VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: zigge65 skrivet 03 december 2007, 19:31:13
Någon expert som kan hjälpa en amatör. Kolla in mina loggningar på husdata och lämna kommentar.ser det bra ut?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17571.msg174069#msg174069
Se till att kompressorn verkligen går hela tiden vid kraftig kyla innan elpatronen tillåts starta!
Läs av timmarna varje deg på tillskott och kompressor.
Vid varierande utetemp och tex stort uttag av vv kan man acceptera lite tillksott trots att kompressorn "bara" går ca 23 timmar/ dygn.
Bra besparing om man kan sänka värmekurvan med bibehållen komfort.
Tex om man har dåligt flöde genom radiatorer (nåt kallare rum), då kan det va en liten vinst att öka cirkulationen där och genom det kunna sänka värmekurvan.
Hur ökar man cirkulationen? Har inga termostater och inte någon strypning på någon radiator men upplever två rum som lite för kalla.
Knäpp kort på radiatorerna så får vi se, lättare då:
Känn i underkant på radiatorerna sen pumpen gått en bra stund.
Är något svalare än andra har du sämre cirkulation där.
Lägre genomsnitttemp på en radiator ger sämre värmeöverföring.
Har man 2 rörssystem är överkant i princip alltid lika varma.
Men är tempen lägre i överkant bort från inloppet då är det luft i radiatorn. Det sänker effekten rejält!
