Skrivet av: Bertil
« skrivet: 11 oktober 2006, 19:33:42 »Som tidigare sagts enorm skillnad mht behov av framledningstemp och vattenvolym!
Skrivet av: Bertil« skrivet: 11 oktober 2006, 19:33:42 »Som tidigare sagts enorm skillnad mht behov av framledningstemp och vattenvolym!
Skrivet av: mso« skrivet: 11 oktober 2006, 08:59:51 »Ny tråd som jag inte riktigt tror har diskuterats förrut. Hej Här är lite fakta ang min 1215-7 direkt från separat elmätare. Vid 28 graders framledningstemperatur och cirkpump på 2an =2040W Vid 35 grader =2090W vid 50 grader(varrmvattenladdn) 2360W vid 55 grader =2400W vid 57 grader(strax före avst) =2426W Brinepump på läge 3 och radpump på läge 2 Bara cirkpump st3 =90-92W Bara cirkpump st2 =70-72W Bara cirkpump st1 = 52-24W Har min cirkpump på tvåan utom när utetempen drar sig konstant under ett par minusgrader då jag tycker att jag får något jämnare temperatur i huset och på radiatorerna. Gradminuter ligger på 75 under höst o vår och 120 på vintern Min hushålls el ligger aldeles för hög för att kännas bra ,under denna sommar har den legat på 20-29 kw/dygn inklusive värmepumpens varmvattenladdningar (juli snittar 27Kw). Av dessa så är det ca 4Kw/dygn enbart vp drift. Ca 5,5 starter/dygn. Ca 1,5 timme drift tid/dygn. mvh Mso Skrivet av: mso« skrivet: 10 oktober 2006, 23:28:18 »jo vist ska man inte stirra sig blind på ett data blad med få uppgifter, men om man har ett mer detalierat datablad, med fler olika tempraturförhållanden så bör dom stämma. Sitter på jobbet och ur minnet så ligger min hushålls el under denna sommar på mellan 23-30 kw per dygn och det grämer mig mycket. Vi är nu 5 i familjen och med tre data användare och mest lysrörslampor. mvh Mso Skrivet av: xshadow« skrivet: 13 juni 2006, 07:09:08 »när jag räknat sp har jag avrundat så att jag inte sak visa fantasi siffror. o ändå har jag en hushåls el på endst 5 000kWh/år. Om du kollar mitt "faktablad" ovan så ser du att värdena stämmer rätt bra överens med dina antaganden. I stort sett tror jag att jag kommer upp i 5300kWh/år i hushållsel (utan att varken snåla eller slösa) och VP drar 5500kWh/år. VB pumpens förbrukning går på VP mätaren i mitt fall. /Mosse Skrivet av: jehu« skrivet: 12 juni 2006, 21:38:00 »jo vist ska man inte stirra sig blind på ett data blad med få uppgifter, men om man har ett mer detalierat datablad, med fler olika tempraturförhållanden så bör dom stämma. Sluta gissa nu och köp elmätarn Carman. "Att mäta är att veta", som min vän Lodström brukade rimma (rip). Skrivet av: CarMan« skrivet: 12 juni 2006, 21:30:59 »Även om jag har en CTC så tror jag att jag kan bidra med ngt. jo vist ska man inte stirra sig blind på ett data blad med få uppgifter, men om man har ett mer detalierat datablad, med fler olika tempraturförhållanden så bör dom stämma. när jag räknat sp har jag avrundat så att jag inte sak visa fantasi siffror. o ändå har jag en hushåls el på endst 5 000kWh/år. jag tror inte jag räknat fel, då detta låter normalt i mina öron! Och då har jag VB pumpen inräknad i hushålls elen! KB pump & kompresor förbrukar 5500kWh/år. Jag snålar ju inte med hushåls el direkt, så nått måste det ju gå åt (kan ju inte leva på luft heller) Skrivet av: staffan55« skrivet: 11 juni 2006, 18:55:13 »Även om jag har en CTC så tror jag att jag kan bidra med ngt.
