Skrivet av: Steelis
« skrivet: 20 december 2007, 12:46:09 »
Det finns 2 sätt att lösa detta:
Kurva 4 och +1, rumsgivaren kommer då att få lyfta innetemp när det blir lite burrigt.
Kurva 5 och -1, rumsgivaren får då hålla ner innetemp när det blir kallt ute.
Nu har jag haft samma inne temp ca 22 ºC vid +1 ºC och -11 ºC ute med kurva 4 +1 så jag kanske har hittat rätt nu. Innegivaren på 22 rumskomp 4.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 17 december 2007, 21:28:54 »
Tack AlfL!
Nu skall jag kontakta Nibe, jag har v.1.06 i min 1230.
Hoppas det går att få den uppgraderad.
/Niclas
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 17 december 2007, 21:22:47 »
 Jag vet inte vilket max värde du kan knappa in på din pump, men jag kör med 6 på min 1230.
[/quote]
Vad är det jag läser!?
På min 1230 är max rumskomp. 3.
Har du nyare programvara?
[/quote]
nic2
Citat från annat ställe här på forumet:
Fungerar automatiskt diriftläge på din pump d.v.s att pumpen växlar (visar rätt) driftläge m.a.p utetemperatur? Testa genom att välja in Auto och kolla vad som visas inom parantesen. Min pump visade Auto(sommar) trots att utetemp var -6C och jag hade ställt in 8.2.2 till 0 (noll grader)! Angry Den borde visat Auto(vinter).
  Jag kunde inte få detta att fungera så jag klagade hos NIBE och fick då uppdaterat programmet till ett med högre versions nummer, tror att det var 1.11 om jag minns rätt, där detta nu fungerar automatiskt.
Ett annat problem med den tidigare versionen 1.06, som jag hade, var att det gick inte att köra med rumsgivare och egen kurva. Det finns inget skrivit i manualen om att detta inte går.
Versionen som jag nu har tillåter en rumskompensering på max 10.
  Hälsn
 AlfL
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 17 december 2007, 06:58:41 »
Jag har rums-komp 3, max är 6 (nibe 1225)
Golvvärme om det har någon betydelse.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 16 december 2007, 22:43:36 »
[/quote]
[/quote]
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 16 december 2007, 22:13:45 »
Jag har svårt att få in innetemperaturen efter jag monterade innegivaren  Sc:,h , har märkt att jag ligger på gränsen mellan kurva 4 och 5 .
Har innegivaren på 22 ºC Rumskomp 2. Med kurva 4 orkar temp inte upp riktig med kurva 5 blir det nästan för varmt trots innegivaren monterad. Om ni ser tidigare i tråden så låg det ju också och pendlade mellan kurva 4 & 5 innan jag monterade innegivaren.
Kan jag ändra på förskjutningen när jag har innegivare eller måste den stå på +/-0
Några tips på vägen?
Jag har i VP:
"VP min 120"
"TS min 800"
Om det har någon betydelse
Ett annat sätt att komma närmre rums börvärdet är att öka rumskomp till 3. Jag vet inte vilket max värde du kan knappa in på din pump, men jag kör med 6 på min 1230.  Då tillåter du att rumsgivaren påverkar det beräknade framlednings börvärdet ännu mer och därmed minskar skillnaden mellan ditt rums börvärde och rums ärvärdet.
AlfL
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 16 december 2007, 21:25:01 »
Ok, tack, får göra ett test då.
"Inte ändrat någon kurva"
Nu huxflux verkar tempen i huset stabiliserat sig, (efter 2 dygn) den har varierat runt 1,5ºC mellan ca 22.0 och 23,1ºC och sen tidigt i morse med ute temperatur på -11ºC i morse -5ºC på dagen och nu -10,2ºC, börvärdet ligger nu på 32, som mest 35, så innegivaren verkar ju göra sitt iallafall.
