Skrivet av: Majk
« skrivet: 20 november 2011, 17:40:50 »
Jag ändrade min legionellakörning till att köra varje dygn. Då körde den igång vid nästa vv körning.
Det kanske man kan använda om man efter duschningarna ändrar till varje dag och sedan tappar vv.
Sen är det bara att ändra tillbaka till önskat intervall.
Blir nog bäst om man gör manövern på morgonen efter.
Kanske funkar, bara å prova :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 november 2011, 20:37:08 »
Den tröttnar efter ett tag körde min vp med 0 kw installerad eleffekt  huvuddunk och har för mig att den provade 3 gånger att höja tempen innan den gav upp för styren fattade inte att med 0 kw elffekt så finns ingen elpatron men det kanske är åtgärdat med nya mjukvaran.
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 14 november 2011, 20:29:14 »
Japp, finns lite att hämta på styren hos värmläningarna... ;)
Körde igång en 1245:a härom veckan, finns lite intressanta inst. på den. Bla legionellainst.  Gjorde som du, satte top-up till kl 01:00 då maskinen sitter i ett nybyggt hus med nya regler så är tillsats begränsad till 2 kW. Dessutom är det tre lägenheter i huset vilket skulle kunna få top-up tiden att aldrig ta slut :)
« skrivet: 14 november 2011, 20:21:41 »
Jag ställde in min legionellakörning att köras mitt i natten för då är det minst risk att nån tappar vatten så det heta vattnet blir kvar i beredaren länge så alla bacilusker blir riktigt kokade men jag har ju en Nibe där man kan ställa in vilken tid legionella körningen ska köras  ;)
Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 14 november 2011, 19:41:34 »
En legionellakörning startas ALLTID isamband med en ordinarie vv-körning. Mao så måste vp få startsignal för vv och göra detta innan tillsats höjer temp till legionellasäker nivå.
På en Thermia startar det inte en given tid, men som du säger så blir de samma tid om ni lever efter schema ;)
« skrivet: 14 november 2011, 10:50:25 »
Hahaha...  ::)
På 1245 kan man ställa in klockslag, men på 1215 så fanns inte så många inställningsmöjligheter.
Tror detta snarast handlar om VP:ns ålder (om det inte är en Thermia vars styr ser likadan ut som för 10 år sen).
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 14 november 2011, 10:13:33 »
*roflmao* det gör man antagligen om man har en Nibe  ::)
Ouch ;D
Skrivet av: cougar
« skrivet: 14 november 2011, 09:02:47 »
På min VP kan kag ställa invilken tid på dygnet det skall ske. Olika tillverkare verkar ha olika syn på användarvänlighet. Eller så räknar Nibe med att dess ägare ändå tillbringar större delen av dygnet i pannrummet...  *roflmao*
Skrivet av: Berka1
« skrivet: 14 november 2011, 09:01:19 »
Hej DKT!
Hade samma problem, så jag ställde fram körningen till  var 8:e dag, för att flytta fram körningen till måndag och sedan därefter ställa tillbaka denna på var 7:e. På detta sätt får du dina körningar på måndagar hädanefter. För min del ändras detta under eldningssäsongen p.g.a. HGW:n.
Lycka till!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 14 november 2011, 08:10:27 »
« skrivet: 14 november 2011, 07:30:24 »
På min VP bestäms tidpunkten av när man väljer att aktivera extra VV.
Om jag gör detta mitt i natten mellan fredag/lördag så sker alltid temphöjningen precis då hedanefter.
Skrivet av: DKT
« skrivet: 13 november 2011, 22:25:30 »
För andra söndagen i rad har jag märkt att legionellakörningen av mina 300l infaller exakt med tidpunkten då hela familjen badar och duschar. Det gör ju att TS2 måste vara på mycket längre än om vattnet stått still i beredaren. Hur gör jag för att ändra tidpunkten för körning? Gör jag inget kommer det ju vara runt 19.00 varje söndag i all framtid.
