Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 09 november 2013, 23:52:26 »
I menyn 5.2 ställer du in hur mycket elpatroner du max vill skall gå in (1/3, 2/3 eller 3/3 dvs max 3, 6 eller 9 kW)
I menyn 8.5 ser du hur mycket effekt som för tillfället är inkopplad (0-100% visas. Vid val 3 kW går hela effekten in vid 100%. Vid val 6 kW går 3 kW in vid 50% och 6 kW in vid 100% och vid val 9 kW går 3 kW in vid 33%, 6 kW går in vid 66% och 9 kW går in vid 100%)
Har du inte en användarhandledning så finns dom att hämta på IVTs hemsida. Den som jag tycker beskriver bäst hur min pump fungerar är art.nr 290554 utgåva 1.0.
Där står bla det jag skrev här ovan.
Jag har haft väldigt stor nytta av att logga olika temperaturer i pumpen i mitt arbete att ställa in den samt se när temperaturerna börjar bli "fel" liksom att hjälpa till med felsökningar.
Jag har en tidig variant av temperaturlogger som jag köpt i webbshopen på detta forum.
Per L
Skrivet av: kallis
« skrivet: 09 november 2013, 11:17:30 »
Stort tack för allt engagemang... Till våren skall jag byta ut gammelsäkringarna och sätta in automatsäkringar. Då blir det en elmätare på insatt till värmepumpen.
Smurfen har rätt, jag vet fortfarande inte var jag läcker 2000kwh någonstans. jag får leta vidare.
Per Lu verkar ha lyckats väl med sina inställningar. Våran ovanvåning är lite kall som det är så att slå av patronen känns just nu inte som något alternativ men kanske efter mer isolering. Vi är 3 i hushållet och hoppas väl på fler men det borde påverka hushållselen och varmvattnet i frörsta hand.
Jag skall våga mig på en fråga till. Det finns 3 steg på elpatronen 3/6 och 9 om jag förstått saken rätt. Hur vet man vilken som är tillslagen??
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 november 2013, 22:02:53 »
100 timmar elpatron med ca 3 kw blir bara 300 kwh
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 07 november 2013, 22:00:15 »
Jag har min elpatron avslagen som standard. Jag använder den bara till:
- legionella körning. Ca 1 tim/mån
- några gånger i början löste pumpen ut och började att köra bara på elpatronen. En gång dröjde det flera veckor innan jag upptäckte det.
- runt en gång per år höjer jag tempen på nedervåningen (tex under jul/nyår) och då är det inte säkert att bara kompressorn räcker till.
Är det riktigt kallt ute (-12-15 eller kallare) tillåter jag innetempen att sjunka nattetid (då bara kompressorn inte räcker till) eftersom så kalla dagar bruka innebära sol på dagarna och då räcker i allmänhet solinstrålningen till för att öka innetempen igen under dagen.
Kalla vintrar innebär därför att min kompressor kan gå flera veckor i sträck utan att stanna en enda gång. Försöker hålla 20-21 grader inomhus på övervåningen. Absolut inte över i alla fall. På nedervåningen brukar det bli max 17-18 grader och neråt 15-16 när det är riktigt kallt ute.
Hittills (11,5 år) har min pump gått knappt 27.000 timmar.
Luftvärmepumpen i garaget har gått så litet att man inte behöver ta hänsyn till den.
Per L
PS1! Ser nu att jag körde slut på oljan i tanken innan jag installerade VPn. Det innebär att den genomsnittliga elförbrukningen under 7 år skulle blivit något högre än vad jag angav här ovan. Gissningsvis i snitt 29000 kWh/år eller något högre med bara elpatroner i oljepannan och ingen oljeförbrukning.
PS2! Under de flesta av våra 11,5 år med VP har vi varit 2 personer i hushållet. Det påverkar säkert elförbrukningen gynnsamt också!
Skrivet av: kallis
« skrivet: 07 november 2013, 19:42:13 »
Jag installerade en Greenline C7 år 2002.
Innan körde jag året runt med elpatroner i oljepannan och gjorde över med 27800 kWh/år (snitt under 7 år innan bytet).
Jag har ungefär samma temperatur inne såväl före som efter samt använder ungefär lika mycket övrig el.
Efter VP-installationen har jag gjort över med totalt mellan 11300- 14450 kWh/år (11 år) med ett snitt på 13180 kWh/år.
Under det sista året har jag haft en separat elmätare till VPn och gjorde då åt 6116 kWh till värme och varmvatten (13260 kWh totalt).
