Författare Ämne: Diskmaskin/Tvättmaskin  (läst 10571 gÃ¥nger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 05 december 2004, 11:08:55 »
Jag har idag kallvattenmatning till tvätt och diskmaskin...
Med VP kanske det är bättre att mata på med varmvatten? :o
NÃ¥gon som funderat kring detta?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 2498
  • Karma +3/-2
Re:Diskmaskin/Tvättmaskin
« Svar #1 skrivet: 05 december 2004, 11:14:20 »
Jag har en värmeväxlare i min Siemens diskmaskin så jag vet inte ja...
(Den värmer inkommande vattnet med utgående vattnet)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
« Svar #2 skrivet: 05 december 2004, 11:19:57 »
Om inte annat så går det väl snabbare att köra en tvättcykel om man slipper vänta på att vattnet värms upp ???
Utloggad svenne
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #3 skrivet: 05 december 2004, 11:43:42 »
det finns en tråd om detta någonstans....
Var visst något med att diskmedlet till diskmaskinen krävde kallt vatten för att funka bäst.
PS, jag kör min diskmask på VV ;D
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 05 december 2004, 11:55:02 »
Tvättmaskin skall alltid vara kopllad på KV annars kan du inte köra exvis fintvätt fråga frugan så får du en lektion i tvättemperaturer. Vad gäller VV eller KV på diskmaskin så får du ett bättre diskresultat kopplad på KV då äggviteämnen som nästan all föda innehåller inte bränns fast i första sköljningen . Nackdelen är att det tar längre tid o att diskmaskin får värma vattnet. Moderna diskar tar inte mycket vatten nu för tiden dessutom har jag hört att man inte skall vara så noga med att skölja av diskgodset innan man ställer in i maskin. Klägg o matfett "smörjer" cirkpumpen o avloppspumpen.
ville65
ville65
« Svar #5 skrivet: 05 december 2004, 11:55:07 »
har för mig att disken ska sköljas i kallt vatten , av nån anledning
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 825
  • Karma +8/-8
« Svar #6 skrivet: 05 december 2004, 11:56:41 »
Visst lågtemperatur tvätt blir svårt...
Får montera en blandare på matningen...
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #7 skrivet: 05 december 2004, 12:03:13 »
Engelsmän har ju alltid varit före sin tid och de kör ju tvättmaskinerna på VV UTAN blandare???? ??? :o
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
« Svar #8 skrivet: 05 december 2004, 12:12:12 »
Strax innan diskmaskinen har jag en blandare med termostat inställd pÃ¥ 50 grader. Det innebär väl att den numera, när jag har lägre temperatur i systemet (f.n. stopptemp 40 grader),  enbart gÃ¥r pÃ¥ varmvatten.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
  • varför göra det enkelt om man kan krÃ¥ngla till det
« Svar #9 skrivet: 05 december 2004, 15:34:14 »
Engelsmän har ju alltid varit före sin tid....
Jaså!!??
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #10 skrivet: 05 december 2004, 15:43:57 »
Pratar vi ale sÃ¥ kan jag bara hÃ¥lla med, men pratar vi teknik 1960 tal och framÃ¥t dÃ¥ blir jag mycket tveksam  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   Ã¥rsmedeltemp där jag bor -1,2..slÃ¥ det om ni kan :)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #11 skrivet: 05 december 2004, 16:03:17 »
Säger bara "Lucas" om vi ska diskutera Engelsmännens "geniala" drag ::)
Utloggad perra
  • Stad/land: i Värmlandsskogen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #12 skrivet: 05 december 2004, 18:11:16 »
Ja är det verkligen sant, att han uppfann mörkret ???
Utloggad svenne
  • Antal inlägg: 279
« Svar #13 skrivet: 05 december 2004, 20:34:39 »
Blev som jag trodde...... :D
Tråden spårade ur direkt :o :o
PS! Känner Lucas mkt väl....
Har en BSA enstånka i garaget med Lucas original och + jordDS!
Hoppsan, spårade ur igen.....................
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #14 skrivet: 05 december 2004, 22:02:23 »
Känner en bekant boende i lägenhet som kopplade in sin tvättmaskin på vv (för att slippa betala extra elförbrukningen 8)). Han kunde inte förstå varför alla kläder färgade. Vet inte vad hans fruga sa men han är skild nu... ::)
Jag körde min diskmaskin tidigare på vv. Pajade tilloppsventilen på maskinen då jag hade 70-gradigt vv :(. Kopplade sen om till kv och disken blir faktiskt renare nu men det tar dubbelt så lång tid att diska. Om man inte har vp spar man i alla fall energi med kv-anslutning. :)
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 29
« Svar #15 skrivet: 06 december 2004, 09:19:48 »
Tvättmaskin kopplas alltid till KV,
Det är dumt att köra alla tvättprogram pÃ¥ 60 grader  ::)
Diskmaskin kan med fördel anslutas till VV.
