Skrivet av: Bergsten
« skrivet: 15 november 2006, 14:12:02 »
Ok nu har jag följt förbrukningen under två dygn.
Temperaturen under denna tid har varit 0 till -2 grader
Total förbrukning 50 kWh/dygn Undermätare 29,5 kWh/dygn (avser pumpen och ventilation/FLM30) varav ventilation/FLM30 6,12 kWh/dygn varav VP 23,4 kWh/dygn Kompressor tid 9 h 40 min (40% av tillgänglig kompressortid) Hushållsel 20,5 kWh/dygn varav datorer 3,1 kWh/dygn varav övrig HH 17,4 kWh/dygn
Ett par reflektioner: Övrig HH El är för hög, måste bero på elementen i garaget. Även om det endast är 10-12 grader så förbrukar det gissningsvis mycket. Övriga stora energislukare har vi inte.
40% av tillgänglig kompressortid tycker jag är mycket vid 0 grader. Har i och för sig inte riktigt fått innetempen att vara bra ännu. Brukar gärna bli över 22 grader på nedervåningen och ca 22 på övervåningen. Har nu backat från kurva 4 +-0 försjutning till kurva 3 +2 förskjutning få se vad som händer.
Är förbrukningen rimlig med 2,42 kW/h för pumpen exkl ventilation och 3,01 kW/h inkl ventilation/FLM30
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 12 november 2006, 21:03:40 »
Många ligger kring 10.000 kwh/år för hushållsel. Vad som drar ström... direkt el naturligtvis elgolvvärme. ev motorvärmare och kupévärmare. Sånt med hög effekt som används många timmar!?? tex en del äldre frysboxar, ev tvättmaskin o torktumlare. Moderna företelser som tex platttv och datorer som står på jämt drar mycket! Har man lågenergilampor så drar det väldigt lite.Sånt med hög effekt och kort användning drar också väldigt lite... tex spis vattenkokare kaffebryggare strykjärn mm. Blev du träffad
« skrivet: 12 november 2006, 20:33:45 »
Hej! Lite ny info. Installerat en separat elmätare för värmepumpen och FLM30 med tillhörande pumpar och pinaler. Skall nu göra ett 24h test. Hittils har jag dock kommit fram till följande. När kompressorn inte arbetar förbrukar den 420W inklusive pumpar och FLM30 (blir ca 3680 kWh/år) när den arbetar förbrukar den ca 2,55 kW. Allt detta utifrån den tämligen osäkra metoden att räkna pulserna under 1 minut. Inte särskilt exakt men ger dock en fingervisning. utifrån ovanstående kan jag dra slutsatsen att vermepumpen i alla fall har angiven förbrukning, på ett ungefär. Därmed förefaller effektboven vara någon annanstans. Skall man tro ovanstående så skall förbrukningen under oktober fördela sig som följer VP drift 279 h x 2,55 = 711 kWh FLM30 + pumpar = 185 kWh Delsumma 896 kWh Övrig El 822 kWh Summa total 1718 kWh Det finns alltså en effektbov någonstans, för 27 kWh/ dygn har jag svårt att tänka mig för två vuxna och en 1,5 åring. I och för sig är frugan hemma på dagarna men det skall inte behöva bli så mycket för det.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 november 2006, 08:48:38 »
Jag hade givetvis förväntat mig att elförbrukningen skulle sjunka, eller drar pumparna och FLM30 så mycket mer energi att jag inte kommer se någon förändring?
Något känns ju helt visset.
Vill ogärna bidra till vissenheten men använd den avancerade delen av sökfunktionen och sök på FLM30 med Roland som användare. Lite positivt också: Oktober är en bra månad för en frånluftvärmepump. Frånluftvärmepumpen kan inte ge så mycket mer värme än den kan krama ut ur ventilationsluften när den kyls ner till ett antal minusgrader. När det plusgrader ute räcker det till att värma inkommande luft plus att täcka förlusterna genom väggar och fönster. När det blir -15 ute räcker frånluftvärmepumpen kanske inte ens till att värma upp inkommande luft. Väggförlusterna måste täckas med direktel. Vänta tills i vinter, det är då skillnaden kommer att märkas.
« skrivet: 06 november 2006, 22:35:32 »
hmm.....
