Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 12 september 2015, 18:27:45 »
1255 4-16kw är förvånansvärt tyst. Har ingen 1245 att jämföra med men jämfört med Nibe 1215 7kw och Ivt C5 låter 1255 nästan ingenting. Tänk skillnaden mellan en tvättmaskin & en luft/luft pump på låg fläkthastighet.
Helt klart jämförbart med min kyl & frys från år 2000 jag har i rummet bredvid, om inte mindre  tummenupp
Skrivet av: värmarn
« skrivet: 12 september 2015, 17:30:07 »
Vad jag vet så går det inte att reglera riktigt på det sättet. Däremot går det att ändra temperatur, tid på dygnet man inte vill ha vv-körning etc. Det påverkar hur ofta och hur hårt pumpen måste köra för att värma upp vattnet.
Skrivet av: joli
« skrivet: 12 september 2015, 12:00:53 »
Under varmvattenkörning vet jag dock ej vilken som ger mest ljud ifrån sig.
Går pumpen alltid på max under varmvattenkörning eller kan man ställa in hur hårt den ska gå (inte så hårt/tystare = tar längre tid att värma).
Min polare har en Daikin Evolution och vi provade att tömma varmvattnet för att provocera fram lite högre gång/ljud (för att jag vill kolla hur mycket den lät som mest :-))) och det lät rejält när den körde för fullt.
Skrivet av: värmarn
« skrivet: 11 september 2015, 13:51:20 »
Med andra ord så kommer 1255 vara tystare större delen av tiden vid värmeproduktion . Den kommer också vara igång mer. Men det kan ju vara en fördel att ha ett konstant ljud istället för av/på då örat lättare vänjer sig vid konstanta ljud.
« skrivet: 11 september 2015, 13:10:14 »
Det beror på.
Enligt manualen så är ljudeffekten på en 1245-12, 43 dB
Motsvarande siffra för en 1255-16 är 36-47 dB
Dvs att en 1255 bullrar mer på full gas men mindre på dellast.
Skrivet av: joli
« skrivet: 11 september 2015, 12:01:39 »
Vi funderar på att installera bergvärme och kollar bl.a. på Nibes 1245:a och 1255:a.
Vi kommer behöva placera pumpen "mitt i huset", i en sorts "hall" som man går in i från köket och med en tvättstuga vägg i vägg till vänster, ett badrum 2 meter till höger och 2 sovrum 2 meter "rakt fram". Ungefär så här ser det ut:
         Sovrum    Sovrum
Tvättstuga   Hall    Badrum
                  Kök
Entrehall  Vardagsrum  Sovrum
Gästtoa          "
Sovrum          "
En så tyst pump som möjligt är med andra ord viktigt.
Vilken pump är tystast, tro?
Tackar ödmjukast för svar på förhand.
PS. Lite mer info om huset:
Storlek, årsförbrukning och antal familjemedlemmer står i min signatur  ;) och när det gäller huset så är det byggt 1959, oisolerad platta på mark, trästomme med tegelfasad, 2-glasfönster där yttre glaset bytts till energiglasruta. 5 st. extra friskluftsventiler och 2 pax-fläktar som går året om har monterats för att öka ventilation och minska Radon-halten (vilken halverades med dessa åtgärder  tummenupp).