Så jag tänker ligga kvar på kurva 5 +/-0 ett par dagar till får se hur det beter sig vid ev. väderomslag
"Börvärdet har varit nere på 28 också under dagen"
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 15 december 2007, 22:17:03 »
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 15 december 2007, 15:50:01 »
« skrivet: 15 december 2007, 15:30:00 »
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 15 december 2007, 12:11:53 »
Jag har i VP:
"VP min 120"
"TS min 800"
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 11 december 2007, 19:32:59 »
Installera din RG20, så slipper du ratta....! ::)
Nu sitter den där  Thumbsup
Skrivet av: nic2
« skrivet: 08 december 2007, 15:50:07 »
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 08 december 2007, 13:16:31 »
Har nu kurva 3 och 22,3  ºC inne, +4 ºC ute. Får se sen när det blir kallare ute om det går att hålla kurva 3
Om jag märker att det blir kallare inne sen då när tempen sjunker ute lär jag ändra kurva igen då? Blir ett evigt ändrande då om jag måste byta kurva hela tiden.
"snart en innegivare på plats"
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 07 december 2007, 17:22:37 »
Fortfarande alldeles för varmt inne trots kurva 4  -2 ca 24 ºC inne +7 ºCute, så nu sänkte jag kurvan till 3, eller kan man vrida förskjutningen till hur manga - som helst med kurva 4?
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 06 december 2007, 21:53:56 »
Efter jag ändrade till kurva 4 (för 2 dygn sen) har jag mellan 23-24 ºC inne när det e +7 ute. Så nu har jag vridit ner föskjutningen 1 steg.
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 01 december 2007, 18:38:10 »
När du ändrat kurva så skall du hustera in värmen med +/- ratten, dvs det stora vredet.
Du måste ge det tid.
Mvh AndersA
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 01 december 2007, 14:14:36 »
Fast i detta fallet blev det varmare inne då det blir kallare ute så då får du ändra din kurva åt andra hållet, kurva 4 blir bättre.  ;)
Efter ändrat till kurva 4 hade jag framledningstemp på 29 endast 20,2 ºC inne med +1 ºC ute, blev för kallt det, så kör med kurva 5 igen, men som sagt ska installera innegivare.
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 30 november 2007, 21:57:16 »
Har en RG20 ligger här bredvid  :)
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 30 november 2007, 21:00:13 »
Håller med innergivare är att rekomendera.
Men du skall ha en Rg 20 till din pump ( är ganska säker)
Mvh AndersA
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 30 november 2007, 19:59:31 »
Hur funkar det egentligen?
Jag har kurva 5 +/-0
När det är ca -10 ºC ute har jag runt 22,5-23,5 ºC inne, men när det är 0 ºC ute då ligger jag på 20.5-21 ºC inne. Det är väl ingen stor skillnad egentligen men.
Om jag tar ett exempel:
Vad jag fattat så ska man justera kurvan när det är kallt ute och förskjutningen när det är varmare, men, om jag vill ha varmare inne när det ligger runt 0ºC då lägger jag mig på +, borde det inte vara så här när det blir varmare ute borde det då inte bli för varmt inne så jag egentligen ska vrida till -? Har fortfarande kurva 5.
Eller?
Mvh
Steelis
  Installera en innegivare så blir livet lättare enklare.  ;) Innegivarens avvikelse mellan börvärde och är-värde påverkar framlednings börvärdet som har beräknats utifrån kurvan.
Sök på Ex vis RG10 här på forumet så finns det mycket att läsa om innegivare.
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 30 november 2007, 14:32:12 »
tackar....testar få se vad resultatet blir
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 30 november 2007, 09:12:31 »
Ja CarlN det gäller att läsa rätt.
Sänk till kurva 4.
//AndersA
« skrivet: 30 november 2007, 08:52:58 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 30 november 2007, 08:08:06 »
Om det lir kallare inne vid sjunkande ute temp så skall du ha en branatre kurva. Prova med kurva 6.
Trimma sedan in tempen inne med ?+ -  ratten.
Lycka till
///AndersA
Skrivet av: Steelis
« skrivet: 30 november 2007, 04:25:30 »
Eller?
Mvh
Steelis