För närvarande finns tre 1250 W element i garaget (separat byggnad). Dessa kommer innan november månads utgång vara utbytta mot tre vattenburna element. De element som finns där nu behöver inte jobba särskilt hårt, termostaterna är inställda på 12 grader och det är samma som föregående år.
Det som stör mig något förtvivlat är att om man skall tro siffrorna så hade jag en lägre elförbrukning under oktober 2005 med en Fighter 310P jämfört med under oktober 2006 med Fighter 1230-8. Allt annat lika (sitt temp var endast marginellt högre 2005) så förbrukade jag under 2005 ca 50 kWh/dygn och under 2006 ca 55 kWh/dygn. Jag hade givetvis förväntat mig att elförbrukningen skulle sjunka, eller drar pumparna och FLM30 så mycket mer energi att jag inte kommer se någon förändring?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 november 2006, 10:15:05 »
Roland du kan inte bara titta på driftstimmar, mängden avgiven energi är mer relevant.
Håller med men nu var drifttimmar och avgiven energi rätt lika, skiljde 0,1 %. Tillsatstimmarna under vintern kompenseras genom att pumpen hade högre effekt i oktober pga högre köldbärartemperatur. Nu är inte 8 % för oktober i Stockholm samma siffra i Skellefteå men en grov kalkyl är bättre än ingen alls. Men frågan är om det är pumpen som är problemet. Hur är det egentligen med husets isolering? Är det inte där problemet finns? Ett nybyggt hus borde dra mindre värme. Får det till ca 0,17 kW/K för 3 grader i snitt under oktober. Är inte det mycket för ett nytt hus på 180 m2?
Skrivet av: pricken
« skrivet: 04 november 2006, 09:33:03 »
Hmm. Bor i och för sig i Skellefteå så det är väl halva vägen till treriksröset från Stockholm ungefär. Har ca -14 grader ute nu och oktober snittade väl ungefär -5 grader så det är klart att det behövs nog lite värme, men om jag snittar 55 kWh dygn nu, hur skall det då bli när det blir kalt ute?
dessutom. Anta att mitt behov av hushållsel ligger någonstans mellan 13 och 15 kWh per dygn, då stör hushållselen för ca 460 kWh under oktober. Det betyder att VP då skulle förbrukat 1 258 kWh på 290 driftstimmar = 4,33 kW/h. Enligt uppgifter bör 1230-8 suga ungefär 2,5 kW vid drift. Det blir ca 70% för hög förbrukning, tänker jag rätt?
Har i och för sig en extra shuntgrupp (skall koppla in garaget) och en FLM30 men den förbrukningen bör inte bli allt för stor. Tänker jag fel?
Nu skall jag göra dig ytterligare besviken, Skeå hade en månadsmedeltemp på 2,9º i Oktober. temperatur.nu/temperatur-1-0_9_31.html?submit=yes Jag bor i Vuollerim, 25mil landsväg norrut med en medeltemp på 0,5º(jokkmokk) och förbrukade detta: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=10519.msg99416#msg99416
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 november 2006, 23:28:32 »
Tycker nog inte att det verkar speciellt mycket nån av siffrorna,
Vi har 172 m² boyta (23°) och 75 m² biyta (ca 16°), och vår 10 kW pump gick 191 h i oktober, och drog 638 kWh. Vår pump motsvarar väl snarast en 1215-10, vilken ger mer effekt än 1230-modellerna. I oktober har den gett ca 11-12 kW mest hela tiden.
Vår hushållsel var 635 kWh, och totalt (inklusive garage/förråd) var 1505 kWh.
Om du forfarande har kvar direktelen i garaget, och använder den, har jag inga problem med att du i norrland gör av med 1718 kWh när vi i Uppsala gör av med 1505. Å andra sidan gör vi av med vansinnigt mycket hushållsel, även om den är på väg åt rätt håll.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 november 2006, 22:53:03 »
Vart bor du ungefär.... En undermätare på värmepumpen skulla va bra, då vet du vart du ska leta...
elvärmen i garaget hur har du där... tex ett 1000 w drar 700 kwh på en månad om det stånkar på förfullt. Men bor du söderut skulle väl 1 kw i garaget ge bastu där också...
Jag har bränt ca 20 kwh/dygn jag påstår att min maskin är mycket effektiv. Finns iofs i jämtland, vi har haft ganska svalt!
