Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 januari 2012, 13:52:56 »Har du glömt att du har en Nibe med loggnings möjlighet stoppa i ett usb minne i pumpen så loggas det mesta
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 januari 2012, 13:52:56 »Har du glömt att du har en Nibe med loggnings möjlighet stoppa i ett usb minne i pumpen så loggas det mesta
Skrivet av: lunkand« skrivet: 17 januari 2012, 13:48:44 »Tänkte göra en egen kurva sen,men tänkte vänta tills ventilationen är klar..ska ha värmeåtervinningsaggregat.
Ska lägga penna och block vid pumpen och börja dokumentera Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 januari 2012, 12:40:36 »Eftersom vp är helt ny installerad antar jag att ts inte har hittat rätt kurva ännu därav mitt råd att justera kurvan. Det absolut bästa på en 1145 är att göra en egen kurva har man lite koll på tidigare framledning skriver man in framledningstempen vid +20 +10 0 -10 -20 samt -30 så gör vp en kurva av det och vill man gå in och ändra vid tex -10 är det enkelt och påverkar bara framledningen mellan -5 till -15 (tror jag)
Skrivet av: Remo« skrivet: 17 januari 2012, 12:18:35 »När ute temperaturen kretsar runt 0ºC är det bätre att göra som David skriver, naturligtvis måste kurvan vara något så när rätt som man tror att den ska vara.
Om man ändrar lutningen av kurvan kring 0ºC ute så påverkar den väldigt lite på nedre änden och mycket mer på övreänden så att det blir antingen för kalt eller för varm när det blir kallare ute. Sedan måste man ha tålamod att vänta tillräkligt länge mellan ändringarna åtminstone 1dygn i mellan. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 17 januari 2012, 11:01:40 »är tempen över hela registret stabil med en given kurva men man tycker det är lite för varmt eller kallt så kan man förskjuta den. Då är kurvans lutning etc intakt men framledningen ökas eller minskas vid varje punkt längs kurvan.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 januari 2012, 10:32:11 »Vill du ha kallare inne ska du ändra kurvan Thumbsup
Skrivet av: lunkand« skrivet: 17 januari 2012, 10:29:48 »Nu har jag 22grader inne.kör på kurva 5.men känns onödigt varmt..ska man prova kurva 4 eller ska man göra nåt annat på inställningen?!
Mvh Skrivet av: lunkand« skrivet: 14 januari 2012, 20:52:18 »Nu är den bytt.tror att det kan vara den som ställde till det.för röret var betydligt varmare än 20grader när jag kände på det
Tack än engång nu kan man sova gott Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 januari 2012, 19:41:32 »Man brukar rekomendera en diff på ca 7 grader till ett vp system men med golvvärme brukar man vilja ha mindre diff jag skulle prova med att justera slingorna till en diff på ca 5 grader blir det kallt på golvet på nått ställe får man minska diffen på den slingan.
Skrivet av: lunkand« skrivet: 14 januari 2012, 19:04:10 »Ja det är nog en bra början med rätt givareåker dit ikväll och byter den: Sen kurva 5 Nåt mer som ska göras? Öppna fullt på golvvärme ventilerna i huset eller?! Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 januari 2012, 18:43:54 »Ja det är nog en bra början med rätt givare
Skrivet av: lunkand« skrivet: 14 januari 2012, 18:14:46 »Bt25:är det givaren som sitter vid arbetstanken eller?!rörisen hade nämligen med sej 2andra givare med längre kabel.så vi satte dom istället.men när den andra givaren som vi satte ner i tanken och den visade minusgrader så bytte den mot nibes givare som jag tror då visade ca 7+grader..
Så misstänker jag att denna också visar för lite...kanske visar 21.7 fast det är 47..?!byter ut den ikväll eller imorgon..tror du det löser problemet?! Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 januari 2012, 17:59:41 »Verkar den tempen stämma ?
