Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 11 januari 2007, 19:05:29 »
Om man loggar och vill stoppa in en egen DS18S20-sensor i innegivaren behövs totalt minst 5 ledare.
Ett smidigt alternativ till 2 st telefonkablar kan vara en vanlig UTP-nätverkskabel, med 1 par till 18S20, sen kan man nyttja de resterande 6 ledarna till 3 signaler, alltså 1 par/signal om man är rädd för spänningsfall.
Men visst kan man ta starkströms-skarv-kabel, typ 3G0,75, för givaren
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 11 januari 2007, 17:56:49 »
EKKX 4g0,5 duger bra. (vanlig telekabel)
Skärmad kabel är onödig, om du inte drar den på en starkströmskabel.
Skrivet av: Cul8
« skrivet: 07 januari 2007, 18:45:17 »
0,22mm2 har ca 100 ohm per kilometer i rumstemperatur.
... så i en villa har det ingen betydelse.
/C
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 07 januari 2007, 18:30:10 »
Termistorn matas med 5 volt från styret så där blir det knappt någon ström att mäta (vid normal rumstemp 5/20k=0,25 mA).
Möjligtvis om man har lång kabel med klen diameter kan man få ett spänningsfall(seriekopplad resistans) som pumpen kommer att reagera på....
« skrivet: 06 januari 2007, 19:24:19 »
Det är inga problem att använda en klen telekabel för kortare längder, den är definitivt lättare att sätta upp.  Thumbsup
Jag pillade isär min innegivare (till V3) och kollade vad som fanns där (nästan ingenting i stor burk :-\), gjorde en liten bild.
Har inte kollat spänningen för larm-signalen till lys-dioden men antar att den är 5 volt, annars blir det för mycket ström till LED.
Om man antar att lysdioden kräver 2 volt så blir resterande 3 volt över 100ohm = 30mA vilket heller inte år nåt att hetsa upp sig över på en kortare telekabel. Om strömmen skulle begränsas av en låååång kabel så händer inget annat än att lysdioden får lite svagare sken.
Skrivet av: Stig T
« skrivet: 02 januari 2007, 09:34:29 »
Precis, det står
Trådantal/diam.
som rubrik på classes hemsida.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 01 januari 2007, 22:15:44 »
När man på en svagströmskabel har beteckningen tex. 2 x 2 x 0,5 så är inte 0,5 arean på ledaren utan diametern så en ledare som det står 0,5 på har en area av c:a 0,2 mm2 heter den 4 x 1 har ledaren en area på 0,75mm2.
Men det gäller BARA på svagströmskablar
Skrivet av: Stig T
« skrivet: 01 januari 2007, 21:03:10 »
Köpte en sådan här http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=257112. Kravet på min v3 är 0,5 kvadrat treledare (en för larmet)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 01 januari 2007, 20:54:52 »
Skall krypa till korset och montera min innegivare... ::) den går ju alltid att stänga av...  ;)
Skall dra ca 2m från pump till givare genom golvet. Behöver det vara en skärmad kabel eller räcker det med en enkel 2-ledare?
Kanske går det med klen 2ledare som man använder till tele?
