Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 28 april 2023, 19:42:48 »
Hej Mezzner,
Fråga: Hur tog man reda på att kompressorn " brunnit"?
Är på g att beställa mjukstart, då de förbikopplade den och kompressorn kom igång och lät iallafall.
Mvh Jimmy
Går den och låter normalt i 5 sekunder så är allt rimligtvis ok. Ha den inte inkopplad längre än så. En kortsluten kompressor låter inte normalt, vissa skjuter säkringar omedelbart.
Skrivet av: Jimmy Fernerud
« skrivet: 28 april 2023, 16:23:13 »
Hej Mezzner,
Mvh Jimmy
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 maj 2016, 08:37:58 »
Normalt sätter man motorskydd i manuellt läge för löser motorskyddet ut är det normalt nått som är fel och bör åtgärdas innan "apparaten" återstartas. Det just för att skydda motorn.
« skrivet: 05 maj 2016, 22:20:45 »
Jag inbillar mig att mjukstarten även förhindrar vissa slitage-skador som t ex att röranslutningarna på kompressorn håller längre då kompressorn kränger mindre vid startögonblicket.  Sc:,h
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 05 maj 2016, 17:16:45 »
Den som var och kikade för att kunna hjälpa till och löda dit ny kompressor, konstaterade att jag lika gärna kunde vara utan mjukstarter eftersom jag har tillräckligt mes ström in i huset. Jag tänker dock inte lämna tillbaka dem, utan räknar med att det kan finnas andra fördelar.
Såg dock att kontaktorerna kan ställas i manuellt läge istället för auto, så slipper man risken att de startar om och om igen...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 april 2016, 08:06:23 »
Måste tacka för länken jag fick ovan. Helt sjukt bra responstid på den webshopen! Man känner sig nästan stalkad när kan går in på sidan - men på ett positivt sätt!!
Ja, jag beställde ett par tempgivare därifrån och fick ett mail om att dom var skickade strax efter att jag hade hämtat brevet i brevlådan...
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 26 april 2016, 20:48:21 »
Ok, ska kolla upp det. Är på resa nu, och en elektriker och kamrat kollade VPn nu när jag var borta eftersom det är lite svalt i byggnaden. Han nämnde att det var automatiskt (åtetställande) motorskydd, vilket kan ha sina sidor. Vi resonerade per telefon, så jag får titta närmare på det på måndag. Att ändra lösningen låter dock som en god idé. Nibe känner tydligen till att mjukstarterna är bristfälliga, men såvitt jag vet finns ingen utökad garanti. Det hade ju inte känts orimligt...
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 26 april 2016, 20:16:03 »
Ofta är just dåligt fungerande mjukstart (glapp i en av kontakterna i kontaktorn) orsaken till att kompressorn bränns - inte tvärt om. Att ha motorskydd eller en vakt som känner av om det drar olika ström på kompressormotorns faser och bryter helt i det läget kan rädda dig från en brunnen kompressor i framtiden...
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 26 april 2016, 18:43:51 »
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 26 april 2016, 15:22:01 »
Sådär. Nu är kompressorn provkörd, eller snarare mätt. Den har brunnit, så då var det inte konstigt att mjukstart (och en kontaktor) brunnit.
Så det ska till ny kompressor innan det blir varmt igen.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 25 april 2016, 14:30:11 »
Två mjukstarter av nya modellen beställda. Det betyder att jag har en hel mjukstart över sen. Den anses tydligen fortfarande funka bra på de flesta Nibepumparna, men inte på den jag har...
Jag får kika vad jag har hemma... Har ju en 17kW där. Men funkar det bra så behöver man ju inte heller nån reservdel...
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 25 april 2016, 11:39:49 »
Lite surt att byta båda när den ena är hel. Och den nya är lite dyrare än den gamla. Fast jag vill ju inte ha stillestånd igen. Får man det i januari så kommer man att ångra sig...
« skrivet: 25 april 2016, 11:29:44 »
Jo, jag funderade över det. Men det ser lite pyssligt ut. Ev gör jag det, men nu har jag fått reda på att man inte gärna byter till samma mjukstart, utan till en som funkar bättre, för den som jag har är lite dålig...
Den info jag fick då min mjukstart på min 1215-5 pajade var att den nya var lite bättre, den såg i alla fall lite annorlunda ut.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 25 april 2016, 11:21:45 »
Jo, jag funderade över det. Men det ser lite pyssligt ut. Ev gör jag det, men nu har jag fått reda på att man inte gärna byter till samma mjukstart, utan till en som funkar bättre, för den som jag har är lite dålig... Så då är det kanske inte så konstigt. Fast det var en märklig timing... Jag börja tro att det faktum att cirkulationspumpen hade havererat hade väldigt lite med VP-problemet att göra. Troligen hade mjukstarten löst säkringarna tidigare, men gick igång en gång ändå när jag provade. C-pumpen går på andra säkringar och har eget motorskydd. Den sitter i princip i serie med de två pumparna som sitter inne i VP...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 april 2016, 10:16:43 »
Koppla förbi mjukstarten så ser du ganska snabbt om kompressorn funkar eller inte.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 25 april 2016, 10:07:43 »
Det är rätt mjukstart!
Nu gäller det bara att kolla att kompressorn inte är trasig också...
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 24 april 2016, 12:24:11 »
Tackar för svar!
Den var ju inte farligt dyr den där. Måste väl kolla först att inte kompressorn är kass först bara...
« skrivet: 24 april 2016, 11:03:16 »
Nu skrev du inte vilken modell du hade men JS har det mesta.
Här är mjukstarten till 1330-40:
http://jsenergi.com/product/30498/fighter-1330-40kw-065008-097-mjukstart-2-fas-3x400v
Skrivet av: Gromit
« skrivet: 23 april 2016, 10:56:34 »
CG har ett eget kort som heter RSB4015-B.
Jag tror att ditt kort är en variant av det, specialtillverkat åt Nibe, med små eller stora förändringar.
Så det blir nog till att handla hos Nibe.
Annars får du byta ut dom trasiga delarna på kortet och montera tillbaks, om nu delarna går att få tag i.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 23 april 2016, 09:27:46 »
Jag fick fel på en extern cirkulationspump, och utöver att den stannade så stannade värmepumpen efter att säkringar gått.
När jag först kopplade bort c-pumpen och satte i nya säkringar så gick värmepumpen igång (utan att egentligen starta i och för sig). Den larmade efter ett tag, men med tanke på den trasiga c-pumpen, och att det dessutom läckte ur pumpen så funderade jag inte mer utan slog av VP och fixade c-pumpen. Nu går c-pumpen men VP går inte att starta alls. När jag vrider om frånskiljaren på väggen löser säkringar. Jag har då vredet på VP i avstängt läge.
Efter att lyft på locket så konstaterade jag att det inte luktade helt bra om elektroniken, och efterhand så visade det sig att ett av de två mjukstartkorten, Carlo Gavazzi RSB4015 BS92, verkar ha brunnit.
Var köper jag det bäst? (Pris?) (Jag kanske får lov att kolla att kompressorn inte har skurit innan jag kopplar in nya kortet.)
Det är en Nibe Fighter på 40 kW, med två kompressorer.
