Va tycker du ja ska höja VP/TS grad min till, som Carl N sa abt. 100/500 , eller??
Jasså en rumsgivare tycker du. Jag har nu planerat för rumsgivare till alla golvslingor, e d en dålig idé eller??
Det där med starter, du kan minska det ytterligare. meny 11 VP-intervall. Höj den rejät, det brukar inte märkas inne!!
jag vågar dock påstå att jag vet mer om hur en värmepump fungerar, och vad som är viktigt för att få en optimal drift på anläggningen, än vad många som "kränger" värmepumpar gör.
Har nog hittat en av mina "el bovar", har loggat en elradiator i källaren på 1000 W, den drar för tillfället ~ 20kWh/dygn! Installerade 2 vatten radiatorer härom dan så man kanske kan dra ner lite på tempen på elradden.Tyvärr e d den enda värmekällan i källaren så man kan int stänga av den! :-[Det börjar bli dax att fixa golvvärmen i källaren snart me denna elkonsumtion.Se bifogad fil för lite deprimerande läsning om ni känner er allt för glad. Har lite struligt å få rätt kurva inställt på VP:n, häromdan hade vi - 10 ºC ute (i skuggan), solsken å klar blå himmel. På södra sidan smälte vattnet från taket å d var + 5 ºC, inne hade vi + 24 ºC på nedreplan å +26 ºC på övre plan!!?? Kurvan hade ja ställt på 6, jag fort som f-n ner i källaren å ändrade till 5. På kvällen kröp kvicksilvret ner till - 23 ºC (som mest) å i morse hade vi endast + 20 ºC nere. Hur ända in i h-vete skall man få detta inställt som folk!!!!!
Har nu varit Up and running i ca. 1 mån. någon som orkar kommentera mina siffror för Februari mån ?Bifogar en xls fil.
Den står på 2 nu, tycker du ja ska sätta den på 1??
Lite låg skillnad mellan VB-f och VB-r (4-5 ), prova och sänk VB-cirkpump ett steg.
värmepumpen får högre verkningsgrad om du har mindre tempdiff mellan fram och returledning.Detta gör att du, speciellt under vinterhalvåret, kan få ut så pass mycket högre verkningsgrad ur din anläggning att det rent ekonomiskt lönar sig att köra cirkpumpen på en hög hastighet.
Hmm, nu blir man fundersam va man skall ha riktigt, Carl N skrev följandeCiteraLite låg skillnad mellan VB-f och VB-r (4-5 ), prova och sänk VB-cirkpump ett steg.Sedan läste jag följande på en annan tråd av Admin;Citeravärmepumpen får högre verkningsgrad om du har mindre tempdiff mellan fram och returledning.Detta gör att du, speciellt under vinterhalvåret, kan få ut så pass mycket högre verkningsgrad ur din anläggning att det rent ekonomiskt lönar sig att köra cirkpumpen på en hög hastighet.Va skall man riktigt ha??
Sen går det inte att få något stabilt läge på antalet start/stopp, det varierar med utetempen. Jag har ca 20 starter/dygn vid 0 ute men 10 st vid -10 och 2-3 st vid -15.
