VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Rollster skrivet 13 december 2011, 21:28:52
I menyn på 1245 finns en cirkel som visar driftprioritering som från fabrik var inställt på 20 + 20 minuter . Är det något man i allmänhet behöver ändra och i så fall varför ??
Jag kör 20/20 tycker det verkar vara en lagom fördelning mellan värme och vv.
Om duschvattnet inte räcker till så kan man öka på VV-prioriteringen.
Duschvattnet har räckt ypperligt hittils . Det jag undrar är när den värmer för framledningsvärmen och övergår till varmvatten - betyder det att man kunde öka tiden för värmning av framledning ??
Tycker du att det blir kallt i huset då det går mycket varmvatten så kan man öka värmeprioriteringen.
Med prio ställt 20/20 värmer den vv 20 min och därefter framledning 20 min och om behov kvarstår så växlar den till vv igen osv. Man kan säkert öka till mera framledning men till vilken nytta om det funkar som hos mig så märker jag inte att vp inte värmt framledning på 20 min och utan vv vill jag absolut inte bli *vinkar*
Prexis!
Oftast så klarar man nån grad sänkning av innetemp om det går mycket varmvatten.
Men att stå i duschen och varmvattnet tar slut precis då man ska skölja bort tvål/schampo, det vill man inte riskera.
Så försiktighet med att öka värmeprioriteringen på varmvattnets bekostnad anbefalles. ;D
