Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 21 mars 2006, 07:42:24 »
Har för mig att man kan ställa om till enbart varmvatten (Drift C någonting) i meny 5, har även för mig att den motionerar växelventilen (ex vid sommar urkoppling) ibland, var tredje dag tror jag det var (inte säker).
Hur blir det för dig då? Du får vara grymt snabb att byta radiatorerna ;)
Snacka med installatören, du lär ju inte vara först i Sverige med det problemet så lösningar finns nog.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 mars 2006, 01:04:43 »
Kan gå bra.
jag körde så länge.... valde endast vv drift i styren osså stängde jag bort radsytemet för urtappning. Kräver att du har stoppkranar och urtappning på "rätt" ställe, det är även viktigt att expansion är på "rätt" sida.
Men jag har för mig att sån funktion (enbart vv drift) inte finns i IVT´s styr!!!
I denna sena timme orkar jag inte kolla om man kan välja enbart VV drift på IVT.. går inte det kan man sänka värmekurvan och finj max o även sommar urkoppling... det är vid vilken utettemp värmedriften skall kopplas bort.. då växlar aldrig växelventilen över till värmedrift..åtminstone inte på thermia.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 20 mars 2006, 11:22:39 »
Jo så är det säkert men man vill ju ändå försöka justera så gott det går.
Hur sjutton gör jag med VPn när värmesystemet är tömt på vatten? varmvatten vill jag ju fortfarande ha  Sc:,h
« skrivet: 20 mars 2006, 11:04:03 »
Grundar inte ditt problem med att du inte har tillräcklig vatten volym (blir bättre i sommar när nya radiatorer skall installeras)
 Har du haft en volymtank så har du nog sluppit en del start/stop men det löser sig sen med mer vatten i systemet
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 20 mars 2006, 09:37:15 »
Började på en ny tråd i driftstsforum/IVT. Har nu (i går) ändrat kopplingsdiffen till 8 då starterna skenade iväg ännu mer nu när det kom lite värme men nu blev det ju kallt igen så det blir svårt att säga om det hjälpte något. Pumpen gick kontinuerligt från ca 02:00 till 09:00 i natt. se loggen.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=92&H=4195994&View=Rapport
Skrivet av: andreashj
« skrivet: 20 mars 2006, 09:26:02 »
Jo många start7stop verkar det bli nu. Ca 22-25/dygn. Provade att ändra lite på inställningarna för att få den att gå längre stunder (om jag tänkt rätt)
Ökade kopplingsdifferansen på VV från 4 till 6 samma sak på värmekurvanskopplingsdiff.
Tillskotttimern sedan tidigare ändrad till 240 minuter så nu slipper vi tillskott om inte hela familjen dushar eftervarandra och utetempen ligger på - 15 ºC
Peter, vad blev resultatet av dina justeringar?
Nyfiken på hur många färre start och stopp du fick
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 14 mars 2006, 15:34:21 »
Jag medlar ;)
Det är Börvärdet som ändras, dvs, det värde som ligger mellan start och stopp.
Start o stopp värdet ligger ju alltid på 5gr. kring börvärdet.
Det är börvärdet du ser när du går in och knäcker kurvan.
Exakt, med andra ord (enkelt uttryckt) så sjunker framledningen med 3 grader.  ^-^
Rickard, jag vet inte vilken erfarenhet du har av IVT, men jag anser att ditt svar till PeterK var missvisande. Kanske det var dina erfarenheter från Nibe som du ville förmedla. IVT och Nibe har få likheter i styrsystemet.  Not same, same... its different.
Din teori om att 3° lägre retur ger också 3° högre framledning i förhållande till börvärdet stämmer, om Delta T är konstant dvs ett system som saknar termostater på radiatorer och golvslingor. Saknar fläktkonvektorer med ställbara fläkthastigheter. Saknar extra shuntgrupp. Saknar elpatron eller annan tillsatsvärme.
