Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 augusti 2012, 17:42:18 »
Trycket kan falla en aning i expansionskärlet när värmepumpen gör tappvarmvatten, dels för att radiatorkretsen kyls, och dels kan det vara en funktion av hur ledningarna är kopplade till expansionskärlet och om det sitter på framledning eller returledning.
trycket i expkärlet skall dock aldrig sjunka över tid, utan återhämta sig när tappvarmvattenvärmningen är klar.
Sitter det ett litet expkärl i anläggningen så kan man behöva fylla lite vatten den första tiden, och speciellt om man avluftar beredare och radiatorer, eller om installatören satt in automatavluftare.
Skrivet av: Pheidias
« skrivet: 23 augusti 2012, 14:25:59 »
Jag har också en 1145 som när den gör varmvatten så droppar det ur skvallerröret! behöver tömma denna varannan vecka om det går åt mycket vatten hemma. Detta skall vad jag förstår vara normalt och står omnämnt i manualen. Jag får dock också i samband med detta att trycket faller i expkärlet! Skulle vara intressant att höra vad installatören hade att säga!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 20 augusti 2012, 10:05:22 »
Det kan även vara problem med expansionskärlet. Hur snabbt stiger trycket när du fyller på vatten?
Skrivet av: pairair
« skrivet: 01 augusti 2012, 21:40:45 »
Hej och tack!
Jag hade fel, det är en vpb. Ska kontakta installatören för en koll.
Tack igen!
/Pär
« skrivet: 01 augusti 2012, 15:43:32 »
Några frågor:
Är det från säkerhetsventilen på radiatorsystemet som det kommer vatten?
I så fall är ventilen otät, i bästa fall sitter det lite skräp i ventilen som man kan skölja bort genom att lätta på ventilen.
Hjälper det inte får man byta ut den.
Om det är övertrycksventilen på inkommande kallvatten till VVB:n så kan det också vara skräp eller högt tryck på kommunvattnet eller dålig ventil. Men i så fall så förklarar inte detta varför trycket i radiatorkretsen sjunker, då har du även en läcka där. En sån läcka måste du hitta, annars kan det bli vattenskador i huset.
Slutligen, varför kombinerar du en 1145 med en Combi?
Fick du VVB:n gratis eller varför tog du inte en VPA/VPB och dockade till 1145:an?
Skrivet av: pairair
« skrivet: 01 augusti 2012, 11:09:11 »
Installerade en Nibe F1145 och VVB Nibe Compact för ca ett halvår sedan. Funkar bra, men det blir väldigt mycket vatten från spillröret. Har en tiolitershink och den blir full på mindre än en vecka. Dessutom sjunker trycket i (radiator-) systemet ner till nästan inget alls, så jag måste pytsa i med jämna mellanrum. Är väl garanti på installationen, men tänkte kolla lite med er först.
Några idéer?
Mvh,
Pär
  • Dot gäster: 480
