Skrivet av: Lelle
« skrivet: 11 januari 2010, 19:39:13 »Tack Carl!
Jo jag förstod det när jag hemmavid läste igenom installationsmanualen igen och såg de där raderna på sidan 41 och 42. Det är samma manual som följde med värmepumpen.
Hade gärna fått tag på elschemat för inkopplingen av expansionskortet, men det borde inte vara så märkvärdigt att koppla in det.
Är det samma expansionskort för alla funktioner som det behövs expansionskort för? Eller lite olika varianter beroende på vilken funktion man behöver?
Hon skulle även behöva en innegivare och en droppskål. Får fråga runt lite på pris, för jag kan inte köpa direkt från Thermia. Någon som vet?
Hittade även några skillnader i styret mot vad som finns beskrivet i manualen som ger en indikation på att det är en senare uppdaterad mjukvaruversion i den.
Bl a finns möjlighet till kalibrering av avfrostningsgivare. Men det följde inte med någon givare till pumpen såvitt jag vet, eller så visste inte installatören var den skulle kopplas in eftersom det inte står i manualen. Kan vara den gamla utedelen som inte är förberedd för givare. Har för mig att givaren levereras ihop med utedelen.
Skillnad två är att man efter avfrostning kan ställa vid vilken temperatur på inkommande brine som fläkten skall starta på. Enligt installationsmanualen kan man ställa en tidsfördröjning för att värmepumpen ska kunna utnyttja det varma avfrostningsvattets värme.
Tyvärr så startar fläkten inte i relation till utetemperaturen utan i relation till brinetemperaturen.
När det är -20 grader finns en del värme att hämta i det stora fläktbatteriet. Kompresson kunde gå flera minuter innan den hämtat hem så mycket värme att fläkten startade vid -2ºC som är grundinställningen. Men när fläkten startade var temperaturen nere på utetemp på bara några tiotal sekunder.
Mvh Lelle
Mvh Lelle