« skrivet: 03 november 2006, 22:38:44 »
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 03 november 2006, 21:53:38 »
Bergsten, jag måste nog hålla med dig, förbrukningen är mycket hög, om du inte bor uppe vid treriksröset. Total elförbrukning 1 718 kWh = 55 /dygn. Jag värmer upp 240m² fördelat på två plan, i ett 30-talshus, troligen med betydligt sämre isolering. Jag har i princip samma maskin, 1130-8, och i oktober drog VP 319 kWh, 10,3 kWh per dygn. Hushållsel 13,6 kWh. Tycker bara att det är lustigt att pumpen gått 279h under oktober 279h x 8kW = 2232kWh under oktober, är hela huset en bastu eller badar ni jämt. Det verkar absolut som om något är fel, tyvärr har jag inget förslag på vad det kan vara. Min pump gick 350 timmar i oktober vilket är ganska exakt 8 % av vad årliga drifttiden brukar vara och producerade ungefär 8 % av årsbehovet värme. 279 timmar räknat baklänges med samma procentsiffra blir 3500 timmar/år vilket är en helt normal siffra. Roland du kan inte bara titta på driftstimmar, mängden avgiven energi är mer relevant.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 03 november 2006, 21:29:15 »
Tycker bara att det är lustigt att pumpen gått 279h under oktober.
Tycker något verkar skumt.....
Beräknat på en COP på 3 så skulle i sådana fall effektbehovet i huset varit 2 100 kWh under oktober månad. Köper jag inte....
Min pump gick 350 timmar i oktober vilket är ganska exakt 8 % av vad årliga drifttiden brukar vara och producerade ungefär 8 % av årsbehovet värme. 279 timmar räknat baklänges med samma procentsiffra blir 3500 timmar/år vilket är en helt normal siffra. Lägre värde hade jag tolkat som en alltför kraftig pump för husets värmebehov.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 03 november 2006, 20:54:46 »
32kwh/dygn i hushållsel är inte direkt mycket, beroende på vanor och elektriska utrustnigar ligger hushållsel på mellan 5-15 000kwh/år. Du får ha is i magen och ögonen på pumpen ett tag till jag tror inte (inte än i alla fall) att det är nått fel med pumpen
« skrivet: 03 november 2006, 20:38:57 »
Hmm... Svenske kockens beräkning avseende föbrukning per timme är väl i och för sig riktig.
Tycker bara att det är lustigt att pumpen gått 279h under oktober. Dessutom, ifall VP förbrukat 22,5 kWh/dygn så har det gått 32,5 kWh/dygn till hushållsel - Inte en chans....
« skrivet: 03 november 2006, 20:23:09 »
En 1230 8 drar väl ungefär 2,5kw och har kompressorn gått 279 timmar blir det 697,5 kwh och delat på 31 dagar blir det 22,5 kwh/dag, inte så farligt tycker jag. Jag förbrukade 21,9 kwh/ dag under oktober
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 03 november 2006, 19:55:00 »
Egentligen ska jag väl inte säga så mkt, eftersom jag inte har en Nibe.
MEN, ngt verkar fel. Vad vet jag tyvärr ej.
Du skulle alltså ha en el-förbruknining till VP med ca 800 kwh, i ett nybyggt hus, i förhållandevis varma oktober. Kan aldrig vara rätt.
En normal förbrukning ligger väl på ca 300-500 kwh beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.
Hoppas att Bertil, Carl N, Carman m fl kan hjälpa dig.
« skrivet: 03 november 2006, 19:00:42 »
Nu har värmepumpen varit i drift i just övern en månad och jag har avläst förbrukning mm. Följande står då att läsa:
Antal starter 564 = 18,2 per dygn Driftstid kompressor 279 h Drifttid el 2,77 (berodde på luftbubbla i systemet) Total elförbrukning 1 718 kWh = 55 /dygn. KB in har aldrig varit under +2 grader.
Jag måste säga att dessa siffror är en stor besvikelse för mig. Oktober i fjol med frånluftsvärmepump låg förbrukningen på 50,5 kWh /dygn.
Systemet är följande. Nibe Fighter 1230-8 med FLM 30 på vattenburen golvvärme. Ytan är ca 180 kvm. Verkar detta OK? Dessutom förefaller de tre första dagarna i november ha förbrukat ca 85 kWh/dygn. Temperaturen uta har legat på ca -10 grader.
Är det någon som har info till en orolig VP-nybörjare?
