Skrivet av: Norvarm
« skrivet: 13 oktober 2015, 08:34:42 »
Takk for svar!
Beklager at jeg skrev feil :)
Skal være bergvarme
Thermia sine pumper kommer som 230v (ikke invertermodellen enda). Kompressor ser ut til å gå på 230v 1fas
Nibe sine pumper kommmer som 230v (ikke invertermodellen) Kompressor ser ut til å gå på 230 3fas noen som er en fordel for startstrøm
Daikin sin inverter kan leveres med 230v   fas, men det er med trafo 230-400v som er uaktuelt.
Da tror jeg Nibe 1245 12kw med en 200l+ tank kan være et ok valg, eller er det andre jeg burde se på?
Thermia kommer med 3-12kw inverter for 230v i vinter, men har plass til tank så kanskje en vanlig pumpe er bra nok og mindre feilkilder?
Henter inn tilbud fra flere leverandører nå, men greit å kunne endel om dette selv for å kunne stille spørsmål og kontrollere.
« skrivet: 13 oktober 2015, 07:45:13 »
Ok, miss av mig, ändrar till jordvärme.  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 oktober 2015, 07:35:52 »
Beräkna jordvärme i rubriken, och i första inlägger skrivs "bergvärmen" - det ger en lite oklar bild av vad frågeställaren egentligen tänkt sig.
Är det bergvärme eller jordvärme?
« skrivet: 13 oktober 2015, 07:30:40 »
Hei,
En 12 KW varmepumpe gjør susen. Ikke gå for fristelsen ved å kjøpe en mindre, da kommer du til å angre i ettertid. Det er ingen problemer med å få varmepumper med 230 volt kompressor.
Hvor har du tenkt å ha "utedelen" ? Bore i fjell eller ned i sjøen eller henge den på veggen?
Hänga berg/jordvärmeslangen på väggen? ???
Skrivet av: Per O
« skrivet: 13 oktober 2015, 07:14:41 »
Hei,
« skrivet: 12 oktober 2015, 18:47:49 »
Jag skulle valt en 12 kW värmepump + 200 liters arbetstank.
200 m aktivt borrhål ska nog räcka, men ta gärna lite mer, eller
600 m jordvärmeslang ska nog räcka, dela upp den på 2 x 300 m.
Jag vet inte vilka märken som kan köras på 3 x 230 V men det borde gå att finna på google.
Skrivet av: Norvarm
« skrivet: 12 oktober 2015, 16:49:07 »
Hei, trenger litt hjelp med beregning og valg av bergvarmepumpe.
I Norge har vi 3fas 230v, så er avhengig av en pumpe som kan brukes på det norske strømnettet.
Hus:
Sandefjord (nærme Strømstad) Kan bli -20 noen uker i januar.
Byggeår 1971
300m2 areal fordelt på 2 etg.
Elkjel med radiatorer i dag.
Stor plass til tank
Ca 35000Kwt elforbruk på elkasett
Radiatorer skal fjernes og det skal legges gulvvarme i løpet av 2-3 år. Tenker på 50? grader på radiatorer og 1-2 viftekonvektorer midlertidig (brukes til kjøling senere)
Huset skal også etterisoleres i løpet 2-3 år så varmebehovet vil synke lite.
Noen flere opplysninger som trengs?
Takk på forhånd :)
