VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Freddan7 skrivet 28 juni 2015, 21:09:07
Hej. Är ny på forumet och skulle behöva lite hjälp med uträkning inför ett bergvärmeköp. Bor i ett hus som vi byggt om och ut i två omgångar. Ena delen är på 110m2, torpargrund,stor öppen planlösning, värms med elradiatorer och luft/luft. Andra delen är 1 1/5 plan, första vån ca 70m2 med golvärme i plattan (drivs med provisorisk elpanna) 2:a vån är ca 50m2 oinredd än så länge. Skall ordna vattenburna radiatorer till 2:a vån och i delen med torpargrund. Har tänkt att ha en nibe1155 med vpb300 som även skall kunna värma ett framtida garage på ca 70m2. Årsförbrukning ca24000kwh ink. Hushållsel. Bor ca7 mil norr om Göteborg. 40cm lösull i tak, 21.5 cm isolering väggar och 22cm i golv torpargrund. Plattan har 30cm cellplast.föstren är 3 glas u1,1. Fick för övrigt i en offert dessa uppgifter: 200m borrning från markytan,kollektorslang 40mm och kollektor/markslang 50mm 30m. Är slangen till hålet grövre för att det blir många meter slang, tot 460m? Låter även borrningen på200m vettig?har väldigt nära till berg för övrigt.Tacksam för svar :)
Det är ju rätt svårt att räkna på, det blir 300 m2 totalt med garaget.
Mellan tumme och pekfinger så kan man uppskatta totala effektbehovet till 12 kW vilket gör att 200 m borra + en 10 kW värmepump låter vettigt.
Läste någonstans på forumet att nibe rekommenderar max 400m kolektorslang, blir lite orolig när jag vet att det kommer bli ca 460 totalt.
Troligtvis därför man valt att använda en grövre slang i marken men även 460 meter ska nog funka även om deltat kan bli lite högre vid max effekt.
Ok, skall gräva de 30 meterna in till huset, är det fördel el. Nackdel att lägga slangen oisolerad 80-100 cm under backen. utnyttjas jordvärmen?
Oisolerad hela vägen fram till 1 m innan husväggen, där ska den isoleras.
Man kan utnyttja jordvärmen och försök gärna lägga slangarna nån m ifrån varandra.
Sen är nog gränsen 500 m jordvärmeslang, Rickard har det utan problem och dessutom är slangen i en borra mycket rakare än jordvärmeslang som ligger i sicksack.
Jag skulle säga att 460 m slang i borra är inga problem alls.
Inget problem kanske är att överdriva, jag har ca 5 graders deltaT med en 7 kW värmepump.
Troligen är det väl större cirkpump på en 1155, men jag kan inte garantera att det är helt problemfritt med 460 meter kollektor till en 1155.
Men att ha 50mm slang till borrhålet är att föredra? Kan försöka ha så kort sträcka som möjligt till borrhålet, men har vattenbrunn som hålet skulle vara 30m ifrån enligt installatören som lämnade offert.
Borde inte U böjen i botten på borran bromsa mer än en jordvärme slang som ligger i mjuka böjar trodde inte dom mjuka böjarna bromsade nått nämnvärt Sc:,h 50 mm slang i marken är nog bra.
Ändbiten på slangen i borran är väl specialutformad?
Många som har 200 m borra och en varierande längd till borran, ingen har klagat här vad jag sett?
Jo det är ju ett speciellt U med fäste för vikter men det bör ju bromsa lika mycket i alla fall.
Stämmer det att minsta avståndet till vattenbrunn skall vara 30m? Bantar gärna sträckan om det går.
Normbrunn 14 säger att det ska vara minst 30 m bellan 2 energibrunnar.
Vad gäller avståndet från energibrunn till egen vattenbrunn är inte kravet på 30 m lika hårt, men det är ändå önskvärt.