Totalt har jag gjort över med 516 tim elpatroner under 11,5 år (oftast 3kW inkopplat).
Per L
Hej Per
Tack för din input. Mycket intressant, jag skulle gissa att jag bor strax norr om dig i övrigt har vi väldigt likartade förhållanden(till och med elslingan). Noterar ett något större hus hos dig men också ett något djupare borrhål. Din elpatron går ju in betydligt mindre än min. 516h/11år är ju ca 46.9h/år min går ju in 3,3 gånger så mycket... KAn det vara där skon klämmer ändå? Får man fråga hur många drifttimmar din pump har??
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 07 november 2013, 19:11:03 »
Per L
Skrivet av: kallis
« skrivet: 07 november 2013, 19:08:20 »
Jaha.. sedär.. det har du rätt i, har bara utgått från att den då beräknade effekten på prospektet var 8,9kw för huset, var en 9kw pump.
Känner mig bra korkad, borde förstått vad 7'an i modellnamnet stod för.
En kapsel får införskaffas då elen huvudsakligen är från 1972.
Lite visare varje dag.
« skrivet: 07 november 2013, 18:33:18 »
Du skriver att du har en Ivt C7 den är på 7kw. Menade en sån här 3 fas mätare men har du inte plats i skåpet får du köpa en lös kapsling till den http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
Skrivet av: kallis
« skrivet: 07 november 2013, 18:26:25 »
Förlåt en novis.. men är det en enfas -din mätare + kapsel man skall köpa(och sedan låta någon elvan människa, koppla in)??
Skrivet av: kallis
« skrivet: 07 november 2013, 18:17:40 »
Eliq'en verkar sitta rätt för output från den motsvarar mina elräkningar +- 2-3%. Om första steget är på 3kW det vet jag inte, pumpen är på 9kW i allafall... Eller... den borde den vara det, kan man dubbelkolla detta??  Skall genast kika i webshoppen avseende extramätare vilket borde ge exakt pumpkonsumtion, bra tips :).
« skrivet: 07 november 2013, 18:08:04 »
Låter konstigt om pumpen skulle dra så mycket extra eftersom timmarna stämmer så bra med kalkylen verkar allt vara ok. 158 tim elpatron låter ok gissar att första steget är på 3 kw så blir det ca 450 kwh inte mycket att bråka om och kan säkert vara mindre beroende på hur vp styr elstegen. Kan tipsa om att man kan köpa elmätare i webshopen här som kan kopplas in före vp då ser man förbrukningen direkt. Vart sitter din eliq är du säker på att den mäter allt och mäter den rätt billigare elmätare brukar kunna mäta ganska mycket fel fast 2000 kwh fel  Sc:,h
Skrivet av: kallis
« skrivet: 07 november 2013, 16:36:43 »
Hej Jag har inte den kunskapnivå många av er verkar ha så det kan saknas någon central uppgift i det jag redovisar nedan.
Jag installerade en HT plus C7 i september 2011 innan konvertering hade jag elradiatorer.
Innan konvertering strax under 30kkWh/år, sep 2011-2012 15200 kWh, Sep 2012-2013 15600 kWh så långt allt väl jag verkar göra en bra besparing varje år.
Men i offerten presenteras en konsumtion på drivenergi på 7200kwH per år på en drifttid på 3300h/år. Den faktiska drifttiden är 3158h/år så det verkar stämma väldigt bra med beräkningarna. Elpatronen går 158h/år det kan jag inte bedöma om det är mycket eller lite. Min hushållskonsumtion ligger på  ganska exakt 6000kwh/år med elslingan inkopplad sep-maj. Jag skaffade en elmätare (eliq) för att dubbelkolla på detta och det stämmer fortfarande.
Var kommer de 2000 kwH ifrån? Kan det vara någon inställning på pumpen? Är det känt att dessa drar lite mer i verkligheten än vad som sägs? Utifrån hur mycket pumpen jobbar borde det ju vara på pricken det som offertats som konsumeras.
Jag vill betona att detta inte är något gnäll på installatören som har varit väldigt bra och proffsig på alla sätt(driftstidsberäkningen verkar ju t ex mycket bra enligt ovan) . Detta är en fråga om pumpen i sig.
3 plan västkust västragötaland byggår 1972 140m2 boyta 25m2 biyta och 30m2 garage. 4m2 elgolvvärme på 1'a vån. Borrhål 140m varav 130m aktivt.
  • Dot gäster: 609