Skrivet av: lunkand« skrivet: 14 januari 2012, 17:57:55 »Bt25=21,6
Hmm vad kan felet vara må tro Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 januari 2012, 17:49:20 »Har golvvarme i betong.både i huset och garaget.pumpen står i garaget sen kulvert upp till huset.Nått är fel om man har beräknad framledning på 21.7 ska normalt inte framledningen ligga på 41.6 och gradmin på - om inte pumpen gjorde vv när du läste av. Den externa givaren bt25 vilket värde har den ? Skrivet av: lunkand« skrivet: 14 januari 2012, 17:43:57 »Kan det vara så att givare som sitter på arbetstanken som ställer till detta?!den misstänkter jag ivisar för kallt...
Jag börjar med att byta den imorgon,sen ställer jag in kurva5.. Öppnar alla golvslingor fullt och stryper ner slingorna där jag vill ha det kallare tex garaget... Skrivet av: lunkand« skrivet: 14 januari 2012, 17:10:05 »Har golvvarme i betong.både i huset och garaget.pumpen står i garaget sen kulvert upp till huset.
Har arbetstank där sitter en givare som jag måste byta pga visar inte rätt grader. Sen en givare i acktanken/varmvattenberedaren. Läste av displayen nu och ser sj att det inte stämmer: 1/24 Varmvattenladdning:45c Varmvattentopp:--- Beräknad framledning:21.7c Gradminuter: -86 Utetemp: -1.9 Köldbärare in : -1.0 Köld ut: -4.3 2/24 Framledningstemp:41,6c Retur: 35.9c Beräknadfram:21.7 Rumstemp: --- Kompressor info: Status:kör Antal starter:31 Totaldrift:125h Av vilken varmvatten:3h Skrivet av: Wallac« skrivet: 14 januari 2012, 16:22:53 »Kurva 2 och 30 grader inne får mig att tro att något inte står riktigt rätt till.
Kurva 2 ger en framledning på ca 20C° när det är runt 0 ute. Kurva 5 är en start om man har golvvärme i betong och bor runt Stockholm. Hur lång tid har du väntat mellan justeringarna ? Vilken kurva var inställd från början ? Golvvärme i hela huset ? Ligger golvvärmen i betong ? Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 januari 2012, 16:08:36 »Det är enkelt att göra en egen kurva på 1145 men kan inte tro att det inte ska gå att få normal temp i huset med kurvorna som följer med det är nog nått annat fel vad ligger börvärde resp framledning på ?
Skrivet av: SgtArdbeg« skrivet: 14 januari 2012, 16:00:40 »Man kan väl göra en egen kurva om Nibes är "för varma"?
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 januari 2012, 15:38:03 »vilka är dom andra givarna ? Jag skulle föredra innegivare istället för rumsgivare har du arbetstank med extern cp kopplad till vp.
Skrivet av: lunkand« skrivet: 14 januari 2012, 15:21:30 »Har monterat utegivare och 2 andra givare.men rörisen sa att innegivaren kan du skita i nu för du ska ändå ha rumsgivare senare..har på kurva 2 nu,kan inte sänka mkt mer...
Tacksam för alla svaren Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 14 januari 2012, 14:22:09 »Om du har 30 grader inne så bör du sänka kurvan några steg. Du behöver normalt inte ha rumsgivare till golvslingorna spar pengarna till annat. Det är viktigt att vp tillverkar så kallt vatten som möjligt då ska alla termostater vara öppna till att börja med blir det för varmt i något rum kan man sänka flödet där i första hand och i andra hand montera termostaterna. Se till att kurvlutningen är bra innan du aktiverar innegivaren som följer med vp.
Skrivet av: lunkand« skrivet: 14 januari 2012, 13:53:34 »Har just installerat en 15kw nibe 1145.nu undrar jag vilken inställning jag ska ha.bor i norra sthlm.
Vilken kurva är lämplig? Ska jag strypa slingorna som går till värmegolvet? Har inga rumsgivare än. Mkt tacksam för svar |
