Skrivet av: cocacola
« skrivet: 19 juli 2011, 11:50:52 »
Elektronisk expansionsventil är bra. Men hur är förångaren kopplad?
Cocacola
Skrivet av: elvings
« skrivet: 19 juli 2011, 11:05:43 »
CocaCola: Jag var medveten om att luftvatten inte klarade mina temperaturer. Jag hade hoppats att den skulle klara till -15 och att sedan gå på elpatron.
Menar du att apparaten är så dålig att när den inte orkar mer så lägger den av helt?
Jag hade hoppats på att den lägger av vid -15, går över till el och när temperaturen stiger funkar den från -15 och uppåt igen.
Jag fattar inte detta med kapillärrör men inser att det verkar vara en dålig teknik ni nämner.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 19 juli 2011, 07:19:36 »
Har dom kvar kappilär röret som reglering är den inte värd sin investering
Ringa och kolla
 telefon nummret till Jula är 0511-34 20 00
(Jag har letat runt men inte funnit någon information om just denna buten)
Däremot kan jag upplysa om att Investpumparna har Elektronisk Expansionsventil
« skrivet: 19 juli 2011, 02:58:23 »
Med dom temperaturena ska du inte satsa på luft-vatten
Ett kapillär rör klarar inte av Att reglera en förångning som ska vara mellan -25 Till +15 beroende på utomhustempen . Man får flash gaser och köldmedel som passerar utan överhettning med allt vad det innebär. Du blir bara besviken
Cocacola
Skrivet av: elvings
« skrivet: 18 juli 2011, 23:44:23 »
Har sfinx elpatron
kunde inte hitta info om det
Måste ha elpatron då vi har cirka 25dagar med -20 eller mer på vintern.
Skrivet av: Hallands Energiutveckling
« skrivet: 18 juli 2011, 23:05:14 »
Jo att thermia är bättre än JULA förstår jag.
När jag gör stora panninvesteringen så blir det något bra o stort. Tror Zubadan 16 kw.
Jag behöver dock något litet i två år. Sedan kanske jag använder den lilla till värme i en kallverkstad då och då.  Det känns inte möjligt att köpa en stor anläggning idag innan all konvertering och ombyggnation i övriga huset är i ordning. samtidigt behövs nya rummet till fester och förvaring.
SKulle inte Sfinx VP6 fungera bra?
MVH
//Thomas
Skrivet av: elvings
« skrivet: 18 juli 2011, 21:30:51 »
« skrivet: 18 juli 2011, 21:18:22 »
Har dom kvar kappilär röret som reglering är den inte värd sin investering , är förångaren kopplad som tidigare jaaaa då är den inte heller värd sin investering.
Thermias atria är en av många riktigt bra värmepumpar
cocacola
Skrivet av: elvings
« skrivet: 18 juli 2011, 20:44:37 »
Som LMF skriver så är det en temporär lösning jag söker.
Jag vill alltså värma golvet i ett nybygge så att trägolvet inte slår sig under vintrarna tills konverteringen är klar. Tillbygget används idag då det är spångolv lagt. De dagarna jag använder det under vintern så värmer jag upp det med gasolkaminer.
Alltså, billig enkel lösning för att hålla 16 grader på golvet, dvs ej nödvändigt med 16grader i luften.
Jag har tittat på thermialösningarna och visst är de lockande.
Jag tror att Zubadan leder även om euronom är intressant. Det skiljer dock lite mycket i pris på de.
Att använda en JULApump har jag aldrig tänkt på tidigare. Det kan dock funka. att hålla 16 grader på golv kräver inte lika mycket som att värma ett utrymme.
Kan man koppla en JULA direkt till golvvärmen i och med att den har cirkulationspump. Är det möjligt att med bara JULA pumpa ut 25-30 gradigt vatten i golvet utan att koppla via en ackumulator eller liknande. DVS smälla upp en JULA och dra två rör till golvvärmen?   Att använda behörig installatör är inga problems.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 18 juli 2011, 18:47:14 »
 Jag personligen skulle aldrig välja exempelvis Atec före Atria i mitt hus.  Gillar  Atria lösningen bäst.
