VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: elthomas skrivet 05 augusti 2005, 18:00:08
Jag har en kombipanna från 1974 som jag tänker byta ut. Jag har kört den på el det senaste året med en totalförbrukning av 22000 KwH. Vår familj består av två vuxna.
Jag har anlitat 2 olika entrepenörer för att få offert på bergvärmepump och fått två olika svar. Snälla någon hjälp mig.
Fakta :
1 1/2 plans hus 114 m2 boyta, hel källare ( 70 m2 ). Källaren består av garage, tvättstuga, pannrum, och förrådsutrymme och element finns i tvättstuga garage och förråd nedast det i tvättstugan används men i mycket sparsam omfattning.
Huset är ett teglat trähus och är ej tilläggsisolerat.
Huset är beläget i Åmål.
Senaste årets energiförbrukning på 22000 Kwh har betytt en väldigt låg inomhustemp. under kalla delen av året.
Följande 2 offertar har vi fått.
Nibe 1215-7
Borrhål 150 m
Installation av radiator i pannrum
Pris 110000
Nibe 1215-5
Borrhål aktivt djup 120 m
102000
Mitt problem är, skall jag välja 5 eller 7 Kw
Det bidde en Nibe 1215-7
jag skulle välja 7:an , då du komer att ha varmare i både bodel & källare nu när du har billig uppvärmning. se bara till att du får 150m aktivt hål, så det inte blir totalt.
Lite svårt att beräkna, men ett sätt för dig att avgöra detta är att kolla hur stor elpatron du har, och med vilken effekt den gått in när det varit riktigt kallt, jag skulle tro att du klarar dig med 5 kW:s värmepumpen, min beräkning visar på att ditt effektbehov vid -23 grader ligger på ca 6-8 kW.
Med en 5 kW:s värmepump får du lite lägre temp i radiatorsystemet vilket ger högre verkningsgrad, den högre verkningsgraden "betalar" på så sätt den lite större mängden eltillskott.
Min bror har ett hus liknande ditt, men lite större, han valde en 5 kW:s Nibe och han klarar sig ned till ca -20 grader utan tillskott, de är 4 i familjen.
En granne till mig har en smart mix av dessa båda varianter Nibe, 1215-5 med 140 m aktivt borrdjup. Hans tidigare förbrukning låg på 30 MWh/år inkl hushållsel men klarar sig nu bra utan särskillt mycket tillskott. Jag antar att det väl tilltagna borrdjupet gör att han har ett par plusgrader på brine även vid svinkyla, viket borde innebära att VP:n ger en halv till en kW extra jämfört med 0 grader på brine vid samma framledningstemperatur.
Elpatroner på pannan är 6+3 Kw
Jag tror Rickard menar vilken framlednings temp har du då det är som kallast och har du då inkopplat hela din total effekt 6+3 när du kör endast värme eller jag tror att den sista 3 går till då de de 6kW behövs till värme och Ni vill ha ett varmt bad eller använder mycket VV. just då behöver du lite extra för att uppehålla din VV temp i pannan.
Med Vp är viktigt vid valet att ange villket VV behov man har eller att man brukar använda bad (speciellt Bubbelbad).
Då bör man tänka på att ha system som kan ge dig mycke VV under kort tid. Ex vis med dockning av extra VVB som då tar dessa toppar, Eller vällja HT system. Kontrollera Thermia , IVT, NIbe vad de föreslår på deras hemsidor.
Jag ror att vid riktigt låga utomhustemperaturer kör jag på ca 60 C, men jag har ju också termostatventiler på elementen som är rejält nedställda. Det är ej såofta hela effekten går till så det känns som 5 Kw skulle räcka. Sedan är det ju borrdjupet också, 120 m aktivt räcker det eller ka man ta till ?
Prisskillnaden är 8000 kronor
Skillnaden i borrdjup är 30 m
30 x 250 kr/m = 7500 kronor
Alltså betalar du 500 kronor mer för en 7:a
Det skulle jag ha gjort
