VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Svetruck skrivet 16 januari 2007, 11:11:46
Hej! Om man har knäppningar som verkar kunna bero på växelventilen till VV. skulle man inte kunna koppla stig på systemet till returen på VVberedaren och kringå behovet av en vxlventil eller innebär det några problem?
Idén med växelventil är att du får flytande kondensering, det du beskriver är fast kondensering. Se bifogad länk.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Knäppningar kan man bli av med genom att sätta en knäpptank på stigaren, inloppet ska vara i toppen och utlopp i botten. När växelventilen ställer om till VV-laddning skiktar sig vattnet i tanken och släpper ut det lite kallare vattnet i botten först då VV-laddningen är färdig, pluggen med hett vatten från VV-laddningen blandas ut i tanken.
Cirk.pump i en by-pass funktion är nog den billigaste lösningen
Nja, en bättre begagnad VVB för nån hundring är nog svårslagen det skulle vara om man fick den gratis om man hämtade den.
Men om ni väljer en beg vvb, så lova att ni spolar ur den nooga!
Det kan va enormt med "skit" i en vvb!!
Fördelen med en mindre tank istället för cirkpump är att du får större volym och värmepumpen får längre gångtider och mindre temperatursvängningar gratis på köpet av eliminerade knäppningar.
Mso
En exp.tank på 50 liter funkar det och vars bör man sätta den?
Utopiazz säger också fram i toppen... ska jag byta eller?
Har du problem med knäppningar?
Annars behöver du inte byta.
Näh..... men är det bättre vad skiktning angår..., och är det nånting som skulle göra en skillnad?
Eftersom man har ett så stort vattenflöde så tror jag inte att det spelar någon roll
Kör på 3:an, den står bara still när den gör varmvatten... ung. 1/2t varje gång..
