Skrivet av: gunnarb
« skrivet: 07 september 2011, 08:13:46 »
Om du gör som Raffen rekommenderar med en gemensam takfläkt, så rekommenderar jag dig att välja en transformatorstyrd varvtalsreglering och inte en tyristorstyrd, trots att det blir litet dyrare och större. Du kommer annars att bli missnöjd med det brumljud som en tyristorreglering ger upphov till när man kör på lågvarv.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 17 augusti 2011, 22:38:39 »
134mm vent rör  Sc:,h
är nog som du misstänker en bortglömd standard kanske får tillverka adaptrar till 125mm rör där.
Räkna med att en köksfläkt suger ut mellan 100 och 500m³/h (eftersom den var från 80talet kan du rökna på den nedre skalan 100-300m³)
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 17 augusti 2011, 20:13:33 »
Jag tror att det ser ut så här:
125 eller tom 160 från bastu, toa och tvättstuga i källare
Det var visst 134 mm från bastu/toa/tvätt - är det nån slags försvunnen standard?
Både 134 och 100 går inbyggda i sonens garderob - törs man sätta fläktarna där med tanke på ljudnivån? Iofs ska de väl gå på lågfart nattetid...
Hur mycket suger förresten en köksfläkt ut? Har en gammal Cylinda från 80talet, men det står inga siffror som anger flöde...
Skrivet av: Apan
« skrivet: 04 augusti 2011, 03:00:44 »
Konstigt om fläkten blåser från toaletten på övre plan, denna kanal borde gå från källaren och förbi toaletten på övre plan, så tycker funktionen borde bli att de skulle suga även från källaren? Konstigt att det blåser ned i källaren, vi hade precis likadant, fast utan källaren..toalett på nedre plan och tvättstuga i en pipa som gick förbi toaletten på övre plan, men på övre plan satt pax fläkt med spjäll, så kördes nån av fläktarna på nedre plan så blåste det ej in på övre plans toalett..
Vintertid behöver ej så mycket mekanisk vent i ett självdragshus..
« skrivet: 04 augusti 2011, 00:43:56 »
Sovrum, sovrum och kontor har redan tilluft - ska va ovanför ytterdörrn då? Vardagsrummet har en tillluft, fast då blir det långt från badrum, närmare köksfläkten då...
Du menar att jag ska sätta fler tilluft på övervåning så att luften inte tas från källaren, dvs sugs bakvägen?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 04 augusti 2011, 00:00:06 »
Men just utanför toan då?
Ingen radiator där?
« skrivet: 03 augusti 2011, 23:40:31 »
Den blir nog för krångligt - kakel ända upp till taket och dessutom ingen radiator kvar, bara golvvärme och handdukstork...
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 03 augusti 2011, 23:32:55 »
Du kan inte sätta in en friskluftsventil i anslutning till toan uppe?
Gärna bakom eller ovanför en radiator, för att minimera problemet med kallras?
« skrivet: 03 augusti 2011, 23:17:19 »
125 från badrum övervåning - har en PAX Passad Multi i nuläget
100 från dusch källare
Tack för tipset, måste nog upp på vinden i morgon och mäta noggrannare och kolla precis vad som kan behövas!
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 augusti 2011, 22:55:46 »
Ja jag tycker väl snarare att du skall kolla på ventilationstillbehör istället för att prata med plåtslagaren. Om du t.ex har ventilationskanaler som motsvarar ca 100 mm (spirorör) från de här 3 självdragsställena i huset så kan du välja en storlek större på uppsamlingsröret (125 mm) som du sedan kan montera kanalfläkten på. Sen finns det ju t.ex T-rör (kopplingar) som du då kan montera där du får dit 2 st av de här 100-rören, dessutom finns det s.k påstick som du då kan använda för det 3:je 100-röret.
Om du ev kanske har självdragskanaler som motsvarar ca 125 mm-rör så kan du ev gå upp i storlek på uppsamlingsröret till 160 mm. :)
http://www.soliduct.com/ventilationssystem.htm
Mvh Raffen.
« skrivet: 03 augusti 2011, 22:35:38 »
Den bästa lösningen för att undvika detta är att du drar ihop de här 3 olika ventilationsrören som du har till 1 st ev lite större rör och sätter dit 1 st hyfsad kanalfläkt istället uppe på vinden...
Finns det färdiga "3 till 1-lösningar" att få tag i - eller är det plåtslagaren man ska prata med?
Om jag räknat rätt har vi ca 100 m3/h av de ca 300 m3/h vi behöver...
« skrivet: 29 maj 2011, 16:46:46 »
Mmm, det var så jag tänkte från början, men skulle bara göra så här för att det gick fortare!  a:gl
Så, som vanligt - snålheten bedrar visheten!
Köksfläkten går förstås på lågfart dygnet runt - och undertrycket fanns kvar även utan att vi eldar i spisen...
Får fortsätta att utöka antalet friskluftintag på övervåningen, och leta en bättre fläktlösning!
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 29 maj 2011, 10:56:52 »
Ja det är ofta så det blir om man har flera ventilationsrör som mynnar ut i och under samma kåpa på taket, och om man då sätter en utsugsfläkt på ett av dessa rör så skapar man ett undertryck i huset via den luft som man suger ut och denna skall då ersättas via friskluftsventiler e.d. Om detta inte funkar riktigt så kommer returluften att sugas in via de andra rören som sitter under kåpan istället, sen om man t.ex använder köksfläkten eller alt braskaminen så ökar undertrycket ännu mer dramatiskt i huset och ännu mer luft kommer att sugas in i huset via de här andra ventilationsrören vilket inte alls är bra givetvis.
Den bästa lösningen för att undvika detta är att du drar ihop de här 3 olika ventilationsrören som du har till 1 st ev lite större rör och sätter dit 1 st hyfsad kanalfläkt istället uppe på vinden som då på så sätt suger luften samtidigt från alla 3 rören/ventilationskanalerna. Det är också en stor fördel om du då samtidigt investerar i en varvtalsstyrning av kanalfläkten iform av t.ex en tyristorstyrning eller alt en 5 stegs-trafo så att du kan reglera utsugskapaciteten lite beroende på behov och årstid. :)
Mvh Raffen.
« skrivet: 29 maj 2011, 01:50:38 »
Installerade en badrumsfläkt i övervåningens badrum häromdagen. Allt verkade fungera som det skulle, men inte...
Helt plötsligt visar det sig att luften sugs ner till toan i källaren! Det finns 3 "självdragsrör" i huset, och alla mynnar ut i samma kåpa på vinden/taket.
Har väl blivit undertryck när jag eldat i öppna spisen, och då har den dåliga lukten/luften sugits ner i källaren?
Hur åtgärdas det på bästa sätt? Kanalfläktar i de andra 2 rören? Kallrasskydd eller annan "backventil"?
