Skrivet av: erp
« skrivet: 04 januari 2009, 11:41:18 »
Innegivare ingick i leveransen, har fått tag på en elektriker som kommer i början av veckan och installerar den, men i vilket läge ska blandningsventilen stå? har fått för mig att den står fel. Varför vet jag inte, känns bara som det.
Den ska stå öppen mot varmvattnet, den ska ändå skydda mot alltför varmt vatten. Om du inte vet vilket håll den är öppen, ställ den i det läget där du får varmast varmvatten. Prova först med ena ändläget och sen med det andra.
//Ronnie
Skrivet av: Erzon
« skrivet: 04 januari 2009, 11:32:52 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 december 2008, 15:33:16 »
men det ska väl inte behövas en extra elberedare för att kunna ta ett bad? har ju redan lagt ut 114 000:-  Kan man reklamera en sådan här anläggning pga missnöje? hur som helst så anser inte jag att den fungerar som den ska om jag inte kan bada, trots att firman som installerat har varit hit 2ggr och kollat i mina installationsböcker och sagt att allt fungerar.
Hej där
Det går alldeles utmärkt att bada i badkar med EcoEl - EcoAir. Du har ju en ren elpanna plus en värmepump.
Antingen kör du extra varmvatten via schema med pumpen eller med pumpen plus pannan inställd på 60-65 grader.
Eller kan du köra extra varmvatten och välja tid, kompressorns börvärde sätts då till 55º och elpatronens börvärde sätts till 80º, sedan värmer kompressorn nedre pannan och elpatronen övre pannan till respektive börvärde under 120minuter. Väljer du detta en timma eller så före badet, är det inga som helst problem att ta ett bad.
Anledningen till att de här möjligheterna finns, är just för att det inte ska vara några problem att ta sig ett bad.
Sedan vad det gäller uppställningen så har jag faktiskt aldrig sett någon pump stå över en stenkista, de flesta står som du beskriver din. Hur den ska ställas bestämmer du väl själv, men den ska stå på ett stabilt underlag, så att den inte börjar att luta åt något håll med tiden.
Innegivare och strömkännare ingår i leveransen och ska installeras om inte du själv avböjer, och i så fall ska du få dom, det är ju dina saker som du betalt för.
//Ronnie
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 29 december 2008, 01:26:30 »
jo utan tvekan att du kan bada utan en elberedare.
om du kan tänka dej att använda elpatron och kan planera badandet.
inte varmare varmvatten än nödvändigt till vardags. utan använda funktionen extra varmvatten vid behov.
med eco air och eventuellt elpatron, så får du gott om varmvatten när du behöver. fungerar inte de så kan det vara något som är fel.
ctc ecoel  och ecoheat är inte byggd för att ha massor med varmvatten hela tiden, utan de får du på köpet.
sen får du använa funktionen extra VV.
men i menyn inställningar kan du välja att använda elpatronen  när du kör extra VV. testa med 60g där så ska du se att de räcker. och låt den jobba upp lite temp innan du börjar tappa upp badkaret. och inte stört tappa.
Skrivet av: Erzon
« skrivet: 29 december 2008, 01:09:56 »
« skrivet: 29 december 2008, 00:52:44 »
jo jag har eco el +ecoair, verkar vara många som har problem med varmvatten, inget dom sa något om när jag köpte grejerna =)
har ställt in elpanna 45c och elpanna nedre 50c
ok. de brukar fungera med varmvatten även på ctc, men lite mer planering kanske..
de är bra att du inte ställst in så hög grad på elpannan om du klarar de med de.
den undre elpatronen går inte om eco air e ansluten och orkar jobba.
du kan ställa in elpatronen när du använder funktionen extra varmvatten om inte kompressorn räcker..
Extra VV elp i Meny Inställningar, kanske 60g. annars så en elberedare efter pumpen.
Skrivet av: Erzon
« skrivet: 29 december 2008, 00:30:15 »
« skrivet: 29 december 2008, 00:22:27 »
ja ctc å varmvatten.. :-\
har du eco el +ecoair? (vill veta mer om ditt värmesystem.
vilken temperautr värmer du till?
se till att hela tanken är varm..
Skrivet av: Erzon
« skrivet: 29 december 2008, 00:22:04 »
en liten fråga till, när jag fick min utomhusdel installerad så ställdes den på 15*15cm gång sten (typ betongplattor) utan stenkista eller något sådant, enbart gräs under. Har förstått i efterhand att detta inte är att rekomendera, är det något som installatören bör åtgärda, eller är det min skylldighet? Fick ju instroktionsböckerna där det stod om stenkistan och innomhusgivaren ett par dagar efter installationen var klar, så det var ju svårt att veta innan allt va på plats.
Skrivet av: Erzon
« skrivet: 29 december 2008, 00:13:55 »
menar tidsaktiverad (120)min extra vv genom elpatron
Skrivet av: erp
« skrivet: 29 december 2008, 00:06:14 »
Vad menar du med att du trycker på extra varmvatten?
Du måste ställa in hur och när du vill ha extra varmvatten, läs på sid 31 och framåt i manualen.
Du kan ju få 80-90 grader på vattnet i pannan om du vill.
//Ronnie
Skrivet av: Erzon
« skrivet: 28 december 2008, 23:43:03 »
Har en liten fråga, vid upptappning av badvatten så räcker varmvattnet till ca 1/3 del av badkaret, sen är det slut. en dusch på strax under 10min går bra. Spelar ingen roll om jag trycker på extra vv, kan det vara blandningsventilen? Visst ska väl den vara helt öppen? hur vet jag om den är helt öppen? kan jag behöva avlufta?
Tacksam för svar pga grinig kärring som gnäller om att jag gjort ett dåligt val vid byte från elpanna till Luft/vatten  :)
