Författare Ämne: beslutsÃ¥ngets  (läst 1964 gÃ¥nger)
yrol
yrol
beslutsångets
« skrivet: 24 november 2017, 22:04:01 »
har ett hus med luft-vatten pump,dålig värme i källaren så jag tänkte sätta en luft-luft där, ca 60kvadrat som behöver extra värme,fs25 eller fh25 vilken skule passa bäst tror ni som kan lite mer
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
SV: beslutsångets
« Svar #1 skrivet: 24 november 2017, 22:11:21 »
Antar att du menar SF25.
Vilken som är vettigast beror pÃ¥ isolering,  hur mÃ¥nga grader den mÃ¥ste höja tempen och hur kalla vintrar ni har.
Är du osäker men har budgett för FH25VEHZ sÃ¥ är det bara att satsa pÃ¥ den,  troligen har du ett trapphus sÃ¥ lite överskott kan stiga uppÃ¥t.
yrol
yrol
SV: beslutsångets
« Svar #2 skrivet: 24 november 2017, 22:17:16 »
har ett hus med luft-vatten pump,dålig värme i källaren så jag tänkte sätta en luft-luft där, ca 60kvadrat som behöver extra värme,SF25 eller FH25 vilken skule passa bäst tror ni som kan lite mer
  • Karma +10/-2
SV: beslutsångets
« Svar #3 skrivet: 24 november 2017, 22:32:25 »
Var inte så mycket mer info i ditt senaste inlägg.
Är det en hel del väggar under mark och du ska höja temperaturen 5-10 grader och du inte bor där det ofta är -15 och kallare så bör SF25 räcka.
Be annars den återförsäljare du tänkt beställa av att komma och kika på alla förutsättningar för bäst svar.
yrol
yrol
SV: beslutsångest
« Svar #4 skrivet: 24 november 2017, 22:45:03 »
jag mailade dig igår,15 grader som ska höjas till 20,golvvärmen orkar mer än så,bor i södra sverige och är det minus 5-10grader så eldar jag med pellets, så det är alltid ca 5 grader som ska höjas, större pump kanske blir billigast i längden? svårt att bestämma mig
  • Karma +10/-2
SV: beslutsångets
« Svar #5 skrivet: 24 november 2017, 23:26:04 »
Ok, effekten på SF25 räcker för dina 60kvm
Har du en äldre ineffektiv luft/vatten och det finns trapphus som kan leda upp överskottsvärme så kan FH25VEHZ vara ett alternativ.
Be din tilltänkta leverantör komma och kika på plats för bästa svar är nog mitt råd.
yrol
yrol
SV: beslutsångets
« Svar #6 skrivet: 25 november 2017, 09:47:18 »
Är det några nackdelar eller fördelar med stor pump?
  • Karma +10/-2
SV: beslutsångets
« Svar #7 skrivet: 25 november 2017, 12:49:53 »
En riktigt kraftig modell kan ha en lite för hög lägsta avgiven effekt och kan då bli ett sämre val på årsbasis.
Prisskillnaden om den är markant är också en nackdel om man skulle klara sig på en klenare modell.
