts till framledningstemperaturens börvärde + 5 grader (dock lägst 40 grader) och övre pannans börvärde sätts till framledningstemperaturens börvärde + 7 grader (men inte lägre än patronens inställda värde, därför ska denna sättas så lågt som möjligt eller kopplas bort).
Vilket värde du sätter på nedre pannan, har ingen betydelse, eftersom elpatronen kopplas bort automatiskt, när värmepumpen är vald i menyn. Värmepumpen ersätter alltså nedre pannans elpatron, den kopplas bara in om värmepumpen kopplas bort.
Enligt beskrivningen av historisk driftinfo, är det bara högsta framledningstemp som nollställs, så du gör säkert rätt.
//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 28 juni 2008, 22:46:29 »
Aha, ja det är ju inte omöjligt, men varför drar den ner börvärdet till 40 vid värme till huset?
då kör den flytande kondensering. (halvflytande) . nu när det inte behövs så mycket värme så kör den mellan 35-40g när du behöver mer värme på vintern så kör den 5g över den temp radiatorerna behöver.( behöver 45g ut till raddarna så kör den mellan 45-50g) vet inte hur det är på ecoåir men på ecoheat så är det så att var4e körnings så värmer den varm vatten. och dom första 72kompdrit tim så är max tem 50g, efter de 55g.
(sommardrift så fullkondenserar den 50g första tiden sen 55g)
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 28 juni 2008, 22:35:11 »
hej när du nollar historiken driftinfo nollas bara högsta framlednings temp.
Trist, skulle vart bra att kunna nolla elförbrukningen på patroner & kompressortid i slutet på varje månad, men men då vet jag hur det funkar!
vet inte hur det fungerar med ecoair.. men kanske så att den visar 50g när den kör vv och när den går på sommar drift. och 40g när du kör värme till radiatorerna (vanlig drift)?
Tack för svar kullabacken!
« skrivet: 28 juni 2008, 22:19:32 »
vet inte hur det fungerar med ecoair.. men kanske så att den visar 50g när den kör vv och när den går på sommar drift.(om kompressorn är ny första 72 komressordrift timmarna efter de 55g)  och 40g när du kör värme till radiatorerna (vanlig drift)? eller 5g över de värde som radiatorerna behöver.
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 28 juni 2008, 21:52:10 »
Tänkte höra om ni har några ideer om dessa två frågorna?
I menyn "Historisk Driftinfo" så finns valet att nollställa infon genom att trycka OK och sedan bekräfta nollställningen med OK , det enda värdet som nollställs för mig är "högsta framlednings temp" alla andra värden står kvar, är detta normalt eller nollställer jag på fel sätt?
Ibland ändras börvärdet på nedre pannans temperatur med 10 grader, altså jag har den ställd på 50grader, och oftast står det (50) som börvärde, men som sagt huxflux står det (40) som börvärde (utan att jag ändrat) men det går alltid tillbaka till (50) igen efter ett par timmar, jag har ej nattsänkning påslaget.
MVH
PG
