Skrivet av: Rdx
« skrivet: 09 september 2016, 07:14:41 »
Som du såg av mitt bygge, så kan man inte belasta några av pinnarna för mycket.  För att få den funktionen du eftersträvar (en diod som lyser när temperaturen är under), så bör du dra fram strömmatning och använda dig av två AD-omvandlare och en liten processor som kan jämföra spänningarna.
Skrivet av: Rogga10000
« skrivet: 04 september 2016, 10:39:42 »
Hej, håller på att bygga en RG20 i ett hölje till en gammal golvvärmetermostat från LK. Skulle vilja komplettera med en liten LED som lyster grönt när ÄR-värdet är ca 0,5-1C under BÖR-värdet, dvs när pumpen måste höja framledningstempen. Mitt problem är att jag har pumpen 20 mil bort. Någon som kan hjälpa mig mäta spänning mellan stiften vid olika inställningar eller kanske till och med har förslag på en sådan läsning?  En sådan lysdiod finns på många golvvärmetermostater.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 02 oktober 2007, 18:53:17 »
Torde inte vara något problem, då 20mA  ger en effekt på 92,6 mW INKLUSIVE det som försvinner i form av ljus.
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 02 oktober 2007, 12:54:32 »
... trots att dispayen och elektroniken inte drar mer än runt 20 mA.
20mA, då utvecklar den en del värme också. Hur påverkar det mätvärdena?
mvh
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 02 oktober 2007, 12:31:57 »
Jag skall försöka leta. Återkommer
///AndersA
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 02 oktober 2007, 08:15:20 »
Jo, men det är svårt att hitta små LCD-displayer.  Har du någon du kan föreslå?
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 02 oktober 2007, 08:01:40 »
En tanke vore kanske att använda en LCD diplay? Kanske sjunker strömförbrukningen så mycket att man kunde använda befintlig ledare för strömmatning?
Vad tror du?
////AndersA
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 01 oktober 2007, 18:16:27 »
Ja, eller ännu hellre spänningen vid olika temperaturer.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 01 oktober 2007, 17:43:05 »
Med extern spänningsmatning, så borde det inte vara några problem att anpassa displayen till RG10 heller, men då måste jag ha lite mätvärden mellan pinne 6 och 1 och mellan pinne 6 och 2.
Antar att det är resistansen vid olika temperaturer du är ute efter då??
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 01 oktober 2007, 16:18:18 »
Jo, det blev ett litet bakslag med spänningsmatningen.  Jag trodde att pinne 4 på VPns plint skulle vara spänningsmatning, men det är tydligen genom ett jättestort motstånd eller något...  Så den kan inte alls ge kräm åt displayen (utan att mätvärdena påverkars), trots att dispayen och elektroniken inte drar mer än runt 20 mA.
Så tyvärr måste man dra strömförsörjning till RG20an för att displayen skall fungera (om man vill kan man helt enkelt dra en extra tråd från VPns 12V).
Skrivet av: Gla
« skrivet: 01 oktober 2007, 15:25:44 »
Är den "konverteringsbar" till RG10  Sc:,h
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 01 oktober 2007, 13:00:50 »
Drar den mycket ström? Ingen risk att förbrukningen påverkar något?
///AndersA
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 26 september 2007, 14:54:00 »
Såja, då är min RG20-display klar...  Så här ser den ut.  Om någon är intresserad av en liknande display (antingen byggsats, bara programmerad PIC-processor eller färdigbyggd) så maila mig på mail@ridax.se.
Den visar aktuell temperatur och blinkar med vissa intervaller till med inställd temperatur.  När man snurrar på ratten, så växlar den över till att visa inställd temperatur ett tag.
Jag garanterar inte att den visar rätt hela tiden än, måste kanske trimma in "resistanskurvorna" lite, men det är i så fall bara en enkel ombränning av PICen.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 23 september 2007, 08:15:06 »
Ja intresse finns, återkom gärna när det är klart utprovat.
//AndersA
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 22 september 2007, 20:04:02 »
Ritning hjälper inte så mycket, då det bara är en PIC-processor, en display och 7 motstånd, men här är en enkel skiss.  Alla motstånd kan vara något mellan 1k och 200 Ohm (beror på hur ljusstark man vill att den skall vara).  Men som sagt, ritningen hjälper inte, då man måste ha en PIC-processor som är programmerad.  När jag är klar med koden, så kan jag distribuera  programmerade PICar om det finns intresse.