Kolla inst manualen om det finns restriktioner på temp etc.
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
« Svar #16 skrivet: 06 december 2004, 09:37:20 »
Vad skulle fördelen vara med att koppla in den pÃ¥ VV?  Diskresultatet blir för det mesta sämre, eftersom en del smuts gÃ¥r bort bättre i kallvatten, mÃ¥nga diskmedel och alla (?) maskiners program är anpassat efter kallvattenanslutning vilket gör att diskprogrammet blir för kort vid varmvattenanslutning.
Hur mÃ¥nga vattenbyten görs i ditt diskprogram?  Ett typiskt program bestÃ¥r av avspolning, huvuddisk och 3 sköljningar?  Där är det enbart huvuddisk och den sista sköljningen som använder varmvatten.  Den som använder varmvattenanslutning gör alltsÃ¥ av med 250% av varmvattnet jämfört med den som kallvattenansluter.  Vad har värmepumpen för COP när den tillverkar 60 gradigt varmvatten?  Kanske runt 2.5?  AlltsÃ¥ skulle elförbrukningen bli ungefär densamma, men med ett sämre diskresultat.
Med tvättmaskin skulle det väl bli en ren förlustaffär att koppla in den pÃ¥ varmvatten.  1 förtvätt, huvudtvätt och hur mÃ¥nga sköljningar?  3 eller 4?  Det är enbart huvudtvätten som använder varmvatten, dvs den som varmvattenansluter skulle göra av med 600% av varmvattnet jämfört med den som kallvattenansluter (med 4 sköljningar).  Du skulle behöva en ruskig COP pÃ¥ VPn för att uppväga detta!
« Senast ändrad: 06 december 2004, 09:42:45 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #17 skrivet: 06 december 2004, 09:39:56 »
Vi har bÃ¥de kv och vv anslutning pÃ¥  diskmaskinen.
Nu blev ni avundsjuka.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #18 skrivet: 06 december 2004, 10:24:58 »
En önskan är väl att ha VP anpassade vitvaror som både har VV o KV anslutningar samtidigt.
Kanske något för utvecklingsavdelningarna.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #19 skrivet: 06 december 2004, 10:49:31 »
Installerade en ny diskmaskin i somras och enligt installationsbeskrivningen skulle den kopplas på varmvattnet.
/Thomas
admin
admin
« Svar #20 skrivet: 06 december 2004, 11:04:15 »
Borde vara standard!
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 07 december 2004, 18:26:57 »
Vad är det för fel pÃ¥ värmeväxlare som jag har i min dÃ¥?  ;D
Jocke
Jocke
« Svar #22 skrivet: 10 december 2004, 14:05:26 »
Det finns!
Men inte för Sverigemarknaden tydligen.
Har en liten italiensk tvättmaskin med tumlare och den har både varm o kallvatten anslutning.
Utloggad Lelle
  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
« Svar #23 skrivet: 13 december 2004, 19:22:46 »
Många av dagens tvätt och diskmedel är utvecklade för låga temperaturer. Maskinerna är även utvecklade för dagens anpassade rengöringsmedel.
T ex finns det både disk och tvättmaskiner där det tar en stund innan vattnet börjar värmas. Anledningen är att enzymer i tvätt/diskmedlet ska få tid att verka på och lösa upp proteiner, t ex blod och ägg.
Man brukar säga att man inte ska skölja av disk i varmare vatten än ca 35 grader. Det är för att inte protein ska bränna fast. Det är också anledningen till att disk och tvätt blir renare då kallvatten är anslutet.
Enligt tillverkare ska det inte heller vara nödvändigt att skölja disken innan den stoppas ned i diskmaskinen. Bara skrapa av det som ser ut att kunna fastna i silen.
Vissa nyare diskmaskiner späder dessutom ut det varma diskvattnet vid sköljning eller har värmeväxlare på det inkommande vattnet så att det inte ska uppstå spänningar i tvättgodset så att glasyrer krackelerar eller glas spricker om det spolas med iskallt vatten.
Edit: Stav och syftningsfel
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 19:01:00 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.
