Skrivet av: AJ
« skrivet: 22 februari 2007, 13:12:46 »
Heiho har nog rätt. Jag har avkännare kopplad och med 20A huvudsäkring är det nog problem med att få igång tredje steget. Tänkte inte på det  :D Räcker att torktumlaren + spisen går så blir det inte så många steg alls  :'(
Anders
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 februari 2007, 20:17:31 »
Jag vacklar lite, för hos mig är Ts 2 = högsta steg
Skrivet av: AJ
« skrivet: 20 februari 2007, 20:06:20 »
Nja, stämmer det verkligen? Maxsteg var 3 hela tiden på min Atria och det är 2:an som går in och värmer vid legionella. Det märktes tydligt under de varma månaderna då jag bara får TS på 2:an.
Anders
Skrivet av: Heiho
« skrivet: 20 februari 2007, 18:30:07 »
@Sv kocken.
tyvärr så har du fel där.
Legionellauppvärmningen sker med det högsta inställda steget.
Det är oftast steg 2 men inte alltid.
« skrivet: 15 februari 2007, 18:03:46 »
Du har helt rätt "legionella" höjningen sker med steg 2
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 15 februari 2007, 14:27:05 »
Går ts 2 vid Legionelladrift!
Jag tror det är så!?
Skrivet av: Linnex
« skrivet: 15 februari 2007, 09:17:50 »
Är det TS1 som främst går in vid tillskott?
Jag har haft VP'n i snart 2 år och har 1 h på TS1 och 8 h på TS2
« skrivet: 12 februari 2007, 20:41:12 »
El-stegen är på 3 och 6 kw och då kan man få: 3kw, 6kw samt 3+6kw=9kw och det ger tre steg
märkeffekten på kompessorn är 2 kw dvs. går den i en timme får du 2kwh
Skrivet av: Haas.
« skrivet: 12 februari 2007, 20:39:43 »
Blev lite fundersam. Finns det ett steg 3 också? Eller vad betyder 9:an. kanske inte finns i min "lilla" pump?
Steg 1 = 3 kW
Steg 2 = 6 kW
Steg 3 = 3 + 6 = 9 kW
Dvs vid 9 kW uppvärming ökar både 3- och 6 kW-räknaren.
Skrivet av: anze
« skrivet: 12 februari 2007, 19:40:38 »
OK tack för det, lugnar lite grand  Thumbsup
Men hur mycket drar kompressorn i den VP jag har. Hörde 1,5 kw / h. Stämmer det Sc:,h
Kollar på produktbladet på thermias hemsida och då står det att det finns elpatron på 3/6/9 kw? Blev lite fundersam. Finns det ett steg 3 också? Eller vad betyder 9:an. kanske inte finns i min "lilla" pump?
« skrivet: 12 februari 2007, 18:53:48 »
Titta på grafen för varmvatten så ser du hur varmt det har varit, grafen för framledningen stiger också för det är samma vatten som går igenom.
Om du går in i servicemenyn och sänker värdet för integral ger du pumpen lite längre tid på sig att arbeta av underskottet och du slipper lite tillskottstid.
För att komma in i service menyn ska du hålla vänste och höger pil intryckta 7-9 sekunder, inne i menyn går du till - TILLSATS- och sedan till INEGRAL där kan du med pil upp eller pil ner ändra det värde som bestämmer när tillskottet ska gå in. Vilket värde som är optimalt är lite olika jag har ställt in 900 på min maskin och för mig fungerar det bra.
Ett tillskott, som i ditt fall, på knappt 100 kwh under den kalla perioden och en relativt liten pump är ingen panik.
Jag har haft c:a 400 timmars gångtid
7 timmar TS1=3kw
1 timme TS2 =6kw
under samma period men då tror jag att min anläggning är trmmad till max
Skrivet av: anze
« skrivet: 12 februari 2007, 18:51:35 »
Steg 2, det är väl då den går på högsta tillsatsen eller? TS1 = 3 kw och TS2 = 6kw. Eller är det tvärtom. Nån mer än jag som tycket att det gått mycket TS senaste tiden? Normal duschning och bara 2 pers i huset.
Skrivet av: callaway
« skrivet: 12 februari 2007, 18:39:50 »
Det är endast steg nr2 när den kör  legionellahöjning :)
Skrivet av: anze
« skrivet: 12 februari 2007, 18:24:18 »
Du kan kolla i loggen på vilken temperatur varmvattnet fick var den 60 grader eller högre var det "legionella höjning". Du kan även se på loggen för INTEGRAL om värdet varet så lågt att tillskottet skulle gått in
varmvattnet, det var på framledningen då antar jag? Det steg till drygt 60 grader som jag kunde se på grafen.
Tycker även den gått lite mycket på TS denna månad.
Gångtid kompressor - 382 timmar
Tillsats 1 - 26 timmar
Tillsats 2 - 3 timmar
VV - 18 timmar
Detta är sedan 25 januari.
Skrivet av: anze
« skrivet: 12 februari 2007, 18:17:19 »
Integral värdet låg kring -300. Ligger nu på -70 ca och då startade kompressorn. Vad är egentligen integral värdet, i manuelaen står det något framräknat behov som huset har av värme. Men mer detaljerat, nån som vet?
« skrivet: 12 februari 2007, 18:13:24 »
Skrivet av: anze
« skrivet: 12 februari 2007, 18:05:11 »
Kan man kolla nånstans om det var det? Dom skall vara var 14 dag om jag inte minns fel..kanske kan kolla i nån meny när densenaste legionella körningen var?
Och hur länge pågår en sådan körning?
Skrivet av: siby
« skrivet: 12 februari 2007, 18:02:41 »
Det kanske bara var en legionellahöjning?? Sc:,h
MVH  SIBY
Skrivet av: anze
« skrivet: 12 februari 2007, 17:52:49 »
Kollade nyss på pumpen och såg att tillsats steg var aktivt. Borde inte pumpen klara sig utan TS till lägre grader. Förra veckan hade vi ner mot en 20 grader kallt och vadjag såg då var inte TS aktiverat och behövde användas. Pumpen är en Thermia Diplomat Optimum 6.
