Skrivet av: AlfL
« skrivet: 01 maj 2007, 22:05:08 »
Jag har version 1.06 o det verkar fungera OK!
Ot skrev att det fungerade OK på hans 1230 VP.
Det är märkligt att det fungerar ibland medan andra har problem.  Sc:,h
Antingen är det så att det finns olika varianter av 1.06 programmet som tex a, b, c osv men dessa under versioner visas inte vid start av VP eller är det så att någon annan parameter inställning påverkar denna funktion utan att det finns beskrivet? Vilket det är vet väl bara de som jobbar med programmet till NIBE 1230. ::)
mvh
AlfL
Skrivet av: Keld
« skrivet: 01 maj 2007, 10:31:31 »
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 01 maj 2007, 00:03:36 »
Tack!
Det var ver 1.06, precis som befarat.
Nibe support nästa.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 30 april 2007, 15:19:42 »
Slå av och på, den står vid uppstart
« skrivet: 30 april 2007, 13:50:26 »
Hur får man fram versionsnumret på pumpens mjukvara?
Har letat som liten iller i menyerna och manualen, men hittar inget alls.
« skrivet: 29 april 2007, 21:22:29 »
Ååååh, tusan.
Just exakt så beter den sig. Den står alltid på Auto(sommar).
Gradminutrarna rör sig inte i autoläget utan är fastklistrade på 0.
Får ta ett snack med Nibe.
Tack
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 29 april 2007, 21:04:27 »
Under de senaste dagarnas värme tänkte jag gå över till autoläget för att kunna köra pumpen så optimalt som möjligt. Jag har sedan installationen i höstas kört i höst/vår-läget.
Såvitt jag kunnat läsa mig till av manualen så ställer man sommarläget på en viss temperatur (i mitt fall 16 grader) och om dygnsmedeltemperaturen faller under denna så ska pumpen börja värma huset. Riktigt hur detta funkar har jag inte riktigt fått klarhet i.
Hur som helst, även om dygnsmedeltepen (i meny 8.2.1) är under den inställda så går aldrig värmningen av huset igång.
Är det något jag inte fattat ett barr av?
  Du har kanske liknande fel som jag hade på min 1230-6.
  Den gick lämnade aldrig Auto(sommar) läget. Se mer info om detta under VärmepumpsForum > VärmepumpsForum Allmänt > Värmepumpar och installationsfrågor. > Mark/Berg/Sjö-värmepumpar > Driftsforum > Nibe (Moderatorer: Bertil, Thomas) > Ämne: Nibe 1130/1230 mjukvaruversion
Efter ett antal kontakter med NIBE fick jag mitt program uppdaterat och nu fungerar det automatiskt.
AlfL
« skrivet: 29 april 2007, 20:46:38 »
Det måste finnas ett värmebehov också. Gradminutersräknaren måste ner under värdet i meny 5.4.
« skrivet: 29 april 2007, 20:13:20 »
