Skrivet av: Dr Feelgood
« skrivet: 08 november 2009, 19:35:57 »Ska kolla lite till...
Men tack för alla råd Thumbsup
Återkommer med mera om detta äventyr
Skrivet av: Dr Feelgood« skrivet: 08 november 2009, 19:35:57 »Ska kolla lite till...
Men tack för alla råd Thumbsup Återkommer med mera om detta äventyr Skrivet av: FRJO« skrivet: 05 november 2009, 22:05:32 »jag har 10kw värmer 180m2 värmeförbrukning innan ca 25000kw min vp klarar ca -15 utan eltillskott
Du gör åt ca 75% mer energi så jag tror en 10 kw skulle bli lite för liten. Men å andra sidan så har ni inte så kallt i skåne jag skulle gå på en 14 kw. Ta in ännu fler offerter du kan även ringa nibes suport de brukar vara hjälpsamma kolla även på ctc,thermia oftast får man en beräkning man så man kan se besparing, kolla så att de räknat på den förbrukningen du har på energideklarationen så de inte bara uppskattat nån förbrukning Skrivet av: El_-micke« skrivet: 05 november 2009, 21:59:27 »kollade med dom uppgifterna som du lämnat o för en 12kw ger det 94,3 procents energittäckning som ger en besparing på 24700 KWH/år
Skrivet av: Dr Feelgood« skrivet: 05 november 2009, 21:58:26 »Ska mäta kvm och höjder och lägga in det...ecovad???lamellvad?? Kan absolut inget om sånt här är van vid fjärrvärme
Skrivet av: Dr Feelgood« skrivet: 05 november 2009, 21:42:30 »nibegubben sa att 14 kw bara va för stora "kråkslott" så det behövdes ju inte tyckte han...men hur ska man veta vilket alternativ man ska välja?
Skrivet av: FRJO« skrivet: 05 november 2009, 21:31:38 »Det kan bero på att man inte kan köra 14 kw på vvm 300. Skall man 14 kw på nibes behöver man köra mot acktank eller deras andra panna vad nu den heter, men den har 500l vattenvolym (som en acktank fast med ibygd shuntautomatik och elpatroner)
Skrivet av: Dr Feelgood« skrivet: 05 november 2009, 21:11:11 »Ett stenhus från -58.
Har varit i kontakt med både ivt och nibe ivtgubben var mkt seriös och föreslog en A12 eller A15 på 14 kw och en 302 slingtank nibegubben sa efter ev snabb koll..nibe 2025 10 kw och en vvm 300...det som jag inte förstår är varför den ena säger 14 kw och den andra säger 10 kw?? Skrivet av: FRJO« skrivet: 05 november 2009, 20:54:42 »är det ett gammalt stenhus?
Skrivet av: Lmf« skrivet: 05 november 2009, 20:52:24 »Jösses med den förbrukningen behöver du nog mer än en värmepump,
Som tillägsisolering, nya energisnåla fönster etc. Skrivet av: FRJO« skrivet: 05 november 2009, 20:49:41 »skulle tippa på 10-14 kw om du har så hög förb. Tänk bara på att de levererar runt 55-60 grader max ut i elementen så den tempen räcker till, anars måste den gå på elpatron när det börjar bli kallt för att få högre temp ut i elementen
Skrivet av: Dr Feelgood« skrivet: 05 november 2009, 20:40:24 »Årsförbrukning 44000
181 kwh / kvm står det.... Skrivet av: FRJO« skrivet: 05 november 2009, 20:37:02 »Det går inget vidare att räkna på en månad man skulle behöva ett år
fick du ingen energideklaration med edit: Jag hade 1450 kwh tot under oct mån misstänker att ditt hus är en storföbrukare Skrivet av: Dr Feelgood« skrivet: 05 november 2009, 20:33:15 »Bor i Skåne.Bott i huset en månad och har förbrukat 3800kwh på den månaden..det är total elförbrukning...
Skrivet av: FRJO« skrivet: 05 november 2009, 20:29:37 »vad har du för tidigare förb och var i landet bor du?
Skrivet av: Dr Feelgood« skrivet: 05 november 2009, 20:10:42 »Bor i ett 1,5 plans +källare.Räknar man "golvytan" så är den ca 250kvm.Hur många kw ska luftvatten pumpen ha för att man ska ha det varmt och gott?