Hela kopplingen är mycket enklare än den ser ut på ritningen.  Det är bara en display-modul (ELFA 75-068-01) där man ansluter 7 motstånd och sedan direkt nästan "piggy-backar" PIC-processorn.
Skickar med en bild på prototyp-bygget.  Meningen är att borra ett 13mm hål i RG20 och limma fast displayen bakom det hålet.  Har inte tillgång till min RG20 just nu, så kan inte se hur det kommer att passa...
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 22 september 2007, 15:10:19 »
Nu har jag kopplat fel igen och funktionen blev som tidigare. Thumbsup
En till sak jag tycktes märka under tiden den var rättkopplad var att vi 0,5 graders diff mellan inställd och verklig temperatur så ändrades inte börvärdet på framledningen oavsett vad rumsfaktorn står på.
Med "felkopplingen" ändras börvärdet med lika många grader som rumsfaktorn per halvgrad diff i rumstemp.
För övrigt skulle även jag vilja ha en display.
Även jag skulle vilja ha en display, tacksam om någon kunde presentera en ritning.
//AndersA
Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 22 september 2007, 13:20:27 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 22 september 2007, 08:32:36 »
Jag har gjort en liten display för att visa inställt värde på RG20, men jag kommer inte till VPn på ett tag, så jag undrar om det är någon som vet vilken spänning som VPn ger ut mellan anslutning 1 och 4 på VPn (2 och 6 på RG20)?
Antar att det inte finns någon som har resistansvärden/spänningsvärden för NTC-motståndet (anslutning 1 och 6 på VPn, 6 och 4 på RG20) för olika temperaturer?  Får försöka logga den annars för att kunna visa nuvarande temperatur...
Skrivet av: Gla
« skrivet: 20 september 2007, 11:30:15 »
Är det någon som är intresserad av en liten display som man sätter in i RG20, för att visa vilken temperatur som verkligen är inställd och aktuell rumstemp?
Why not  :)
« skrivet: 20 september 2007, 11:24:47 »
Aha, det är 4 och 6:an som kan kastas om...
Och Jo det vore fint om man såg vilket temp som är inställd på givaren...
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 20 september 2007, 11:05:31 »
« skrivet: 20 september 2007, 11:01:27 »
Jag ska försöka koppla om så det blir som tidigare och återkomma, det var ju så enkelt då, 2 på ratten var 20, 2,5 var 21,  och 3 var 22grader, behövde aldrig kontrollera på pumpens display.
Här är länken där jag hittade infon om felkopplingen, inlägg 4 är exakt samma före och efter som jag har upplevt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=579.0
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 20 september 2007, 10:08:59 »
Nu är det ju helt omöjligt att ställa in några värden utan att behöva springa upp och ner i pannrummet och kolla vad det blev.
Jag känner igen det där med att behöva springa upp och ner och se vad inställda värdet blev, en liten rubbning på givaren gör ju att börvärdet på innetemp ändras...
Om man inte vill ändra inställd rumstemp ibland, utan ställer in t ex 22° en gång för alla, så kan man ju placera RG20, utom NTC-motståndet, vid VP:n och då ser man ju direkt vad man ställer in för temp.Vill man sedan hålla varmt sommartid i en del av källaren kan ett andra NTC-motstånd placeras där och med en växelkontakt skiftar man snabbt mellan olika avkänningszoner utan att behöva ändra den inställda rumstemp.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 20 september 2007, 09:18:58 »
Berätta nu vi äro fullo av undran ;)
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 20 september 2007, 09:02:44 »
Som sag hur hur kopplade du då? Jag råkade koppla fel, då fungerade den inte alls.
///AndersA
« skrivet: 20 september 2007, 08:53:22 »
Hur kopplar du då? ???
« skrivet: 20 september 2007, 07:55:01 »
Efter att ha dragit om kabeln till givaren blev värdena i mina ögon konstiga. Efter att ha sökt här konstaterar jag att det var tidigare den var felkopplad. I mina ögon funkade den ju bättre felkopplad så jag ska nog koppla fel framöver också.
Skillnaden(förutom en en ändring av kompensationen på tempgivaren med 5) är att det inställbara spannet numera blivit 6-30 grader mot tidigare 18-27. Nu är det ju helt omöjligt att ställa in några värden utan att behöva springa upp och ner i pannrummet och kolla vad det blev.
  • Dot gäster: 152
