« skrivet: 13 april 2008, 22:26:06 »Nibe har precis släppt en ny maskin som heter 1150 den borde funka, samma som 1250 utan beredare
Kanon, då finns det 2 alternativ. Thumbsup
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 april 2008, 22:26:06 »Nibe har precis släppt en ny maskin som heter 1150 den borde funka, samma som 1250 utan beredare Kanon, då finns det 2 alternativ. Thumbsup Skrivet av: R134A« skrivet: 13 april 2008, 17:06:40 »Nibe har precis släppt en ny maskin som heter 1150 den borde funka, samma som 1250 utan beredare
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 april 2008, 18:57:36 »Bergvärme-inverter finns nog bara som 2 st välkända märken, Nibe och IVT, båda har max ca 15-16 kW som borde passa bra till ditt hus (när det är fullt utbyggt).
Behövs mycket varmvatten så håller jag med luckyman om att IVT X15 + extern VVB på 300 liter är bästa alternativet. Skrivet av: Carmex« skrivet: 07 april 2008, 19:57:05 »Förstår..., om nu en VP med Inverter är bästa lösningen finns det fler alternativ än IVT:n och vilken effekt bör VPn ha?
Någon annan som har tips/idéer? Skrivet av: luckyman« skrivet: 07 april 2008, 19:46:15 »Med vv-cirkulation då??
Nej det blir nog en sämre ide, utan i så fall en el vvb i serie, men varför det när det finns alternativ till en bättre driftskostnad Skrivet av: Carmex« skrivet: 07 april 2008, 19:33:22 »Hmm, tack! Kan man inte köpa till en extern och koppla på till Niben om ett par år när behovet på vv är större?
/Johan Skrivet av: luckyman« skrivet: 07 april 2008, 18:14:19 »Perfekt med en Inverter nu när huset är litet så blir det ju många start stopp med en stor vp som du behöver senare, så där skulle en Inverter passa utmärkt.
Nibes har inbyggd vv-beredare inte IVT så ska du ha bubbelbadkar så kommer inte Nibes vv att räcka till vid en störttappning medans hos IVT´n så måste man ha en xtern 200 eller 300 liters. Tar störrre pats iom 2 burkar samt blir lite dyrare än Nien men räcker för ett bubbelbad Skrivet av: Carmex« skrivet: 07 april 2008, 17:40:31 »Hej,
Har som många andra sökt på forumet för att hitta lösningen på min dimensioneringsgåta, men skulle uppskatta synpunkter/råd. Förutsättningar:
Kommer att bygga ut till det dubbla (ca: 250kvm i slutgiltig totalyta) om 2-3 år men vill installera VP redan nu. Mina frågor:
Tacksam för hjälp! /Johan |