Min erfarenhet är att rumspåverkan 5 fungerar utmärkt. Någon extra stopp/start av kompressor har jag inte märkt.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 14 mars 2006, 08:50:09 »
Tycker rumspåverkan 5 är lite väl mycket, teoretiskt krävs det ca 3 graders sänkning av radiatortempen för att sänka rumstempen med 1 grad = rumspåverkan 3, men å andra sidan, prova dig fram...
Risken med att ha onödigt hög rumspåverkan är att du får ännu fler start/stopp än vad du har i dagsläget.
Skrivet av: Sture
« skrivet: 12 mars 2006, 11:27:53 »
Hur mycket rumsgivarern skall påverka värmesystemet bestäms med förändringsfaktorn, som kan ges ett värde mellan 0 och 10. Sedan påverkas framledningstemperaturen med 0,5Xförändringsfaktorn. Om man har valt förändringsfaktor 5, så höjs/sänks temperaturen således 2,5°. Jag tror att det är så det fungerar...
/Sture
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 mars 2006, 10:17:50 »
Jag medlar ;)
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 12 mars 2006, 09:15:18 »
3 grader kallare ratur = 3 grader kallare framledning, same, same, but different!
Fel fel.
Helt beroende på om elpatron är inkopplad eller inte.
Vad gör att man får fler start/stopp om man har högre rumsgivarpåverkan?
Skrivet av: Jocke montör
« skrivet: 12 mars 2006, 08:32:08 »
Jag medlar ;)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 mars 2006, 21:57:26 »
« skrivet: 11 mars 2006, 19:09:00 »
IVT styr på returen. läge 3 ger stopp tre grader tidigare!?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 mars 2006, 17:57:44 »
Rumsgivarpåverkan 3 betyder INTE att framledningstemperaturen påverkas 3 grader.
Vad betyder det då?  (på Nibe är det i alla fall så)
« skrivet: 11 mars 2006, 17:37:53 »
Ävem min rumsgivare visar fel, men för funktionen i fråga spelar det ingen roll, men det är ju irriterande. Jag gjorde så att jag satte en vanlig digital termoimeter bredvid rumsgivaren. När jag gått och sneglat på den digitala termometern några dagar och var nöjd med innomhustempen gick jag ner till REGON och satte den rådande tempen som börvärde. Spelar ju ingen roll om den visar 10,20 eller 40 grader utan det är ju differensen från börvärdet som är intressant!
Jag kör 3 som påverkan. Tanken är att du ska justera kurvan perfekt innan du slår på rumsgivaren.
Det som stör mig nu är att rumsgivaren släpar efter den digitala termometern. Antagligen beror det på att givaren sitter på en vägg av sten så den tar längre tid på sig att regaera. Den digitala termometern står 30 cm bort på en bokhylla poch det gör skillnad. Sen har jag ett annat problem. Hustrun har placerat en liten söt lampa 30 cm från innegivaren och när den är tänd så stiger tempen någon grad......
Sen var det semesterfunktionen... den har jag utforksat grundligt >:(
Mer om detta i en annan tråd!
/andreas
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 11 mars 2006, 17:35:46 »
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 11 mars 2006, 17:13:45 »
Okej då ändrar jag till 3 och kör ett dygn för att se hur det fungerar. Vi har många stora fönster i söderläge så det blir ganska så varmt när solen gassar på som idag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 mars 2006, 17:02:59 »
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 11 mars 2006, 16:54:56 »
Efter lite funderande kom jag fram till att det kommer att bli för kallt då givaren visar för hög temp så nu står innetempen på 22,5 ºC
får avvakta och se hur det fungerar i kväll när mysbrasan tänds  :D
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 11 mars 2006, 15:30:40 »
Då var innegivaren inkopplad http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=92&H=&View=Pulse
Ställde den på 21 ºC och rumspåverkan står på originalvärdet 5. Blir det bra eller bör man justera det till ett annat värde?
Ganska dålig exakthet på givaren, visar ca 1,3 ºC för hög temp men det går ju att kompensera i husdata åtminstone. Kanske finns bättre och mer precisa givare att köpa eller så är Regon feljusterad från början.
