Skrivet av: cougar
« skrivet: 23 september 2009, 20:12:08 »
Den behöver inte ligga djupt alls, jag brukar alltid isolera returslangen för att inte få några förluster.
Slangen ut behöver inte vara isolerad
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 23 september 2009, 19:16:24 »
Frysrisk?  Den risken är väl ändå tämligen minimal, speciellt med tanke på att pumpen går (och brine cirkulerar) mer och mer ju kallare det är ute.  Marken runt omkring kommer ju att värmas av brine i samma mån som brinen kommer att kylas av marken.
Skrivet av: andersgson
« skrivet: 23 september 2009, 13:31:06 »
Problemet kan jag tänka mig är att det kanske blir frysrisk om det blir riktigt jävla kallt.. Och förluster, förstås.
ok det va det jag tänkte på också, när dom grävde ner den så va det kärle i marken så dom kom nog inte djupare då.
ska kolla runt lite mer om hur man ska göra
Skrivet av: cheetah1
« skrivet: 23 september 2009, 12:15:30 »
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 23 september 2009, 11:59:27 »
Hos in granne är det berg upp till marken och där går slangen i luften från hålet in i huset.  Hos mig ligger den på runt 10-20cm djup då det är berg under.  Vi har isolerade slangar hela vägen då.    Spelar ingen större roll om det inte är någon längre sträcka.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 23 september 2009, 11:56:28 »
Vet inte vad som gäller, men på min installation är påslaget vid borrhålet på ca 7 dm djup. Sedan minskar djupet hela vägen fram till huskroppen för att gå igenom väggen ca 3 dm under marken.
« skrivet: 23 september 2009, 10:09:28 »
kanske konstig rubrik, men hoppas ni förstår.
Har fått bergvärme installerad och när jag skulle fixa till marken där dom grävt från borrhålet in till huset så låg slangen bara på 20 cm:s ljup, hade för mig att jag hört nått om att det skulle va en meter.
är det nått som är dåligt om den ligger så grunt, eller ska jag ringa hit dom så dom får göra om det?
