VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: nordicnews skrivet 01 maj 2010, 00:26:21
Daikin, CTC, IVT osv. Jag har fått en uppsjö av broschyrer och tre offerter (där prisskillnaden var förvåransvärt liten), men jag vet inte vilket fabrikat jag ska välja på luft/vattenpump. Det kan upplevas som ett i-landsproblem när alla produkter verkar mer eller mindre likvärdiga, men vem vill köpa "gårdagens" produkt? Kan ni ge mig råd? Huset är 75 kvm +45 biarea, tvåplan, tilläggsisolerat på 70-talet. I idag finns en CTC kombipanna (olja/el) från 93.
Tack på förhand!
Henrik
Daikin har inverter, de andra båda märkena har on/off värmepumpar. Vill du ha modern teknik så är det Daikin som gäller.
Sen finns det de som föredrar gammal beprövad teknik. ::)
Kolla även på Thermia Atria.
http://www.thermia.se/produkter/thermia-atria-optimum.asp
Observera att "varvtalsstyrning" på Thermia är inte samma sak som inverter. Det är cirkpumpen och inte kompressorn som varvtalsstyrs på en Thermia optimum.
Kolla sedan upp ljudnivån, t.ex låter CTC betydligt mer än en Thermia Atria.
Hur kan man avgöra utifrån ett visst datablad om det är en "on/off" eller en "inverter"?
De flesta tillverkare av inverter brukar skriva detta i informationen. Annars brukar uteffekten anges i ett spann från lägsta till högsta varvtal vid en viss ute- och framledningstemperatur.