Min CTC har ju en elmätare inbyggd i displayen men den räknar med en fast konstant, i mitt fall 2,6 kwh/timme. En rimlig konstant kan tyckas. Emellertid tror jag knappast att tex cirkpumpen till radiatorer är medräknad eller hänsyn tas till att åtminståne en av övriga pumpar nog går hela tiden. Sen en tid har jag kopplat in en separat elmätare som mäter förbrukningen för "hela" värmepumpen, inkl cirkpump för radiatorer. Det visar sig så att den verkliga förbrukningen för värmeanläggningen är högre än vad displayen i VP visar. När pumpen går för värme och vv-produktion är skillnaden mellan 5-10%, men nu när endast vv produceras kan skillnaden bli upp mot 20%. Visserligen har jag ingen anledning att klaga eftersom VP idag förbrukar strax under 8kwh/dygn(verklig förbrukning) medan förbrukningen i displyen visar drygt 6kwh. Jag tror att man ska ta databladens uppgifter med en stor nypa salt. Dels finns det flera cirk-pumpar att ta hänsyn till, dels förbrukar alla pumpar ganska mkt extra när vv skall produceras över 50 grader. Samt- om KB-in är högre än 0 - då förbrukas mer energi. Visserligen får man mer värme producerat men det tar inte databladen hänsyn till. Skrivet av: CarMan« skrivet: 11 juni 2006, 00:08:58 »eller inte. Jag kan trimma in systemet utan elmätaren & vad sen systemet igentligen drar är ju ointresant, det kommer att dra lika mycka med som utan elmätare
dom sak byta elmätare hoss mig inom det närmasa året, kanska jag haar ändrat inställning då? Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 10 juni 2006, 23:53:23 »Eller satsa en 4-500 och köp en av Rickard.
Skrivet av: xshadow« skrivet: 10 juni 2006, 23:09:26 »Hepp,
Tror nog allt mellan 2 och 3 kWh/driftstimme är realistiskt. Thumbsup Min upskattaning på årsbasis är 2,85kWh/VPh. själv har jag ju ingen separat mätare så jag kan inte bidra med några siffror CarMan, ring ditt elbolag och fråga om de har nån "gammal" elmätare som tagits ur bruk. Dom brukar skänka bort dom. /Mosse Skrivet av: R.C« skrivet: 10 juni 2006, 22:47:23 »Hej på er.
Nibe 1230/8 Feb 766 kwh 354,5h = 2,16 Mars 883 kwh 409 h = 2,16 April 581 kwh 256 h = 2,27 Maj 266 kwh 91 h = 2,92 Skrivet av: CarMan« skrivet: 10 juni 2006, 22:04:54 »Skulle vara kull med många svar här, själv har jag ju ingen separat mätare så jag kan inte bidra med några siffror. men jag tror att jag räknar rätt när jag räknar COP, jag kan ju inte ha lägre än 5000kWh/år i hushålls el? eller?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 juni 2006, 14:55:06 »Den högre förbrukningen/driftstimme i maj kan bero på att antal drifttimmar blir lägre men cirkpump VB går hela tiden så det blir färre drifttimmar att slå ut cirkpumpens förbrukning på.
Skrivet av: soda« skrivet: 10 juni 2006, 01:17:51 »Ny tråd som jag inte riktigt tror har diskuterats förrut.
Ni med Nibe pumpar hur mycket drar egentligen VP + cirk.pumpar?? Är verkligen HH-elen så hög som alla påstår?? Har själv en Nibe 1115 8,5kW och har sedan årsskiftet loggat energiförbrukningen med hjälp av en separat elmätare. Följande värden har utlästs: Månad KWh VP Dritstimmar kWh/driftstimme Januari 1339kWh 479h 2,80kWh Februari 1273kWh 473h 2,69kWh Mars 1444kWh 530h 2,72kWh April 798kWh 288h 2,77kWh Maj 369kWh 117h 3,15kWh (måste bero på högre vv-laddning jmf med uppvärmning) Räknar vi för lite förbrukning när vi räknar på COP och kWh/driftstimme eller hur ser det ut för er andra?? |