Men det kanske inte alla gör  och därav tipsen.
Att köpa ett värme system till ett hus  på JULA  ja det räcker väl så va :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 juli 2011, 06:36:48 »
Nackdelen med Julapumpen är att den har kylkretsen mellan ute- och innedelen. Den kräver alltså en fackman för installation. Väljer du en pump som har vatten till utedelen så är den lätt att koppla in (och koppla om) själv. Nackdelen med vatten ute är att det kan frysa vid långa strömavbrott mitt i vintern...
Skrivet av: rocas
« skrivet: 17 juli 2011, 23:32:10 »
Min granne har JULAs luftvattenpump. Den funkar klockrent....
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 17 juli 2011, 23:04:52 »
Jösses va fort man kan ändra sig.
Förut var alla maskiner med vatten ut något av det sämsta man kunde ha men nu går det tydligen bra bara det står "rätt" fabrikat på fronten  ^-^
Skall se vad som skiljer dess maskiner åt
Atec enhetsmaskin finns som 6/9/11/13/16/18kW
Atec Plus innehåller förutom pumpen och en kontrollpanel,en Elpatron 3-15kW,trevägsventi och cirkulationspump
Jula pumpen splitmaskin 6 eller 9kW
innehåller förutom pumpen och kontrollpanelen, en elpatron på 3kW och en cirkulationspump
Jag förmodar att postaren inte behöver större pump än 9 kW så att thermia har större lämnar jag därhän
Sen att postaren efterfrågade elpatron i pumpen gör att urvalet minskar drastiskt samt att postaren pratar om en tillfällig lösning så får åtminstånne jag känslan av att kostnaden skall hållas på ett minimum.
Så skillnaden är en trevägsventil och förmodligen en hög med pengar.
Sen finns det andra pumpar med elpatron i som Invest LVE 06 och LVE09 men de har endast 2kW elpatron och har just nu en lite tvivelaktig situation.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 juli 2011, 15:02:09 »
Ha ha  det där är ju leksaker *roflmao* *roflmao*
Nej nej  det ska du inte ha i ett hus *vinkar*
Sommarstuga OK
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 17 juli 2011, 14:59:17 »
Med Jula pumpen får du en elpatron på 3kW
Jula 6kW pump
eller
Jula 9kW pump
Du kan kolla om tex. Enegicentra också erbjuder denna lösning.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 17 juli 2011, 11:47:45 »
Thermia Atec  eller Atria.  Det smartaste är väl att ta en maskin som räcker till hela huset  så slipper du 2 st.
Atria är dyrare eftersom det är en komplett med beredare
Atec kan du få med elpatron utan beredare patronen på Thermia pumpar sitter inte i beredaren utan i värmesidan*vinkar*
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 juli 2011, 11:45:55 »
Förmodligen inte!
Normalt sitter elpatronen i vattenbehållaren, har aldrig hört att den skulle finnas i pumpen.
erp
Skrivet av: elvings
« skrivet: 17 juli 2011, 10:58:22 »
Ja det är ingen köpannons utan jag har ett litet problem.
Jag skall konvertera mitt el-hus till vattenburet.
Detta skall göras i etapper.
Mitt problem är att jag har ett nybyggt rum som det skall läggas golvvärme i. Det är 60kvadrat. Golvvärme och sådant är inga problem att lägga.
Vad jag behöver är en liten luftvattenmaskin med inbyggd el-patron. Jag behöver värma golvet till 16grader så att jag kan lägga in trägolvet. Det skall tydligen vara minst 12grader för att ett trägolv inte skall slå sig.
För att värma rummet till 25grader behöver jag cirka 5 kw då det är som kallast. cirka -25grader.
Jag vet att det finns små rena elpatronsverk som passar för cirka 10-11.000 Jag vill dock gärna ha L/V för att få ned kostnaden. En sådan maskin kan jag även använda på andra ställen senare.
Jag skall köra med denna lösning i 1-2 vintrar tills hela huset är konverterat. (Lutar åt någon mitsubishi eller euronom som skall värma hela huset om något år.)
Finns denna lilla maskin?
  • Dot gäster: 609
